10.12.2020, 09:44 #7576радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Немного про мои скромные достижения на 160 метрах. В CQWW DX CW заявился SO SB LP Assisted с антенной GP около 40 метров высотой и 100 Вт. Последнюю ночь с вск на пнд потел за команду UZ2I и в результате 15-й в Европе. Целью ставил проверить работу большой антенны в условиях оживленного диапазона. Взято 38 стран в 9-ти зонах. Работал на SW2013mini - трансивер хороший, но для контеста ему катастрофически не хватает динамики - сосед его тушил по приему, а я просто делал ему щелчки по диапазону. Но это не критично и на результат сильно не повлияло. Впечатления: вертикал 1\4 лямбды - это пушка, с которой можно на 100 Вт дозваться всех. Прием по техническим причинам велся на эту же антенну. Все, кого я слышал ответили мне если не с первого, то 2-3-го раза. На этом QTH уровень шума при выключенном Preamp при полосе фильтра 250 Гц не более S3-4 при отсутствии сильных QRN - на слух похоже будто это не 160 вовсе, а, например 40-ка на диполь. На бевереджи стрелка S-meter вообще не шевелится, нго это другой разговор и там 100 Вт в антенну становится мало. При наличии такой антенны на 160-ти метрах можно заниматься собиранием DX мощностью 100 Вт. Вчера пришло письмо от VK3CWB с подтверждением QSO в 19:11z 08.12.2020 c RST 559 в обе стороны. Принять целиком рапорт от него помешало отсутствие опыта и сноровки в условиях DQRM от европейского зоопарка. Тем не менее - есть QSL. На вертикал регулярно слышу японцев, корейца, австралийцев. Сложно услышать 10, 11, 13 зоны и США. От нас на них трудная трасса даже для бевереджей. На текущий момент мой результат - 39 стран мощностью 100 Вт. Думаю, что вполне реально сделать и 100 - антенна позволяет, нужно лишь терпение и усидчивость. Ну и больше CW операторов...
10.12.2020, 10:21 #7577Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Это как?
73! Владимир
10.12.2020, 10:53 #7578Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Блин, RV6LL, уважаемый, ну пожалуйста, цитируйте собеседников нормально. Выделили цитату мышкой, нажали на надпись "процитировать выделенный текст", дальше написали свой комментарий. А то вот так ответишь вам, а потом выясняется, что это не ваша мысль, а это вы так цитату оформить поленились.)))
10.12.2020, 11:00 #7579Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да согласен что не корректно написал в смысле что все поглощается,конечно много переизлучается,но имелось в виду что не туда куда надо.Кстати это переизлучение можно приравнять к излучению радиалов,в том смысле,что влияет на диаграмму и вряд ли положительно.Кстати HL5IVL неплохо слышит и на 100 вт. отвечает и часто CQляет в пустоту.То что его из EW не дозваться,то не мощность виновата,а точно антенна.Непонятно как коллега что то вообще слышит на 160м. в городе.
10.12.2020, 11:24 #7580
10.12.2020, 12:33 #7581Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7828
Даже , если у вас нет ( ну, почти нет) антенны.
Вроде бы писал уже как-то. Подняли намедни ягу на 40 предварительно на 25 метров ( будет 32). К ней кабель подключён, вдоль унжи идёт и в шек рядом. Подключили ICOM 775 просто послушать, как шумовая обстановка на 160 новом месте, а тут HL5IVL даёт CQ. Тюнер антенный отработал ... , корейца никто не звал и он ответил на то, что было - на кабель , идущий вдоль мачты
73! Владимир, RJ3FF.
10.12.2020, 12:49 #7582Black List
- 26.02.2019
- 327
- 188
10.12.2020, 13:42 #7583Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Владимир,а как IC 775 в сравнении с современными trx,не в плане динамики,а к примеру когда кого нибудь на глюках надо вытянуть на ТОПе, е-но не в городских условиях.
10.12.2020, 14:21 #7584Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7828
Юрий, я давно на топе на нём не работал. Был у нас ( на старом месте , съёхали года 3 назад) ORION-2, работали на топе всегда на нём. Теперь он накрылся медным тазом - починить не смогли, продали сломанный.
Когда ещё не было ориона, работали на 775 с 3-х килогерцовым руфингом. У этого аппарата очень неплохой шумодав, что было очень важно, т.к. рядом в 200 метрах была ЛЭП-110. Шумодав сильно помогал. Сравнивали с FT5000 - у ICOM`а он работает намного лучше. У 5и-тысячника можно сказать, что от шумодава толку вообще никакого не было.
При приёме ТЛГ на уровне глюков на 775й очень помогает APF. Крутить не очень удобно, т.к. максимум очень острый, но если приноровиться - штука весьма полезная.
А сейчас антенны пока нет. Планируем запитать через объёмную гамму ( морковку) унжу с ягой наверху и с 16 ( как минимум) радиалами на земле. Как сделаем , напишу о результатах.Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.12.2020 в 14:25.
10.12.2020, 16:10 #7585Black List
- 26.02.2019
- 327
- 188
NA8V
Смотрю UA исправились после WW :-))
[3830] ARRL 160 NA8V Single Op HP
Провели с NA8V в ARRL 2 qso. Вероятно RX3APM, RC3FL или RA4LW.
10.12.2020, 16:16 #7586Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
10.12.2020, 16:19 #7587Very High Power
- 26.09.2007
- 4,998
- 7023
- 1617
Нет, у меня с ним не было щсо в аррл160.
Не слышал я его, или пропустил.
Также нету щсо с N8OO, в первую ночь я его не слышал, а во вторую он не работал.
Зато сегодня утром была связь с NA8V.
Проход, кстати, улучшился, даже с VE6WZ сегодня кое-как получилось, хотя и не так легко, как обычно.
10.12.2020, 16:35 #7588Black List
- 26.02.2019
- 327
- 188
Проход улучшился, но я почти уверен не для моей местности. Подожду еще.
Вот кстати комментарий серьезного немца на тему как к примеру разница в 500 км вносит огромную корректировку на проход
[3830] ARRL 160 DL3DXX(@DF0SAX) SO Unlimited HP
10.12.2020, 17:15 #7589радиомучитель
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
10.12.2020, 18:24 #7590
6508Спасибо
