да, один завалящий был - TZ4AM
Еще приключения были - кто то (думаю куница)"спер" кожух от СУ антенны, завалило снегом и замерзло, пришлось откручивать, отогревать, очищать, ставить и по новой настраивать. Но я привык к неожиданностям... :)
Тоже хорошо.. :)
Позавчера у меня появились PY, не особо ДХ, но.. 100 ватт.. наверное везение, и новая страна.
Насколько помню, у вас беверы по лесу раскиданы?
Да.. и позавчера, вроде был.. но у меня никто из этой братии не появился, хотя японы были в достатке.
2 RJ3FF
Владимир,
Как вы понимаете что на солнце спокойно а ветер поднялся
Вложение 292879
вчера утром "проверил" и спокойно выехал.. как раз в тот момент когда и началось...
Видимо в ближайшие дни сохранеия прохода не ждать??
Константин, добрый день! Этого возмущения действительно не было в прогнозе. И главным фактором в данном случае было не влияние частиц ветра как таковых, а очень сильное , связанное с этим потоком, магнитное поле.
Как я уже писал выше ( возможно Вы не прочитали, так как ветка практически убита дискуссиями о ретрансляциях ), составляющая Bz межпланетного магнитного поля ( IMF) достигала минус 17 и затем достаточно долго ( всю ночь и утро) держалась в отрицательном секторе.
Как потом написали в отчёте :
Solar wind parameters reflected the arrival of a slow moving transient
at approximately 11/0823 UTC.
Под transient подразумевается некий "скачкообразный процесс" в околосолнечном пространстве. Обычно такие процессы бывают обусловлены выбросами солнечного вещества либо в результате вспышек ( таковых в обозримом прошлом не наблюдалось), либо т.н. "отрывами плазменных волокон" ( filament eruption).
Видимо это был один из таких отрывов, который упустили в своём прогнозе WSA ENLIL (https://www.swpc.noaa.gov/products/w...ind-prediction). Я только что посмотрел эту анимацию - того события в ней как не было отражено, так и нет :s9: Посей причине этого события не было и в трёхдневном прогнозе (https://www.solarham.net/discussion.htm - см. параграфы "forecast" в нижней части страницы).
Плазменные волокна ( иногда "шнуры") над поверхностью Солнца лучше всего видны на этих схемах :https://services.swpc.noaa.gov/images/synoptic-map.jpg
Они обозначаются тёмной штриховкой. Одна такая зона есть и на сегодняшней картинке - в нижней части диска.
Досада в том, что такие "шнуры" могут зависать над поверхностью по нескольку недель, а потом внезапно отрываться и лететь (в том числе) в нашу сторону. О таких событиях ( а так же о вспышках) пишут в самом первом абзаце отчёта с прогнозами (Solar activity).
К настоящему моменту поле уже ослабло и даже ветер помаленьку начинает стихать. Пока в прогнозах ничего нет ( если, конечно, опять ничего из виду не упустили). Ждём прибытия большой дыры в северном полушарии - она уже видна в западной части диска , и, чуть не забыл, немного раньше задует из клинообразного отростка южной полярной дыры. Его раньше ( на прошлом обороте) не было, а вот теперь нарисовался в полный рост.
Так , или иначе, нас ждут ещё как минимум три-четыре спокойных дня ( если без происшествий, подобных вчерашнему). Потом где-то пять-шесть дней ветренной погоды.
Сегодня на 160 можно не ждать ничего, 6 метров щас хорошо открыты от зап. европы до Кувейта. Мощный спарадик.
А на местных ( ИЗМИРАН, г. Троицк М Обл ) ионограммах нет и следа от него.
https://www.izmiran.ru/ionosphere/moscow/archive/
Чуть севернее нас ( Рыбинск , север UA3M ) уже минус 30 по Цельсию. Так что нам спорадики пока не светят :s7:
По сему, если трасса проходит мимо "поражённой спорадиком" зоны , то очень даже может быть ... Но лучше завтра :s7:
а... я так понял https://www.solarham.net/coronalholes.htm что завтра на ВЧ уже хУже чем сегодня.. а вот дня через три\ четыре вспышка как раз подойдет и... проход попрет. Или нет, ошибаюсь?? :)
Прогноз по температуре у нас пока ...задерживается, утром было -12, лесу в красотища, всё в сухом снегу, но трудно пройти, чуть коснешься какой ветки так сваливается всё что не дереве...
Была проблема с компом.Все значимые связи восстановил.Подскажите кто сохраняет декоды.Вчера работал вечером с A61DD на 160.Подскажите данные связи пожалуйста.Да и провериться я работал с TI2CC 9 января?Фотик дату не зацепил блин.
Константин, проход на ВЧ зависит от 2х факторов:
1. Значение SFI (Solar Flux) . Его величина ( не считая моментов рентгеновской вспышки) меняется медленно и выше в том случае, если больше суммарная площадь активных зон с пятнами и чем сложнее структура магнитного поля этих зон . Данные по измеренным значениям SFI здесь:https://www.spaceweather.gc.ca/solarflux/sx-4-en.php ( измерения проводятся три раза в сутки в светлое время).
Наличие активных зон, их площадь и структуру поля можно проследить здесь:
https://solarmonitor.org/
Сейчас всё по нулям, но, если прокрутить на месяц назад ( крутилки сверху слева и справа), или больше, увидите эти данные.
2. Состояние ионосферы в случае магнитного возмущения. Этот фактор оценить сложно, так как параметров разных много. Редко, в самом начале возмущения МПЧ ( ход на "верхах") может улучшаться. Но может и сразу же ухудшится ( без улучшения). После возмущения в любом случае МПЧ несколько десятков часов ниже, чем при спокойном состоянии маг. поля. Причём магнитное поле может быть уже совсем спокойным, а МПЧ ещё долго остаётся пониженной.
Насколько сильно влияет этот фактор можно в первом приближении судить по индексу Dst.
https://services.swpc.noaa.gov/image...pace-1-day.png
Смотрим два нижних графика - красный и серый. Если индекс близок к нулю, либо слабо положительный ( 5-10), прохождение на ВЧ лучше всего ( при том же SFI). Если Dst резко отрицательный, ход на ВЧ гораздо хуже.
Из написанного выше и из прогноза следует, что ход на ВЧ завтра должен быть чуть лучше.
Вы в своём сообщении использовали термин "вспышка" Ни в коем случае не подменяйте такие понятия, как солнечный ветер ( из дыры) и солнечная вспышка. Вспышек не было уже почти два месяца и не ожидается в обозримом будущем ( неделя, как минимум).
Вспышка, это явление, которое имеет целый комплекс последствий. Перечитайте на всякий случай те три опуса, которые я опубликовал примерно месяц назад.
Вспышка сама по себе никогда не улучшает ход ( см опусы) ни на ВЧ, ни на НЧ.
