TT8SN в телеграфе прям празднично идёт) И отвечает с полтычка.
А также на 160 - 9H1XT. 9H1AW.9H1ZA.9H3CW
Борис, у Гончаренко во втором томе вроде бы есть про это ( про углы, а не про то, что я напишу ниже).
На топе при дальних QSO работают 2 основных типа распространения.
1) Отражение от слоя Е. Согласно данным, приведённым в статье на эту тему ( не могу вспомнить автора :s9:), Эту моду при мощности 1000 Вт и при приёме и передаче на вертикал с окружающей подстилкой среднего качества реально использовать при расстоянии до 6000 тыс км - 3 скачка через Е. Как он ( автор статьи) оценивал уровни шума не помню в упор, но его выкладки внушали доверие при чтении. Если мощность больше и слушать на бевер , получится дальше, но не в разы.
При работе этой модой желательно излучать под предельно низкими углами ( 1-2 градуса по Гончаренко).
2) Распространение в пространстве между слоями E и F. Это наиболее эффективная мода для сверхдальних DX, а с точки зрения автора статьи - чуть ли не единственная возможная в этом случае.
При таком распространении нужно ждать, когда на обоих концах трассы возникнут одновременно особые условия, при которых луч может проникать в "ионизационную прореху" в слое Е для входа в волновод и для выхода из него на том конце трассы.
Эту моду легко "узнать в лицо". DX не слышно по долгу практически совсем, потом он вдруг всплывает с отменным уровнем на десятки секунд и исчезает иногда на десятки минут. Картина знакомая любому топбендеру. С лёгкой руки Ивана RA3WDK - "эффект открывающейся форточки".
Для входа в "форточку" нужно излучать под более высокими углами, чем для работы через обычный скачок. Для использующих антенны с горизонтальной поляризацией эта мода - единственный вариант работы с DX.
Если анализировать уровни DX, можно заметить, что далеко не всегда дальние станции идут такими всплесками. Иногда относительно далёкие кор-ты слышны долго и стаблильно. Либо форточка "вечно открыта" , во что не очень то верится, либо это обычный скачок.
Из личного опыта . Как-то на коллективке пытаясь бороться с шумами от расположенной в ста метрах неисправной ЛЭП, надеясь связаться на топе с очень редким на тот момент VU7, мы натянули диполь на высоте 2 метра. Сориентировали диполь "лицом к VU7", то есть перпендикуляр к полотну смотрел вдоль трасы.
На нашу радость VU7 шёл так громко, что мы все связались с ним по очереди , слушая на вертикал. Пробовали слушать на диполь, а его там и близко не было!
Потом, скуки ради стали сикулять в SSB на английском. Стали звать очень тихие ( в наших то шумах) европейцы. И тут мы были ошарашены! Тихих итальянцев и австрийцев было слышно на диполь, который был сориентирован тем местом, откуда он вообще ничего принимать не должен, то есть самым концом. А на вертикал даже присутствия не было. Пришёл домой и сделал модель. Да, оказывается такое возможно, но ... при приходе луча под сверхнизкими углами - 1 градус и меньше.
ПС Ну надо же, нашёл эту самую статью.
http://k9la.us/160m_Ducting_and_Spot...ation_revA.pdf
На домашней странице K9LA есть ещё несколько статей про 160. Так и хочется прямо сейчас перечитать, но дел много. Если я что переврал выше в плане чисел , обещаю исправить , как только перечитаю статью.
уфффффф...вымуч..выдудел HI3T
Илья, W8LRL тебе третий раз рапорт дает.
Все Ок ! Поздравляю !
Доброй ночи, Иван.
Да, спасибо, домучал я его.. думал бросит.. нет, не бросил.. :)
Час назад так же с Ганой бодался, но на 80. По 6-7 встречных вызовов без декодов.. и так периодически в течении полу-часа. Так и не получилось..
Добил 9G5FI на 80-ке (если уместно тут упомянуть 80-ку)
Странная для меня ситуация - дает CQ периодически несколько раз, потом пропадает на 5 мин, потом опять минуты 3 сикуляет.. и это больше часа - никто его не зовет, и никому он рапорта не дает.
Такое ощущение, что один я его вижу и зову?
Или все его уже отработали, и у всех стоит запрет повторов? :)
А кто знает UR2VA ? Что у него за Setup ?
Я вижу, как его зовут USA - но самого на диапазоне не вижу.
В HAMspot - его только USA видят на 160 м и редкие станции из EU c хилыми рапортами.
Доброе утро всем! Прошу дать инфо- кто еще активный (кроме W0SD) на 160 в cw из штата Южная Дакота (SD)? Владимир, rw3pz.
Прикольный у нас проход сегодня. Штаты идут с очень резкими QSB. Секунд по 7-10 пики и провал до нуля на полминуты. Кстати, нормально пошли только после рассвета.
А ХЕ2Х торчит стабильно -12 и почти не колышется.
Не поехал на работу. Чутьё не подвело. Наконец-то его зацепил.))Вложение 293322
У меня не прорезался ни разу.Да и Амеры вяловато отвечали....
дневной проход сегодня на USA в FT8. В CW не слышно ни кого. Вложение 293330
