Ровно 2 года назад, вечером. Ход был.
360
Каждый день так было. 3 года назад. С вечера.
Вложение 317269
Роман! Какая средняя длина кабелей от BV до коммутатора ?. Какой тип реле в коммутаторе ? Я так понимаю на каждый BV свои радиалы?
Роман ещё вопросик. Вы не пробовали вместо колов и радиалов бросать противовес по земле под BV, на длину бевереджа?
[QUOTE=RV6LL;1848406 бросать противовес по земле под BV, на длину бевереджа?[/QUOTE] Вот ответ на Ваш вопрос: Если же под антенну Бевереджа подсунуть хорошую землю (т.е. землю, в которой на данной частоте ток проводимости больше тока смещения , то она перестанет быть антенной Бевереджа (с однонаправленной ДН) и станет антенной бегущей волны АБВ. КПД, конечно возрастет (при идеальной земле до 100%). Но в довесок испортится ДН: передний лепесток приобретет провал до нуля точно по оси провода и сильно возрастут боковые лепестки (т.к. фазовая скорость волны около провода возросла до скорости света)....мопед не мой.
[QUOTE (т.к. фазовая скорость волны около провода возросла до скорости света)....мопед не мой.[/QUOTE]
А если ночью?
Константин, делаем звезду из 6-9 коротких ( по 8 - 12 метров) радиалов. Они работают нормально и на 80 и на 160.
Коллинеарный противовес, это примерно четвертьволновый хвостик от нагрузки дальше вперёд ( вместо кола) и такой же хвостик у точки питания назад. Можно рассчитать пару хвостиков на 80 и 160.
Что это даёт? Возможность иметь минимально возможный уровень боковых лепестков это особенно заметно при большой высоте подвеса -2,5 - 3 метра. Причём ( в отличие от классики) получается практически нулевой уровень сбоку по вертикальной поляризации ( местный шум практически на 100 процентов "вертикальный"). Подавление тыла таким способом можно сделать гораздо лучше - 30 дБ легко.
Я вроде бы уже выкладывал модель:
Интересно,а как вообще определить качество работы бевера в отдельно взятом месте,к примеру той же системы заземления,тут ведь оперативно не сравнишь.Да и земля на своем протяжении может меняться т.е. получается и рассчеты будут не корректны.
В эти выходные на 160 в CW два теста одновременно: Stew Perry Topband Distance Challenge и Croatian CW Contest. Как их отличать? Как работать? Отчеты отправлять? Вряд ли на общий вызов будут давать название теста, будут как всегда коротко и лаконично - тест. А поучаствовать хочется в Stew Perry, вдруг кого из американцев удастся выцепить :) За счет их же антенн :)
:) понятно, я... за чистую монету... у меня в голове коллинеарный противовес это противовес коллинеарный, а вы образно... тогда уж - антенна коллинеарная за счет противовеса обыкновенного...
..кстати... может вы и правы... так называть... но только антенну- срАзу понятно что за конструкция :)
В Stew Perry - CQ SP. И участники там почти все друг другу известны :)
2 RJ3FF
...наверное можно назвать "Коллинеарный Бевередж"- срАзу понятно что за конструкция :). отличие от классического БВ в том что здесь "противовесы" излучают и это продолжение антенны.
