Значит нужно поставить образ для оранжа
http://www.orangepi.org/downloadreso...ee842bfdc.html
после чего ставить свисток. Процедура та же
Мощно и уверенно, как ледокол вскрывает льды, UR0MC пробивает шумовую завесу в HC2. C таким сигналом и в телеграф можно, но лень:s10:
Спасибо, Роман, за очередную связь.
Вложение 317174
Ок, делюсь: обыкновенных два Бевера, один на 70гр, другой на 110, нюансов нЕт.
40 градусов кажется конечно мало, но почему то сильно по разному они принимают и в не зависимости от знаний оператора. :) А у вас, что, разницы нет?Цитата:
Там разница в 40 градусов,вот и хотелось бы узнать как это,я тоже немного к беверам отношение имею,лишние знания не помешают.
Вот видите какая полезная информация,оказываются бевера просто работают и все,независимо от знаний оператора.,вернее сказать от его стараний по изготовлению сих антенн.У меня на 60 и 110 по 330м. есть.В прошлом сезоне по 500 м. были и 8 шт. Возможно условия или опыта маловато,но коренной разницы не заметил,тем более что бы не слышно было тех или тех на разные бевера.Это в мане идеально,в реальной ситуации,да на пересеченной местности,да при халявной настройке и случайной системе заземления диаграмма раза в 2 ширее может быть, ИМХО конечно.
Почему нет,ну может не в 2 но прилично:Табл. 4.5.4. Зависимость Ga АБ от проводимости грунта.
s, мС/м 1 3 5 10 20 30 50 100
Ga, dBi -3,93 -4,20 -4,50 -5,19 -6,30 -7,13 -8,31 -10,06
Табл. 4.5.5. Зависимость Ga АБ от высоты
Высота, м 0,05 0,1 0,25 0,5 1 1,5 2 3 4
Ga, dBi -16,28 -14,09 -9,22 -6,51 -4,5 -3,5 -2,84 -1,97 -1,38 И это только про Ga,т.е. если на разном грунте(пересеченной местности),да на случайной высоте,то вот это и может получится.Кстати там еще и про PDF есть.Т.е. физически антенна будет,а по результату почти нет.
Ga = Кус = КНД*КПД
В Вашем случае изменяется КПД.
КНД ( коэфф напр действия , он же RDF), который в основном определяется шириной лепестка, меняется при этом незначительно.
Более того, при уменьшении высоты над землёй ширина ДН , наоборот, сужается.
Так что , изучите подробнее матчасть, потом делайте выводы :s7:
Давайте посмотрим, как КПД изменится 17 декабря:
RUSSIAN 160 m DX CONTEST - RU3AX MEMORIAL - 17 декабря 2021 г.
Дак когда ж ее изучать,мы все больше на практике опыт приобретаем.Кстати на своем форуме И.Гончаренко заявил,что оч.много времени уходит на доработку ГАЛ МАНА,т.е. еще много нового в теоретических рассчетах может появится.Глядишь и для Вас "открытия" ,будут.И может так даже случится,что они начнут совпадать с мнением малограмотных практиков.Ни в коем случае не сарказм.Просто информация.P.S хрена себе снега мало,на охотничьих лыжах местами почти по колено.Почва то разная,вот и bv по разному работают HI.
