Я про интернет не говорил. И про 500м поле (круг)тоже.
(Антенны должны быть физически соединены посредством радиочастотных линий передачи с передатчиками и приемниками).
Вот радиочастотная линия из оптоволокна мне интересна в чем мои фантазии ?
Ваши фантазии в намёках на нарушения.
Но это все словоблудие.
Приемник был рядом с антенной, и соединен с ней кабелем, конечно, как ещё то.
И 500м тоже соблюдались.
Вы лучше, Владимир, всё-таки не фантазируйте, и не засоряйте ветку, а лучше займитесь улучшением сетапа и приема на 160.
В ответ фразу «я сам знаю, чем мне заниматься» тоже можете не утруждаться говорить, я это знаю.
Сергей (APM), у меня вопрос магнитного склонения периодически вызывает ступор мозга... Читал когда-то статью на сайте AWL на эту тему и все равно просветленья не наступило... Вот у нас сейчас склонение восточное около 9 град ( у вас около 12) , к примеру мне надо бэвэр поставить на мелкую островную страну на которую программа рисует азимут 30 град , так я должен бэвэр тянуть на 38 или на 22 градуса? Чет я зациклился и завис...
[QUOTE=RX3APM;206156 и принимают хрен пойми как.
[/QUOTE]Это потому что в России живем.Пока гром не грянет..Если бевер принимает хотя бы субъективно не правильно,то надо как бы не хотелось, но идтить и восстанавливать гальваническое соединение полотна и системы заземления.Без нее антенна уже другая и диаграмма похожа на ту как у диполя,т.е. больше проявляются боковые лепестки,а по направлению прием почти пропадает,но тут зависит от длины,качества земли и качества контактов в отдельно взятый период времени..
Вы бевер должны тянуть туда, куда показывает карта. Но, если Вы азимут определяете по компасу, нужно учитывать , что компас врёт. Как минимум потому, что он показывает не на географический полюс, а на магнитный. Ну, а помимо этого есть масса других поводов показывать "не совсем туда".
Если пользоваться не компасом, а другими средствами, то и про склонение вспоминать не нужно.
Чем пользоваться?
Ну, если бевер не километровой длины , вполне можно ориентироваться по полярной звезде. Она ничего не знает про наш магнитный полюс, просто "висит" над географическим.
Можно ( что проще) выставить на местности азимут на Солнце
а) на юг в момент астрономического полудня ( существует калькулятор для указанных географических координат и времени года)
б) точно на запад, или восток в день равноденствия на закате, или на восходе , соответственно.
Можно ( и проще всего) посмотреть азимут по Google Earth. На местности всегда можно найти ориентиры на горизонте , к которым впосдествии можно осуществлять привязку : высокие одинокие деревья, колокольни, трубы котельных и заводов, даже вышки сотовой связи - если хорошо приглядеться тень от них обычно видно. Если хочется совсем большой точности , можно воспользоваться теодолитом.
Именно так делали для своих "противозаконных" трёх фазированных беверов, узенький луч которых за счёт сдвига фаз поворачивали на три направления : W1, 2, 3,4 - W5,0 - W6,7
Всегда делал именно так и ошибок замечено не было.
Про компас с его отклонением на магнитные аномалии под ногами и на металл вокруг нас лучше забыть.
Пробовал пользоваться приложением для телефона : это вообще игрушка для детей. Азимут сильно гуляет в зависимости от того, как держишь телефон в руках .
Вот что делает теория с людьми:s7:К примеру у меня япы всегда шли громче на 30 гр.,хотя был бевер и на 60 гр.Япов у меня более 300 шт. на 160м.в разные годы и это уже статистика.Разница в том что на несколько длин волн в направлении 60 была возвышенность,далее большой карьер,деревня с кучей проводов и т.д.В направлении 30 гр. после дальнего конца бевера болота на 20км.Бевера по 500м.Так что гладко было на бумаге....
Если вы пользуетесь обычным компасом с магнитной стрелкой, то тянуть надо на 22 градуса.
Тогда истинный азимут будет 22+8=30
Но если ловите таких блох, то обычный компас так себе инструмент.
Правильно всё выше расписал RJ3FF - открыть карту в Google Earth, наметить по ней ориентиры на местности, и линии между ними провести, программа покажет точные направления этих линий, далее по этим ориентирам и тянуть бевер.
Взрыв мозга на тему магнитного склонения и истинного азимута хорошо лечится на айфоне.
На нем есть приложение «компас»
В настройках приложения вот что :
Вложение 363186
Вот этот ползунок истинный север двигаете, и показания компаса «прыгают» как раз на величину магнитного склонения .
Странное дело с 9L5A.
Несколько дней пытаюсь его на 160 взять.
Сначала дал в FT8 рапорт, а в логе нет.
Сегодня ночью на 160 в CW и вроде отвечал и....
Из тех, кому он отвечал, в логе не видел.
В FT8 3-го числа работал и нет в логе.
Буду пробовать снова.
E20MDN громко слышно на 1815.8
Не слышит никого из зовущих японцев, и меня тоже.
12:58 UT
