Страница 695 из 755 ПерваяПервая ... 195595645685688689690691692693694695696697698699700701702705745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,411 по 10,425 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #10411
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RW4CLF Посмотреть сообщение
    ... и что же там можно понять?
    Какие показатели говорят - "это вот хорошо", а "это вот плохо".
    Подскажите языком обывателя, пожайлуста.
    Проще по этой ссылке, что давно пользуюсь.
    http://umtof.umd.edu/pm/latest2day.gif
    Верхний график падает к 300, чем ниже, тем лучше проход через шапку.
    Но график второй сверху говорит, что завтра врядли будет так хорошо, как сегодня, что то влетело в ионосферу.
    А по второй ссылке https://www.lral.lv/160.htm
    уже видно нарастание геомагнитной активности, меняется вектор солнечного ветра,
    индикаторов как в кокпите истребителя - но яснее от этого всего не становится
    Так что прогнозы на 160м - дело опасное, сожгут как ведьму на костре , поэтому даже карты прохождения по MUF начинаются с 2 МГц и прогнозы только для КВ диапазонов.
    Дело не трансиверах и не в приемных антеннах - дело в уровне шума. Игорь R5WW переселился в деревню, довольно глухую, судя по фото двухстороннего бевера, уходящего вдаль. Вот Игорь скидывает мне по утрам в Whatsup видео как он принимает, что на бевер, что на флаг - суммарно по видео если вывод сделать, прием лучше чем у меня.
  2. #10412
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,226
    798
    2890
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    И давно у Вас шумит.Мне иногда приходилось и увч подключать для вытягивания сигнала и если бы шумел,то ....
    По ПЧ и НЧ зажимаю до различия знаков, включаю УВЧ, иногда лучше становится принимать , иногда хуже.
    Мне кажется что ПЧ у 590 шумноватое. Сравнение по роликам которые ребята выкладывают с ютуба в этой теме.
    Иван ,я развернул по азимуту свою не совсем правильную In.v(вершина22м) R=ближе к 70ом КСВ 1,5 на 1830
    Начиная с 21z шум S=3 (был 9)Если слушать на LW =90м и 3м/H через тр-р 9/1 шума нет совсем, S=0 то и станции слышны ещё хуже. На флаг не слышно.
    На 80 м аналогичная картина с приёмом. С кем работает Воронеж я их вообще не слышу и на 80 и на 160.
    На 40м никогда не жалуюсь, всё отлично.
    R5WW у меня гремит. Как выше сказал Женя - не доходит к нам проход.(пока надеюсь)
    73! Владимир
  3. #10413
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Тут видимо когда не доходит,а когда и переходит.Проходы какие то локальные. В прошлых сезонах бывало 3 и 4 р-ны кого нибудь окучивают,а у нас и на 500 м. в глухой деревне не пикнет.Интересно бы послушать по данному вопросу "начальников цехов" из 1О И 1Z. По поводу 590 го,на сайте R7KK,есть инфо как установить RX эквалайзер для CW,заметно улучшает прием.Я в свое время и на TS-430 неплохо собирал страны.Конечно аппараты топового уровня из роликов вне сравнений,но BV в сотни метров гораздо эффективнее,чем BOG в десятки.Но тут уж где родился.....
  4. #10414
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,226
    798
    2890
    Это конечно интересно, особенно когда шум в ушах и звон в голове
    73! Владимир
  5. #10415
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ночью аврора началась , резкий подъем на первом графике http://umtof.umd.edu/pm/latest2day.gif
    Здесь картинки красочней
    https://services.swpc.noaa.gov/image...hemisphere.jpg
    https://services.swpc.noaa.gov/image...pace_1_day.png
    https://www2.irf.se/Observatory/?lin...meters%5D=Data
    Тут прогноз, что только после 11 числа что то будет проясняться.
    https://www.swpc.noaa.gov/communitie...er-enthusiasts
  6. #10416
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Иван, добрый день! Последняя из ссылок не работает почему-то.
  7. #10417
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Владимир, у меня все ссылки кликабельны и нормально открываются. Попробуйте через VPN. Может у местного провайдера какие-то пробки включены.
  8. #10418
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Теперь всё работает - был временный сбой видимо.
    TO RA3WDK
    Иван, Вы не пробовали искать корреляцию между концентрацией электронов на геостационарной орбите и прохождением на топе при прочих равных?
    Эту величину можно отслеживать по графику , обозначенному как GOES Electron Flux , который, в свою очередь, можно посмотреть по той самой последнее из ссылок в Вашем сообщении.
    Дело в том, что электроны, обладающие достаточной энергией ( у тех, концентрация которых отображается на графиках энергия превышает 2 МэВ - это достаточно большая величина) при их ничтожной массе имеют весьма приличную скорость и способны глубже проникать в нижние слои ионосферы, что должно приводить к росту ионизации в слоях E и D и , соответственно, к росту затухания на НЧ. .
    Уровень концентрации этих частиц всегда резко падает, когда мы попадаем в поток высокоскоростного ветра ( как и в этот раз). А вот потом он, либо восстанавливается до прежнего уровня, либо поднимается весьма незначительно и долго держится сравнительно небольшим . Так же иногда наблюдал ступенчатые изменения . Но в те времена , когда я следил за этим параметром ( когда-то эти графики можно было увидеть на главной странице SWPC, а теперь их вон аж куда закопали), не было возможности иметь достаточно данных , чтобы оценить взаимосвязь с прохождением на 160.
  9. #10419
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, нет, так глубоко не лез. Там корреляцию не искал.
    Есть корреляция с пятном и веществом, которое вылетело в нашу сторону.
    Первые быстрые частицы успевают "зарядить" верхние слои F слоя, но тяжелые и медленные частицы еще не успевают "зарядить" E и D слой.
    Но перед этим должна быть спокойная геомагнитная обстановка. Вот в этот момент хороший проход, а спустя несколько часов глушняк на несколько дней.
  10. #10420
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну и с дырами в короне , тоже.
    Это само собою.
    Что касается электронов, можно будет посмотреть повнимательнее.
  11. #10421
    16.04.2012
    2,126
    5633
    10721
    Добрый день!
    Сегодня через бюро несколько карточек от FK8CP.
  12. #10422
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Подскажите,эти прогнозы прохождения и для летнего периода актуальны?
  13. #10423
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Интересно - это ответ на карточку RV3CX ( кстати , никогда не слышал этого позывного на 160 , да и qrz его не знают ) или сам прислал ?
    Конечно его карточка от него на 160 есть давно в CW , но вот в ноябре прошлого года работал его на 100 Вт в FT8 . Это странно , потому что у
    него с приемом всегда было не очень . Он мне дал -18 , я ему -11
  14. #10424
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    там написано RV9CX...
  15. #10425
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Это RV9CX слышу этот позывной постоянно
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
