Страница 689 из 755 ПерваяПервая ... 189589639679682683684685686687688689690691692693694695696699739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,321 по 10,335 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #10321
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Ровно 2 года назад, вечером. Ход был.
  2. #10322
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    с какого направления?
  3. #10323
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    360
    Каждый день так было. 3 года назад. С вечера.
  4. #10324
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Роман! Какая средняя длина кабелей от BV до коммутатора ?. Какой тип реле в коммутаторе ? Я так понимаю на каждый BV свои радиалы?
    73! Владимир
  5. #10325
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    от 20 до 80м
    стандартные импортные реле на 12 в, черные квадратные
    да, на каждый
  6. #10326
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Роман ещё вопросик. Вы не пробовали вместо колов и радиалов бросать противовес по земле под BV, на длину бевереджа?
    73! Владимир
  7. #10327
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    нет
  8. #10328
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=RV6LL;1848406 бросать противовес по земле под BV, на длину бевереджа?[/QUOTE] Вот ответ на Ваш вопрос: Если же под антенну Бевереджа подсунуть хорошую землю (т.е. землю, в которой на данной частоте ток проводимости больше тока смещения , то она перестанет быть антенной Бевереджа (с однонаправленной ДН) и станет антенной бегущей волны АБВ. КПД, конечно возрастет (при идеальной земле до 100%). Но в довесок испортится ДН: передний лепесток приобретет провал до нуля точно по оси провода и сильно возрастут боковые лепестки (т.к. фазовая скорость волны около провода возросла до скорости света)....мопед не мой.
  9. #10329
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,760
    410
    222
    [QUOTE (т.к. фазовая скорость волны около провода возросла до скорости света)....мопед не мой.[/QUOTE]
    А если ночью?
  10. #10330
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    С такой как у вас "землёй" есть и очевидные плюсы, но и минус - не многочастотность, можно конечно несколько противовесов, но это уже паутина, что для меня тоже минус. Ну... и... я как привык... мне так и удобнее.
    Константин, делаем звезду из 6-9 коротких ( по 8 - 12 метров) радиалов. Они работают нормально и на 80 и на 160.
    Коллинеарный противовес, это примерно четвертьволновый хвостик от нагрузки дальше вперёд ( вместо кола) и такой же хвостик у точки питания назад. Можно рассчитать пару хвостиков на 80 и 160.
    Что это даёт? Возможность иметь минимально возможный уровень боковых лепестков это особенно заметно при большой высоте подвеса -2,5 - 3 метра. Причём ( в отличие от классики) получается практически нулевой уровень сбоку по вертикальной поляризации ( местный шум практически на 100 процентов "вертикальный"). Подавление тыла таким способом можно сделать гораздо лучше - 30 дБ легко.
    Я вроде бы уже выкладывал модель:
    Вложения Вложения
  11. #10331
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Интересно,а как вообще определить качество работы бевера в отдельно взятом месте,к примеру той же системы заземления,тут ведь оперативно не сравнишь.Да и земля на своем протяжении может меняться т.е. получается и рассчеты будут не корректны.
  12. #10332
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    В эти выходные на 160 в CW два теста одновременно: Stew Perry Topband Distance Challenge и Croatian CW Contest. Как их отличать? Как работать? Отчеты отправлять? Вряд ли на общий вызов будут давать название теста, будут как всегда коротко и лаконично - тест. А поучаствовать хочется в Stew Perry, вдруг кого из американцев удастся выцепить За счет их же антенн
  13. #10333
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Коллинеарный противовес, это....
    понятно, я... за чистую монету... у меня в голове коллинеарный противовес это противовес коллинеарный, а вы образно... тогда уж - антенна коллинеарная за счет противовеса обыкновенного...
    ..кстати... может вы и правы... так называть... но только антенну- срАзу понятно что за конструкция
  14. #10334
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    В Stew Perry - CQ SP. И участники там почти все друг другу известны
  15. #10335
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RJ3FF
    ...наверное можно назвать "Коллинеарный Бевередж"- срАзу понятно что за конструкция . отличие от классического БВ в том что здесь "противовесы" излучают и это продолжение антенны.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
