07.03.2019, 20:28 #3601Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Да, BOG на земле примерно 180-220 Ом, Bever 450-500 Ом.
Но я сделал "ленивый" BOG, чтоб вытаскивать можно было кабель из под сетки у соседа, и никаких противовесов на нагруженном конце.
Пошел по пути публикации http://tm1o.free.fr/Beverage/On-Ground.pdf
У меня трансформатор предуса уже был на 450 Ом. Вот и решил 450 Ом на конце кабеля припаять. Принцип в том, что кабель становится несогласованной линией с ощутимым приемом по оплетке.
Предус на 2N3866 и трансформатор с раздельными обмотками (это важно).
Иван
07.03.2019, 20:42 #3602Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Какой тип феррита?и трансформатор
Судя по количеству витков то проницаемость видимо небольшая. ....Вообще с кольцами какая то засада, проницаемость маленькая - реактивности не хватает, если большая - R появляется( именно за счет магнитопровода), то есть потери.... и только усилитель на антенне как то решает проблему.Последний раз редактировалось R3DE; 07.03.2019 в 20:53.
07.03.2019, 21:17 #3603Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
1000НН кольцо - хотя в самый раз 2000 НН для 160 и 80 м, пойдет 1500-2000 НН.
Коэффициент передачи у такого трансформатора -1,5-2 дб примерно. Но мотать поверх или бифилярной нельзя - связь между обмотками увеличивается - вся грязь с фидера может навестись на антенну. Кабель приходит к предусилителю и не не заземляется около него. Конечно, есть связь между фидером и землей, и в свою очередь - между землей и BOG.... но тут уже бевер надо делать или флаги (если места мало).Иван
07.03.2019, 21:28 #3604Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Либо балуется кто ?
182445 5 0.8 767 ~ CQ FK8CP FG12 •New Caledonia
182515 5 0.8 847 ~ CQ FK8CP FG12 •New Caledonia
182545 6 0.8 847 ~ CQ FK8CP FG12 •New Caledonia
182615 1 0.8 914 ~ CQ FK8CP FG12 •New Caledonia
Ага.... все видно - кто то из Европы балуется https://pskreporter.info/pskmap.html...imerange=86400
P.S> цирк продолжается, сижу, на передачу не выхожу, но на мониторе
184915 4 0.5 284 ~ RA3WDK FK8CP -08 •New Caledonia
184945 3 0.5 284 ~ RA3WDK FK8CP -08
Жаль.... на 160м теперь такой же бардак, как на других диапазонахПоследний раз редактировалось RA3WDK; 07.03.2019 в 21:55.
Иван
07.03.2019, 22:04 #3605Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.03.2019, 22:20 #3606Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
07.03.2019, 22:30 #3607Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Мы немного о разном.
Я о катушке в фильтр. На таком магнитопроводе она никакая. И на фото измерения именно катушки.
Трансформатор конечно другая песня. Я позднее , для интереса, сделаю его и измеряю. Будет конечно по другому. Тоже выложу.
07.03.2019, 22:39 #3608Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
07.03.2019, 22:40 #3609Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
08.03.2019, 11:37 #3610Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Понятно.Чтож ложить на землю ,снег прошел поднимать на снег ,прошел снова поднимать.Снег не так часто идет в наших краях,в больших количествах.Ладно у товарища если получиться попробуем.У меня места нет.Только рамки.
73 Vlad (UT7EV)
08.03.2019, 18:24 #3611Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Поигрался с трансформатором. М1500, Первичная обмотка получилась 6 витков. При этом её реактивность на порядок выше( немного не дотягивает) волнового сопротивления кабеля. Соответственно меньше нельзя.
Вторичная получилась 11 витков( нагрузочной сопротивление 280 Ом, это для очень низкого БВ, почти ВОГ)
Делал два измерения, при минус 15( фото для этой температуры) и при плюс 20 ( как ни странно но катастрофически ничего не ушло, вполне можно оставить.
Первое фото - без нагрузки, то есть дает понимание, что первичная обмотка только так и годится.
Второе с нагрузкой 280 Ом.
Соответственно два маркера. Первый 1.75 мГц, второй 7.25
Коэффициент трансформации подгонял под кабель 75 Ом( у меня всё приемное сделано на нём).
В приципе трансформатор получается вполне рабочий. Не понятно почему Гончаренко пишет о полной неработоспособносити нашего феррита М1500
К сожалению у меня нет подходящего Амидона. Может кто измерял? Какие на нём результаты?
Последний раз редактировалось R3DE; 08.03.2019 в 18:43.
09.03.2019, 15:03 #3612Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
На импортном феррите полоса согласования шире и потерь меньше, больше разницы (для приема) нет, (на передачу греются больше).
По предусу R5WW(я писал про это несколько дней назад), он заменил AD8130, купленную в Чип и Дип, на AD8129 - по вечерам помехи через 25 кГц пропали.
Так что или чип поддельный, или AD8130 перегружалась.Иван
09.03.2019, 15:36 #3613Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Возможно, дело в том что 29 боее"низскочастотная". Может это с играло в плане устойчивости.
10.03.2019, 00:39 #3614
10.03.2019, 06:35 #3615Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Дело не в питании - у меня питание +/- 9 В на чипе и жестко стабилизировано. LowBand DXing RA3WDK Home Page
Если по схеме DL2KQ - нужно посмотреть питание, как правило, получается перекос на 1-1,5 В. Резисторы на входе надо подбирать с точностью до сотен Ом, при их сопротивлении 100-150 кОм. Перекос по входу - причина появления на выходе постоянного напряжения, разогрев микросхемы. Но это если чип оригинальный. Даже если он перекошен, то он работает нормально. А если поддельный - то ничего не поможет.
Ну и балансный фильтр нужно ставить по входу, у меня не было явного перегруза, но когда анализатором посмотрел что и как, как на ВЧ диапазонах продукты интермодов появляются - решил фильтр сделать.
RA3WDK Home PageПоследний раз редактировалось RA3WDK; 10.03.2019 в 06:56.
Иван
6491Спасибо
