Страница 448 из 755 ПерваяПервая ... 348398438441442443444445446447448449450451452453454455458498548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,706 по 6,720 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #6706
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    Едва ли мы назовём этот сигнал серьёзной помехой.
    индустриальный смог разного характера происхождения, тут нельзя точно сказать через 15км или 23км будет полное его затухание.
    Образно говоря: чем дальше тем лучше, но смотря на какие антенны слушать.
  2. #6707
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    А в ФТ дэхов зовете с усилителями на полную как в телеграфе или мощность сбрасывается?Спрашиваю без п.........а с практической точки зрения.Как лайнер 15 секунд передачи выдерживает и вся согласуйка около антенны...
    Лично я не сбрасываю никогда, и ватты у меня честные, не как например в.... например российских транзисторных...
  3. #6708
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Если усилитель не выдерживает одной минуты работы при номинальной мощности, ремонт и прочие припарки не помогут. Несите его на свалку, заодно расскажите максимально доходчиво тому, кто Вам его продал, всё, что Вы о нём думаете.
  4. #6709
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Мы и в JT65 могем
  5. #6710
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2884
    Шьет изолятор на одной опоре, сколько не звонил МРСК - им пофигу, хотя искрит реально сильно и изолятор может прогореть до КЗ на опору.
    Личку открой.
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Иван, приветствую. КЗ не будет. Нейтраль у трансформатора по стороне 6-10-35кВ изолирована. Для КЗ нужно замкнуть две фазы меж собой или двух фазное КЗ через землю.
    Потому то им и пофиг, поскольку защита на это не реагирует.
    Максимум, что у них сработает, так это выпадет блинкер- ЗЕМЛЯ с сети 6-10 или 35кВ. И измерительный прибор на Щите Управления - покажет перекос по фазам. Но это перекос - только во вторичных цепях измерительного трансформатора напряжения, с первичкой всё нормально.
    Шить может годами. Увы- так у нас защиты устроены. На потребителях это не сказывается.
    Судя по времени, если там прилично шьёт изолятор, уже бы дорожка на пробой изоляции появилась и "земля в сети 10кВ", Мне кажется это разрядник бракованный(петля). Новые технологии- мать их
    73! Владимир
  6. #6711
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,446
    9674
    6966
    То же вариант.
  7. #6712
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Как нибудь съезжу с телевиком и биноклем - сфотографирую на закате и после него, может прояснится.
  8. #6713
    20.09.2013
    7,446
    9674
    6966
    Иван, а на столбе, только изолятор и провод или ещё петельки есть на землю?
  9. #6714
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,167
    788
    2884
    Так вот на фото прокол с разрядником на ф.С
    Изображения Изображения
    73! Владимир
  10. #6715
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Почитал про шьющие изоляторы.
    Распространённая проблема. Надо менять.
    Хочу поделиться не веселой информацией, которую надо учитывать:
    Как то раз у нас в районе, тоже что-то сломалось, и были вызваны электрики на ремонт.
    Естественно, линию обесточили, человек полез на столб.
    А у какого-то, не побоюсь этого слова, идиота, на даче 20-квтный дизель-генератор был включён на автоматический запуск при отключении питания. И этот генератор запустился и погнал напряжение в эту ремонтируемую линию.
    Электромонтёра ударило током, он погиб.
    Не было сделано отключение линии от генератора. Или не сработало отключение, не знаю.
    Короче, safety first !
  11. #6716
    20.09.2013
    7,446
    9674
    6966
    Я помню этот несчастный случай, прорабатывали на работе.
    Там целая куча грубейших нарушений ТБ, начиная от включения ЗН/ПЗ на ВЛ, до проверки отсутствия напряжения УВН - когда электромонтёр туда влез.
    Вот и поплатился. Печально.
    Сори за OFF.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  12. #6717
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Оказывается, этот черный кабель сверху - разрядник. Он на каждой опоре есть.
    В Курске машина протаранила опору ЛЭП
    ДТП произошло 15 сентября в Железнодорожном округе Курска.
    Да, методы борьбы с этой бедой разные - http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/09/16/064933/
  13. #6718
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Прохождение на Азию сегодня не очень, японец звал меня в CW - не принял, JA3FYC -18 - но до восхода там еще далеко.
    Только JA8WKE -8 -10 -12
    А вот пошел послушать после спота LY7M - ZL1AZ - слышно, но очень глубокие QSB, звал, но ничего - не срослось.
    Ушел в FT8 - сразу очередное дежурное QSO ZL3RJ -19, но выходил -17. Главное - выскочил один декод 3D2AG - 20, он оказывается высоко работает в районе 2500 Гц.
    Я выходил из шека, а когда пришел , а тут Фиджи, пару периодов позвал - но больше ничего. Главное - что его Азия не звала !
    P.S> посмотрел потом себя в pskreporter-e - меня неплохо ZL видели сегодня, несколько спотов дали.
    P.S2> почти каждое утро вижу TI2CC , дозваться его что то никак пока не получается. Видно его хорошо, это уже радует.
    JR6FC зовет 3D2AG , интересно посмотреть лог У Antoni на 160 - услышал он кого из Европы ?
    LY7M , думаю, дозвался бы. Да и 4й район, у кого OM3501-OM4001 и полноразмерный GP - дозовуться.
  14. #6719
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Не надо смотреть логи - смотрите тот же PSKreporter. Меня 3D2AG принимал почти всегда во время моего CQ например, но связей в логе не было ни разу до момента пока сам его не звал. У него он включен и можно оперативно видеть его обстановку на диапазоне.
  15. #6720
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ага, оказывается он в pskreporter передает инфо, надо будет наблюдать. Когда он сегодня проскочил - у него уже grey line прошла. Да, сегодня уникальный проход.
    Вот как OJ0JR гремит, он то рядом, но тем не менее. JW4PUA СQ лял, но на его частоте 9 район JA звал, не стал продолжать звать его с рапортом.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
