13.11.2020, 13:19 #7111
13.11.2020, 13:30 #7112
13.11.2020, 13:31 #7113Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
13.11.2020, 13:35 #7114Standart Power
- 28.01.2014
- 75
- 394
- 111
- 94
13.11.2020, 14:32 #7115Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Что бы бевер хорошо подавлял надо что бы волна за волной в нем не гонялась,т.е. все поглощалось в нагрузке.В отдельно взятый временной период можно конечно подобрать оптимальный резистор,но при измении погодных условий проводимость почвы на протяжении сотен метров точно будет меняться и вся оптимизация нарушится.Тут нужна оперативная регулировка нагрузки.К примеру у кого бевер из не расплетенной полевки,то совсем легкотня.Поставить моторчик с редуктором и переменный резистор,сиди крути по мин.шумов причем на отдельно взятую помеху,они ведь с разных углов и азимутов приходят.
13.11.2020, 15:02 #7116
13.11.2020, 16:15 #7117Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,702
- 2137
- 1636
Последний раз редактировалось RA4RT; 13.11.2020 в 16:22.
13.11.2020, 18:19 #7118в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 703
- 142
Ну, это вряд ли. По моим неоднократным наблюдениям и сравнениям с 500 и 300 метровыми - скорей всего ближе к параметрам 300 метрового. Но, в моём случае решётка запитана 500 метровым фидером с собственными затуханиями ~ 9 дБ на частоте 1.8 МГц и соответственной компенсацией потерь при помощи МШУ - 19 дБ, что не улучшило соотношение сигнал/шум. И ещё замечено, что решётка начинает и заканчивает "слышать" гораздо раньше бевериджа, что было отмечено и другими пользователями подобной антенны. Ещё одно, может быть самое главное качество этой антенны - значительное подавление задних и боковых лепестков. Повернувшись боком к станции, можно запросто потерять сигнал с уровнем ниже 7 баллов по с-метру.
13.11.2020, 18:50 #7119Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Именно , как я понял, решетка начинает слышать раньше и заканчивает раньше, а бевер начинает позже и заканчивает позже ? То есть время работы примерно одинаковое ?
Или все же общее время эффективной работы решетки меньше чем у бевера ?
На многих приемных центрах заменили длинные ромбические антенны и АБВ на кольцевые решетки. Три года назад был в Питере не конференции, было два выступления по этой теме, но ... выступления были больше для галочки, так как на мои вопросы ответы были никакие. (к сожалению, сейчас наука уже не та, что в СССР).
Но, в Питере есть НИИ, который занимается вопросом приемных центров ( мы туда свою антенну П6-120 поставляли, она к нам на диагностику пришла через лет пять с интересными графиками: графики потерь на трассе и таблицы проводимости земли питерского региона). В беседе с получателями антенны узнал, что по соотношению C/Ш бевера и решетки из беверов - пока самые дальнобойные антенны для связи- ромбы и решетки из ромбов - такие же по эффективности и позволяют питать от ромба сразу несколько приемных систем.
Кольцевые решетки - далеко не новое, применялись давно, но потери в системах фазирования и суммирования требуют УШ (у профессионалов так преампы обзываются) - С/Ш падает. Так же проблема с боковыми лепестками у решеток до сих пор не решена (есть решения с амплитудно-фазовой запиткой, когда на крайние элементы амплитуда ослабляется - в итоге диаграмма чуть расширяется, а боковики уменьшаются).
И еще - лепесток бевера (или ромба) практически ничем не ограничен, сужается при росте длины как по азимуту, так и в вертикальной плоскости. А у решеток есть предел, после которого сужение замедляется, а С/Ш падает.
Часто применяют в качестве пеленгационных и для РЭБ (элементы полноразмерные и широкополосные).
А вот по вертикальному лепестку мне ничего не подсказали, смотрел у американцев - до длины 250-300 метров особо большой разницы нет между решеткой из 4х-6х штырей и бевером (по крайней мере картинки в NEC они выкладывали), а решетка еще и занимает меньше места, имеет меньшую реактивную зону, а значит можно поставить в огороде (почему и популярность решеток растет).
Только полноценный эксперимент покажет (и то только для конкретного QTH) что лучше и на какой трассе - бевера/ромбы или решетки.
Мне эта тема интересна, так как надо второй флаг ставить и фазировать два, а о беверах можно только мечтать.
P.S> в FB подписан на рассылку с RemoteQTH.com , интересная фирма, хорошие железки продает. Вот из недавнего - два бевера с фазировкой и смещением.
https://remoteqth.com/2-el-endfire.phpПоследний раз редактировалось RA3WDK; 13.11.2020 в 18:55.
Иван
13.11.2020, 19:08 #7120Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,382
- 5795
- 7717
Как-нибудь выложу демо-модель ( демо - потому, что ММАНА расчитывает бевера "условно корректно").
Речь идёт о паре беверов, с подавлением тыла к каждого не менее 30 дБ, включённых со сдвигом 90 градусов , с соответствующим сдвигом в пространстве, естественно.
Ну и конечно, при таких требованиях к ДН здорово возрастают требования к подавлению токов по внешней стороне оплётки. Одним дросселем не отделаться
73! Владимир, RJ3FF.
13.11.2020, 19:21 #7121Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Из книги......
RDF антенны достигает 12,3 дБ на 1,8 МГц что соответствует АБ длиной 270 м (см. рис. 4.5.3). В диапазоне 3,6 МГц RDF повышается до 13,4 дБ, что соответствует АБ длиной 4,5l.
Параметры переключения хороши в обоих диапазонах. На 160 м AН = 00 а DG = – 1,1 дБ, BMIN = – 26 дБ. На 80 м AН = 00 а DG = – 1,9 дБ, BMIN = – 23 дБ. И все это достигнуто на круглом участке земли диаметром всего 30 м.
Если нет даже 30 м, то в файлах …8gp80_20.gaa и …8gp160_20.gaa (одна и та же антенна, но установлены разные фазовые сдвиги по диапазонам) приведена аналогичная антенна, умещающаяся в круг диаметром 20 м. Конечно, это привело к некоторому ухудшению характеристик. RDF антенны достигает 11,6 дБ на 1,8 МГц что соответствует АБ длиной 210 м (см. рис. 4.5.3). В диапазоне 3,6 МГц RDF повышается до 12,8 дБ, что соответствует АБ длиной 3,5l. Параметры такой антенн на 160 м AН = 00 а DG = – 1 дБ, BMI = – 26 дБ. На 80 м AН = 00 а DG = – 1,5 дБ, BMIN = – 21 дБ.
Если ж место имеется, то на участке диаметром 60 м можно выполнить восьмиугольную приемную решетку на 1,8 МГц (для диапазона 3,6 МГц диаметр 60 м уже чрезмерно велик). Такая решетка показана в файле …8gp160_60.gaa. Ее параметры на 1,8 МГц соответствуют антенне рис. 9.6.13 в диапазоне 3,6 МГц: RDF = 13,4 дБ, AН = 00 а DG = – 1,9 дБ, BMIN = – 23 дБ. Именно такую антенну подробно (с блоком фазирования-переключения) описал Lee Strahan, K7TJR в работе [5].
Все описанные выше для квадратной решетки проблемы с подавлением паразитных сигналов остаются актуальными и для всех восьмиугольных решеток. Они даже становятся еще более острыми, т.к. с ростом RDF антенны возрастают требования по подавлению нежелательных сигналов. Точнее говоря, оставшиеся неподавленными паразитные сигналы ограничивают максимально достижимый на практике RDF. По данным [5] даже после принятия всех мыслимых мер по подавлению паразитных сигналов они ограничивают реальный RDF всей конструкции до 12,5 … 13 дБ (естественно, если антенна сама по себе имеет расчетный RDF выше этой цифры).Последний раз редактировалось RN1QA; 13.11.2020 в 19:25.
13.11.2020, 19:23 #7122Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Владимир, вот статья в помощь по этому вопросу
http://ncjweb.com/features/sepoct11feat.pdfИван
13.11.2020, 19:28 #7123Very High Power
- 26.09.2007
- 4,769
- 6616
- 1599
Вова, я допускаю, что существуют бевера с подавлением 40дб и выше.
Просто мне такие не попадались.
Я без иронии.
Но даже с 40дб в упомянутой ситуации мало что изменится.
Слабенький японец зовёт, а тут сплеттер лупит в полосе приёма.
И всё, досвидули.
Только в паузах передачи сплеттера с пятью переспросами получается принять.
Мучение.
Вот окончание этих мучений я и назвал эпохальным.
И то, не факт, что всё станет хорошо. Такие сигналы порой, жуть.
13.11.2020, 19:45 #7124Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
13.11.2020, 19:50 #7125Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,702
- 2137
- 1636
Не надо было 890 продавать. У него ару работает в полосе фильтра и принимаем то, что например на к3 еле шевелится. Лучше приёмника нет.
https://www.youtube.com/watch?v=QM52kk3RzAI
6488Спасибо
