19.12.2020, 15:02 #7981Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А кАк вы хотите что бы я поделился? Дал канал? Так не дам, у меня и интернета тАм нет. Показал картинки? Так тоже не будет - я не кинооператор. Работаю на 160 только в СВОЁ удовольствие, когда.... не спится или почемуто очень захочется, вот сейчас- припёрло и хочется больше чем спать, так что... контестмьены угомонятся и.... начнем( ну или как сложится).
Последний раз редактировалось R3DE; 19.12.2020 в 15:06.
19.12.2020, 15:03 #7982Standart Power
- 08.12.2010
- ЯРОВОЕ
- 44
- 307
- 467
- 935
19.12.2020, 15:08 #7983Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Чем могу, поделюсь. Не смейтесь только. Антенну на 160 пока не сделали. Но вчера на кабель вдоль унжи 25 м с тюнером и 200 Вт ребята на коллективке сработали на топе одного японца телеграфом и несколько ещё в FT8, слышали телеграфом на неё же N6RO ранним вечером ( по серому небу).
73! Владимир, RJ3FF.
19.12.2020, 15:12 #7984
19.12.2020, 15:21 #7985Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Ну не через Землю же
Эта теория давно уже не гипотеза. На её основе пытаются даже землетрясения предсказывать. Речь о том, что над разломами в ионосфере наблюдаются аномалии. Если я правильно понимаю, высота слоя над ними меняется. Как раз благодаря этому и формируются условия для рикошета от слоя F.73! Владимир, RJ3FF.
19.12.2020, 15:35 #7986
19.12.2020, 15:38 #7987Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
19.12.2020, 15:40 #7988Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
19.12.2020, 15:42 #7989модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17073
- 1895
Сначала был тест, крайне неудачный, тому куча причин, но я не расстраиваюсь, тесты - это не совсем мое, хотелось просто отметится.
Ну так отметился чуть чуть, Игоря R0SR например взял легко, его даже не затоптали (у меня во всяком случае), хотел до кучи услышать Евгения RA0FF, но вот его и не услышал.
Потом кое-что сломалось
, и я пошел в бисову моду, где был удивлен количеством японов, как и Влад UT7EV, декодировались пачками, при желании можно было выбирать..
Записал с десяток в лог (рапорт даже +3 был, это к вопросу рапортов в ФТ8), потом попался индонез (новая страна для меня).
Ну а когда кончился тест, все опять вернулось как обычно
Те-же, кто яростно стучал, вернулись так-же яростно дудеть
Штатников было больше чем вчера (для меня), но вот декодировались слабо, ващще никак.. И карибы тож..
Скрины не буду показывать
, картина такая - они цикуляют, я зову, и.. все.. пусто. ноль.
При том, что многие окучивали их на раз-два.
Тут даже в раздумьях - может мощи не хватает? 100 ватт таки..
Алексея HC2AO опять не видел, но видел, Кирилл UA6CT, например, отработал с ним.
Думал на хвоста упаду.. нет.. не вижу.. Это у же вопрос к приему.
ПСК репортер как-бы говорит, что чего-то все-таки не хватает, но и не все так плохо, т.е. руки опускать не следует.
Всем удачи и успехов, с Наступающим!!
Думаю, уже можно поздравлять.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
19.12.2020, 15:42 #7990Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, а где территориально находится коллективка? Просто интересно.
Японца взять на кабель это конечно круто. Всякое бывает. Помнится.. у меня НЕ было антенны(то есть вообще никакой), я настраивал UW3DI на лампочку, и на частоте постоянно кто то что то спрашивал... долго... пока я не понял, что это типа меня , и когда я назвал позывной то связь состоялась.
19.12.2020, 16:03 #7991Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
За две недели до этого был HL5IVL, я писал здесь.
Это в деревне Богатищево Воскресенского района. Ближе к Егорьевскому шоссе. Там ещё новый ТВ передатчик поставили.
Завтра поедем первые радиалы под унжу раскладывать. Потом сделаем объёмную гамму - морковку.
Планируем что-то вроде вот этого на передачу:
RA5F 160.maa73! Владимир, RJ3FF.
19.12.2020, 16:15 #7992Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.12.2020, 16:32 #7993Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Если совсем нет антенны, но очень хочется, то можно :-)
Мы с RV3FF эту фишку давно заметили. Как-то он работал в контесте LP и банально забыл переключть антенну. Ему отвечали на 80 на мачту (кабель к яге) высотой 16 метров, на которой стоит двадцаточная яга на крыше дома. КСВ, как не смешно, был достаточно низкий и трансивер выдавал свои 100 Вт. Понятно, что и приём так себе и потери, само собой. Не антенна по сути, суррогат ещё тот , но ... см. первую строчку сообщения
19.12.2020, 16:33 #7994Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Илья однозначно мощи на передачу не хватает.Особенно на Амеров.Япов я работаю на 100ватт ,а Карибы и Штаты, усилок подключаю.В ту сторону на 100 ватт печалька
73 Vlad (UT7EV)
19.12.2020, 17:05 #7995Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это понятно.
С кем не бывает. Я ... бывает работаю на 20м... и если рапорта не большие, то... смотрю чего не включил... бывает антенну не ту, бывает УМ не на туда....
Но вот со 160 такой номер не проходит. Легко, к стати, накосячить когда антенна на прием приемная, тогда что на передачу не чувствуется... только когда JA вупор не чухают- значит антенна какая нибудь восьмидесяточная или сороковочная. Тут нормальный УМ тянет, не дрогнет а на приборы не всегда ж смотришь... далеко они...
6508Спасибо
