Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #7981
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от Vlad UR4MYG Посмотреть сообщение
    А вы сами когда поделитесь хоть приемом, хоть передачей? ) )
    А кАк вы хотите что бы я поделился? Дал канал? Так не дам, у меня и интернета тАм нет. Показал картинки? Так тоже не будет - я не кинооператор. Работаю на 160 только в СВОЁ удовольствие, когда.... не спится или почемуто очень захочется, вот сейчас- припёрло и хочется больше чем спать, так что... контестмьены угомонятся и.... начнем( ну или как сложится).
  2. #7982
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    927
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Странно, что только RT8U из 17-18 зоны колбасит.
    Где остальные ?
    Бухают ?
    Возможно..
    Серега,вот сделаю скоро антенну и попрем)
  3. #7983
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    но все вроде как тут делятся впечатлениями, кого услышали, кого сработали
    Чем могу, поделюсь. Не смейтесь только. Антенну на 160 пока не сделали. Но вчера на кабель вдоль унжи 25 м с тюнером и 200 Вт ребята на коллективке сработали на топе одного японца телеграфом и несколько ещё в FT8, слышали телеграфом на неё же N6RO ранним вечером ( по серому небу).
  4. #7984
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,047
    768
    2832
    Кстати о рикошете. Все эти рассуждения верны в предположении , что луч скачет, отражаясь от слоя F. Но ведь если посмотреть на карты F0 слоя E и МПЧ 2000 км того же слоя, становится видно, что луч отражается либо от него, либо скачет в межслоевом волноводе между E и F.
    Есть такая гипотеза Каневского,что луч проникает через разломы в земной коре.
    73! Владимир
  5. #7985
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Ну не через Землю же
    Эта теория давно уже не гипотеза. На её основе пытаются даже землетрясения предсказывать. Речь о том, что над разломами в ионосфере наблюдаются аномалии. Если я правильно понимаю, высота слоя над ними меняется. Как раз благодаря этому и формируются условия для рикошета от слоя F.
  6. #7986
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,815
    6691
    1603
    Понял, что над и под RL3A наблюдается аномалия, Земля скоро развернется, и наше радио ухнет вниз к центру Земли.
  7. #7987
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Главное, чтобы она " не налетела на небесную ось"
    Понял, почему у Вас тогда яга на 40 сломалась ( не сочтите за кощунство) - землетрясенье , не иначе
  8. #7988
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Блин, с языка сняли))))))
  9. #7989
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,279
    16692
    1833
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Илья, где только ваши сто ватт сегодня не принимали... аж в Антарктиде. Но интересно.. с кЕм удалось сработать? напишите...
    Сначала был тест, крайне неудачный, тому куча причин, но я не расстраиваюсь, тесты - это не совсем мое, хотелось просто отметится.
    Ну так отметился чуть чуть, Игоря R0SR например взял легко, его даже не затоптали (у меня во всяком случае), хотел до кучи услышать Евгения RA0FF, но вот его и не услышал.
    Потом кое-что сломалось , и я пошел в бисову моду, где был удивлен количеством японов, как и Влад UT7EV, декодировались пачками, при желании можно было выбирать..
    Записал с десяток в лог (рапорт даже +3 был, это к вопросу рапортов в ФТ8), потом попался индонез (новая страна для меня).
    Ну а когда кончился тест, все опять вернулось как обычно Те-же, кто яростно стучал, вернулись так-же яростно дудеть
    Штатников было больше чем вчера (для меня), но вот декодировались слабо, ващще никак.. И карибы тож..
    Скрины не буду показывать , картина такая - они цикуляют, я зову, и.. все.. пусто. ноль.
    При том, что многие окучивали их на раз-два.
    Тут даже в раздумьях - может мощи не хватает? 100 ватт таки..
    Алексея HC2AO опять не видел, но видел, Кирилл UA6CT, например, отработал с ним.
    Думал на хвоста упаду.. нет.. не вижу.. Это у же вопрос к приему.
    ПСК репортер как-бы говорит, что чего-то все-таки не хватает, но и не все так плохо, т.е. руки опускать не следует.
    Всем удачи и успехов, с Наступающим!!
    Думаю, уже можно поздравлять.
  10. #7990
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, а где территориально находится коллективка? Просто интересно.
    Японца взять на кабель это конечно круто. Всякое бывает. Помнится.. у меня НЕ было антенны(то есть вообще никакой), я настраивал UW3DI на лампочку, и на частоте постоянно кто то что то спрашивал... долго... пока я не понял, что это типа меня , и когда я назвал позывной то связь состоялась.
  11. #7991
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    За две недели до этого был HL5IVL, я писал здесь.
    Это в деревне Богатищево Воскресенского района. Ближе к Егорьевскому шоссе. Там ещё новый ТВ передатчик поставили.
    Завтра поедем первые радиалы под унжу раскладывать. Потом сделаем объёмную гамму - морковку.
    Планируем что-то вроде вот этого на передачу:
    RA5F 160.maa
  12. #7992
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Завтра поедем первые радиалы под унжу раскладывать. .
    Афигеть... еще и без радиалов...
  13. #7993
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7748
    Если совсем нет антенны, но очень хочется, то можно :-)
    Мы с RV3FF эту фишку давно заметили. Как-то он работал в контесте LP и банально забыл переключть антенну. Ему отвечали на 80 на мачту (кабель к яге) высотой 16 метров, на которой стоит двадцаточная яга на крыше дома. КСВ, как не смешно, был достаточно низкий и трансивер выдавал свои 100 Вт. Понятно, что и приём так себе и потери, само собой. Не антенна по сути, суррогат ещё тот , но ... см. первую строчку сообщения
  14. #7994
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Илья однозначно мощи на передачу не хватает.Особенно на Амеров.Япов я работаю на 100ватт ,а Карибы и Штаты, усилок подключаю.В ту сторону на 100 ватт печалька
  15. #7995
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    банально забыл переключть антенну. :
    Это понятно. С кем не бывает. Я ... бывает работаю на 20м... и если рапорта не большие, то... смотрю чего не включил... бывает антенну не ту, бывает УМ не на туда....
    Но вот со 160 такой номер не проходит. Легко, к стати, накосячить когда антенна на прием приемная, тогда что на передачу не чувствуется... только когда JA вупор не чухают- значит антенна какая нибудь восьмидесяточная или сороковочная. Тут нормальный УМ тянет, не дрогнет а на приборы не всегда ж смотришь... далеко они...
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
