08.01.2022, 16:00 #10411Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Проще по этой ссылке, что давно пользуюсь.
http://umtof.umd.edu/pm/latest2day.gif
Верхний график падает к 300, чем ниже, тем лучше проход через шапку.
Но график второй сверху говорит, что завтра врядли будет так хорошо, как сегодня, что то влетело в ионосферу.
А по второй ссылке https://www.lral.lv/160.htm
уже видно нарастание геомагнитной активности, меняется вектор солнечного ветра,
индикаторов как в кокпите истребителя - но яснее от этого всего не становится
Так что прогнозы на 160м - дело опасное, сожгут как ведьму на костре
, поэтому даже карты прохождения по MUF начинаются с 2 МГц и прогнозы только для КВ диапазонов.
Дело не трансиверах и не в приемных антеннах - дело в уровне шума. Игорь R5WW переселился в деревню, довольно глухую, судя по фото двухстороннего бевера, уходящего вдаль. Вот Игорь скидывает мне по утрам в Whatsup видео как он принимает, что на бевер, что на флаг - суммарно по видео если вывод сделать, прием лучше чем у меня.Иван
08.01.2022, 16:37 #10412Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,151
- 783
- 2877
По ПЧ и НЧ зажимаю до различия знаков, включаю УВЧ, иногда лучше становится принимать , иногда хуже.
Мне кажется что ПЧ у 590 шумноватое. Сравнение по роликам которые ребята выкладывают с ютуба в этой теме.
Иван ,я развернул по азимуту свою не совсем правильную In.v(вершина22м) R=ближе к 70ом КСВ 1,5 на 1830
Начиная с 21z шум S=3 (был 9)Если слушать на LW =90м и 3м/H через тр-р 9/1 шума нет совсем, S=0 то и станции слышны ещё хуже. На флаг не слышно.
На 80 м аналогичная картина с приёмом. С кем работает Воронеж я их вообще не слышу и на 80 и на 160.
На 40м никогда не жалуюсь, всё отлично.
R5WW у меня гремит. Как выше сказал Женя - не доходит к нам проход.(пока надеюсь)73! Владимир
08.01.2022, 19:39 #10413Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Тут видимо когда не доходит,а когда и переходит.Проходы какие то локальные. В прошлых сезонах бывало 3 и 4 р-ны кого нибудь окучивают,а у нас и на 500 м. в глухой деревне не пикнет.Интересно бы послушать по данному вопросу "начальников цехов" из 1О И 1Z. По поводу 590 го,на сайте R7KK,есть инфо как установить RX эквалайзер для CW,заметно улучшает прием.Я в свое время и на TS-430 неплохо собирал страны.Конечно аппараты топового уровня из роликов вне сравнений,но BV в сотни метров гораздо эффективнее,чем BOG в десятки.Но тут уж где родился.....
08.01.2022, 20:04 #10414
09.01.2022, 06:59 #10415Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ночью аврора началась , резкий подъем на первом графике http://umtof.umd.edu/pm/latest2day.gif
Здесь картинки красочней
https://services.swpc.noaa.gov/image...hemisphere.jpg
https://services.swpc.noaa.gov/image...pace_1_day.png
https://www2.irf.se/Observatory/?lin...meters%5D=Data
Тут прогноз, что только после 11 числа что то будет проясняться.
https://www.swpc.noaa.gov/communitie...er-enthusiastsИван
09.01.2022, 10:55 #10416Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Иван, добрый день! Последняя из ссылок не работает почему-то.
73! Владимир, RJ3FF.
09.01.2022, 11:04 #10417Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
09.01.2022, 11:42 #10418Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Теперь всё работает - был временный сбой видимо.
TO RA3WDK
Иван, Вы не пробовали искать корреляцию между концентрацией электронов на геостационарной орбите и прохождением на топе при прочих равных?
Эту величину можно отслеживать по графику , обозначенному как GOES Electron Flux , который, в свою очередь, можно посмотреть по той самой последнее из ссылок в Вашем сообщении.
Дело в том, что электроны, обладающие достаточной энергией ( у тех, концентрация которых отображается на графиках энергия превышает 2 МэВ - это достаточно большая величина) при их ничтожной массе имеют весьма приличную скорость и способны глубже проникать в нижние слои ионосферы, что должно приводить к росту ионизации в слоях E и D и , соответственно, к росту затухания на НЧ. .
Уровень концентрации этих частиц всегда резко падает, когда мы попадаем в поток высокоскоростного ветра ( как и в этот раз). А вот потом он, либо восстанавливается до прежнего уровня, либо поднимается весьма незначительно и долго держится сравнительно небольшим . Так же иногда наблюдал ступенчатые изменения . Но в те времена , когда я следил за этим параметром ( когда-то эти графики можно было увидеть на главной странице SWPC, а теперь их вон аж куда закопали), не было возможности иметь достаточно данных , чтобы оценить взаимосвязь с прохождением на 160.Последний раз редактировалось RJ3FF; 09.01.2022 в 11:40.
09.01.2022, 14:04 #10419Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Владимир, нет, так глубоко не лез. Там корреляцию не искал.
Есть корреляция с пятном и веществом, которое вылетело в нашу сторону.
Первые быстрые частицы успевают "зарядить" верхние слои F слоя, но тяжелые и медленные частицы еще не успевают "зарядить" E и D слой.
Но перед этим должна быть спокойная геомагнитная обстановка. Вот в этот момент хороший проход, а спустя несколько часов глушняк на несколько дней.Иван
09.01.2022, 15:11 #10420Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
11.01.2022, 14:03 #10421Very High Power
- 16.04.2012
- 2,126
- 5633
- 10721
11.01.2022, 14:28 #10422Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Подскажите,эти прогнозы прохождения и для летнего периода актуальны?
11.01.2022, 16:52 #10423Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
Интересно - это ответ на карточку RV3CX ( кстати , никогда не слышал этого позывного на 160 , да и qrz его не знают ) или сам прислал ?
Конечно его карточка от него на 160 есть давно в CW , но вот в ноябре прошлого года работал его на 100 Вт в FT8 . Это странно , потому что у
него с приемом всегда было не очень . Он мне дал -18 , я ему -1173! Vlad :: R7LV
11.01.2022, 16:54 #10424Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,934
- 1028
- 896
11.01.2022, 17:15 #10425
6508Спасибо
