19.01.2024, 23:49 #10831Standart Power
- 28.11.2005
- Моршанск, Тамбовская обл., Россия
- 69
- 217
- 168
- 561
Действительно, я тоже обратил внимание.
Игорь
20.01.2024, 02:38 #10832Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
20.01.2024, 16:32 #10833Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
20.01.2024, 16:53 #10834Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,958
- 1040
- 912
Едва ли это у нас, было бы слышно его громко... О какой частоте конкретно идет речь ?
Раньше читал, что это какие то вроде рыбацкие маячки.
http://160mband.blogspot.com/2020/03...te-3mar20.htmlПоследний раз редактировалось UD2F; 20.01.2024 в 17:01.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
20.01.2024, 16:58 #10835QRPP
- 20.01.2024
- 36
Странно.
20.01.2024, 17:09 #10836Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
20.01.2024, 17:23 #10837Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У нас до 1823 кгц. доходили,уровни от еле до сильных.По беверам дак примерно с балтики.Их бывало и не слышно почти при хорошем проходе.А если орут то можно спать.Говорили что и с югов идут.
22.01.2024, 02:22 #10838Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Нет, днём их не было. Даже в вечернее время они появялись довольно редко и слабо. А вот с 2-3-4 локального времени весь диапазон усыпан.
Приводные морские маяки работают на УКВ, аварийные на EPIRBах в авиадиапазоне. Вроде как писали, что есть маячки на рыбацкие сети в этом диапазоне. Но они, как правило, имеют какой-то код, чтобы их можно было опознать. Ну и зимой на балтике с сетями порой бывает проблематично, если только где-то далеко в море. Для меня происхождение этих маячков осталось загадкой.
Но 160м без них как неродной .... с 13 лет их слушал
Андрей - YL2QN
22.01.2024, 11:10 #10839Very High Power
- 26.09.2007
- 4,998
- 7023
- 1617
Знающие люди говорят, что гражданские (рыбацкие и прочие) маяки давно вышли из употребления. И что то, что мы слышали, это были военные маяки резервных каналов навигации.
Похоже, что их тоже отключили в связи с событиями в Красном море, ну и до кучи на Балтийском море (или где они там) тоже.
01.02.2024, 00:49 #10840Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
7O2WX на 1828 уверенно разбираемо, правда без сплита
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.02.2024, 00:59 #10841
01.02.2024, 09:54 #10842Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это вряд ли. У нИх, припоминается, это Лоран, Омега... , у нАс Маршрут.. Всего меньше десяти базовых станций на планете, излучают они только по одной частоте сиИльно другой - в районе 10-11 кГц.
То что на СВ максимум могут быть это приводными, и кроме как там где они стоят дальше их использовать бессмысленно.Последний раз редактировалось R3DE; 01.02.2024 в 09:51.
01.02.2024, 11:06 #10843Very High Power
- 26.09.2007
- 4,998
- 7023
- 1617
Это на сверхнизких частотах те, которые подводные лодки под водой слышат.
А я вот про что :
Морские створные радиомаяки обеспечивают вождение корабля по заданному курсу с точностью, равной 1—3°, при дальности действия до 25 миль.
Применяемые в СССР створные радиомаяки, разработанные инженерами Мясоедовым и Смирновским, имеют кардиоидные диаграммы излучения (рис. 36).
Такая диаграмма получается при одновременном излучении электромагнитной энергии ненаправленной антенной и антенной, направленной путем коммутации (переключения) направленной диаграммы, которая при этом «перекладывается» на 180°.
При такой комбинации излучения создаются два поля слышимости двух различных радиосигналов. Например, в одном поле слышится сигнал «точка тире» (буква «а» по азбуке Морзе), а в другом .сигнал «тире точка» (буква «н»).
Рис. 36. Диаграмма излучения направленного радиомаяка
Так как оба поля слышимости имеют зоны взаимного перекрытия, то сигналы в этих зонах сливаются один с другим и слышатся как единый сигнал в виде сплошного звука бесконечного «тире». Зоны эти получили название равносигнальных Располагаются равносигнальные зоны в двух направлениях, идущих друг от друга в противоположны стороны, т. е. примерно на 180°. Одна из равносигнальных зон располагается по рекомендованному курсу.
Прием сигналов такого радиомаяка производится на обычный судовой радиоприемник, репродуктор которого может быть вынесен в рулевую рубку. Вахтенный рулевой по слышимому сигналу радиомаяка определяет, идет ли судно в равносигнальной зоне или вышло из нее в ту или иную сторону, и исправляет курс. Сказанное изображено схематически на рис. 37.
Рис. 37. Схема плавания по направленному радиомаяку
01.02.2024, 15:59 #10844Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Что используют подводные лодки я не знаю, хотя изделия видел не раз. Надводные морские и авиационные используют именно те системы и частоты что я написал. В авиации изделия назывались помнится "Квиток" , "Резьба"...
Про приводные я уже кажется утром написал. Что касается маячковых то они работают вообще по любым сигналам. В частности все "АРК" - по вещательным станциям ДВ и СВ диапазонов.Последний раз редактировалось R3DE; 01.02.2024 в 16:08.
01.02.2024, 18:04 #10845Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
Мой знакомый, бывший военный летчик радист, сейчас на пенсии, мне рассказывал, что они летали на Ил14 и для связи с подводными лодками выбрасывали трос диной 4 км, на конце троса, что то типа утяжелителя, эта антенна на ДВ. Кружили над морем и обеспечивали связь с подводными лодками, которые были под водой.
Андрей, UB3A
6508Спасибо
