Страница 734 из 755 ПерваяПервая ... 234634684724727728729730731732733734735736737738739740741744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,996 по 11,010 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #10996
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Цитата Сообщение от RN3D Посмотреть сообщение
    Сейчас всё прохождение в WEB SDRах. Ну а на простую антенну Бевереджа DU7ET здесь не слышно.
    Слышно-слышно, хотя и негромко.
    Я работал с DU7ET неоднократно.
    Он ежедневно сидит в KST чате и просит послушать его каждый день.
    Правда я удивился, когда услышал, на что он работает - инвертед V на палке высотой 20м, и мощность менее 1квт.
    Немудрено, что его не слышно, и он никого не слышит.
    Кстати, насколько я помню, поднявший эту тему RV6LL имеет в точности такой сетап.
    Не в обиду будет сказано, но пора понять, что на 160 надо иметь на прием и передачу что-нибудь посерьезнее, чем инвертед ви на высоте 20м от земли.
    А то так и будет вечно звучать в интернете "я не слышу".
    Ну и, чтобы два раза не вставать - сегодня дождался наконец-то совпадения, чтобы 9L5A пришел в телеграф на 160, и я в это время не спал)) Сработал. Негромко , но чётко.
    Также впервые за несколько лет реально слышал VE6WZ, хотя и ниже плинтуса. Это прямо событие для лет высокой активности солнца. В годы минимума он был ежедневно, как маяк, а сейчас чудо-дивное.
  2. #10997
    02.08.2014
    464
    137
    283
    У меня KST чат месяц как не открывается. У всех так или у меня что то случилось?
  3. #10998
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6621
    Открылся только что, и ранее тоже открывался
  4. #10999
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Всё верно. Сетап такой.Но др. позволить себе не могу, это тоже нужно понять. На этом сетапе есть несколько lдесятков стран из SA-NA.VK.ZL.
    Я не слышу, потому что QTH такой и др. не предвидится, годы не те. и энтузиазм не тот.. Для примера ты знаешь сетап Вилли UA9BA или рядом со мной RA3QTT(у которого 200ватт.) ну и.. что там посерьёзней?? Ещё моё окружение окутано паутиной в сотни км. это "электронные пастухи". BV делал.снял, бесполезно.
    3кВт. есть, только нах.. землю греть если нет приёма.
    За странами не гонюсь, дипломами тоже, связь состоялась - мне этого достаточно.
    Обид быть не может.
    Ну не повезло мне...Закроем мою тему.
    73! Владимир
  5. #11000
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Вадим, можете мне ссылку в личку скинуть. Я не пойму почему у меня не открывается.
    Буду благодарен.
    Буду благодарен.
    Хотя, чего там скидывать. Сайт то известен. Но перестал открываться у меня, причем на обоих компах.
  6. #11001
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    660
    873
    352
    Владимир . Полезно . Просто спросите как правильно сделать . У того же
    Сергея в личке. Не откажет . Есть LBS , который отвечает всем. И будет Вам счастье с BV.
    Раз пробовали бэвер, значит не в городе . Тогда вперёд и будет прозрение , что такое BV
  7. #11002
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Уважаемый Андрей! Насчёт правильности BV, я могу сам дать советы. Дело в том, что в моём окружении бэвер где бы я его не поставил будет находиться в зоне "электропастуха". Кроме асфальтированной трассы вся земля в аренде у фермеров. Фермеры выпускают скотину на выпас и чтобы это стадо не покинуло участок, его огораживают "электропастухом".
    Это такая нить из стального провода, 70см от земли, подвешена на деревянных кольях, по которой течёт ток переменного напряжения 10-15кВ. с широким спектром частот и коронацией на землю.
    Для понимания сути нужно поинтересоваться, что такое "электропастух" его влияние на эфир . Потрогать руками
    73! Владимир
  8. #11003
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Сергей, Вы наверняка помните ныне покойного VK6HD. Неоднократно и я с ним работал, чуть ли не каждый день с осени он на 160 был слышен. И насколько мне помнится, он говорил, что у него как раз Inv.Vee и мощность менее киловатта, вроде 600 Вт было. У меня еще меньше, всего 300 вт, и антенна в центре города диполь был, правда с верхнй точкой около 45м. Тем не менее, услышал..А вот VK3CWB VK6LW никак, с более солидными сетапами, хотя первый все-таки дальше по расстоянию..Так что совсем не все оборудование станции решает..
  9. #11004
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Раз у вас такой сетап, да ещё в шумном месте, то я вас искренне не понимаю, когда вы «с серьёзным видом» пишете, что кого то не слышите, и как мол другие его слышат ?
    Таких сообщений от вас много, и в этой ветке, и в других.
    Вот вы же сами сполна выше ответили на свой вопрос, почему не слышно.
    И удивляться тому, что кто-то из Европы слышит DU7ET в такой ситуации странно, там есть очень изощренные сетапы в тихих QTH.
  10. #11005
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    VK3CWB всегда у меня проходит солидно и несколько связей с ним. VK6LW шесть лет моих попыток безуспешных даже услышать.
    Сергей это 160метров. Расстояние разве не играет роли? А искренне не понимать , но что с этим поделать?
    Вот сейчас на 160м работал тлф. Станции идут с малой мощностью на 59+20. Работал на 90вт. Все рапорта мне +15-20. Я станции у которых >500вт слышал 9+40-45. с ПОДМОСКОВЬЯ ребята работали 20вт. шли 9+10.
    CQ DX давал G3 ..слышал хорошо на уровне шума эфира, OK1CF чуть громче.
    В этом и вопрос, как DU7ET на таком сетапе слышит европейские станции которые у меня еле карабкаются?
    Из наших чтобы кто то с ним работал я не слышал, поэтому интересно, задал вопрос.
    73! Владимир
  11. #11006
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6621
    Буду благодарен.
    http://www.on4kst.info/chat/index.php
  12. #11007
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Похоже сегодня хороший проход, DU7ET ломицца на 1822.5
  13. #11008
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Пойду послушаю.
    73! Владимир
  14. #11009
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Вот видео только что сделал:
  15. #11010
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    9L5A на 160 в FT8 рапорт получил в логе нет.
    Сейчас не видно, видимо на штаты будут работать.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
