05.12.2024, 16:11 #11041Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
05.12.2024, 21:35 #11042Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
05.12.2024, 22:45 #11043Standart Power
- 21.11.2022
- Rostov-on-Don and Malodubravny
- 145
- 181
- 24
За подсказку с айфоном, гуглкартами и ориентированием на местности спасибо , поиграюсь... По поводу 22 градуса... Мысли- если компас показывает на 0 градусов , то при восточном склонении 8 град получается , что стрелка показывает на географические 352 град ( магнитные 0 град) , то-есть компас привирает в плюс... Если тянуть по компасу на 22 , то в реале на земле получим 14...?
73! Ivan UA6MF.
DXCC HR#1
05.12.2024, 22:50 #11044Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
05.12.2024, 23:02 #11045Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6973
От обратного.За подсказку с айфоном, гуглкартами и ориентированием на местности спасибо , поиграюсь... По поводу 22 градуса... Мысли- если компас показывает на 0 градусов , то при восточном склонении 8 град получается , что стрелка показывает на географические 352 град ( магнитные 0 град) , то-есть компас привирает в плюс... Если тянуть по компасу на 22 , то в реале на земле получим 14...?
Географическое (истинное направление на корреспондента) предположим 150 гр. У вас западное склонение 10 гр. Следовательно 150+10 = 160г - туда должна смотреть стрелка компаса.
Географическое (истинное направление на корреспондента) предположим 150 гр. У вас восточное склонение 10 гр. Следовательно 150-10 = 140г - туда должна смотреть стрелка компаса.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
05.12.2024, 23:30 #11046Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
При построении беверов следует учитывать опыт многих десятилетий,конкретнее советы в том числе двух авторов известных книг,а именно отклонение от направления может быть приличным в плане изгиба полотна антенны.Т.к. диаграмма при этом не сильно меняется.Гораздо важнее выдерживать высоту относительно земли т.к. это сильно влияет на R,это равносильно когда к примеру линию питания сращивают из кабелей произвольной длины и разного R,эффективность антенны заметно падает.Гораздо важнее отсутствие препятствий на расстоянии нескольких длин волн.Выше я писал про прием на 160м. когда с прямого направления сигналы идут хуже чем с более северного.Дело в том что из JA направление идет через сибирь где и каменистые горы и тайга и т.д.А 30 гр.севернее уже заполярье и побережье океана где вечная мерзлота и с-но и потерь при отражении скачков меньше.В начале пути надо конечно тянуть напрямую,а потом со временем уже может придется и поменять в отдельно взятых направлениях.Если к тому времени на данном диапазоне еще будут корреспонденты.
05.12.2024, 23:55 #11047Standart Power
- 21.11.2022
- 145
- 181
- 24
не могу согласиться .. Стрелка и так врет , прибавляет к реальной цифре , а вы предлагаете цифру еще меньше... Если тянуть на 140 по стрелке , то в реале будет 130 , а не 150...я так думаю... Хотя уже и не уверен... Реально мозг зациклился... Один говорит одно , другой противоположное..
Почему возник вопрос и почему он актуален (для меня)... На загородной позиции я использую длинные бевериджи как направленные приемные ант на всех диапазонах , с согласками на LBS-совских биноклях они замечательно работают вплоть до 28 мГц , и если для 160 сконение не так актуально , то выше по диапазонам уже начинает заметно сказываться и иногда бывают досадные промахи когда охотишься на какую-то конкрентную педицию...73! Ivan UA6MF.
DXCC HR#1
06.12.2024, 00:34 #11048Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
06.12.2024, 01:39 #11049Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6973
Я немного не корректно написал, не стрелка компаса, она то будет всегда на север, а визирь который мы направляем на искомый азимут.
Иван, простое правило, восточное склонение вычитаем, западное прибавляем.
Предположим в вашем qth магнитное склонение восточное 10 гр. Вы знаете истинное направление на желаемого корреспондента, предположим 130 градусов, тогда 130-10=120 гр. Выставляем на компасе лимб компаса на 120 гр. Компас ориентирум, что бы магнитная стрелка была ориентирована на север. Тогда линия проходящая через 120 гр укажет вам направление на корреспондента.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
06.12.2024, 05:49 #11050
06.12.2024, 07:20 #11051Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот про ионосферу не знаю.Но точно помню,что в прошлом году вроде наша экспедиция работала с дальневосточного севера и все ее хотели.Какая не помню.Так на ВЧ и ниже у нас легко ее брали и на палки и на 100вт.А 6 р-ны на форуме ругались что достать не могут с ягами и киловатами.Я хорошо помню что направление в логе шло точно по побережью океана.А у южан через сибирь.Да у нас и не такие высокие широты.1Z,там да.А про поворотку вопрос так и остался,по какому северу ее корректировать?
06.12.2024, 09:34 #11052Standart Power
- 21.11.2022
- 145
- 181
- 24
Спасибо всем , вроде прояснилось в голове... Для приполярных трасс конечно кривой путь не редкость и тут уже не до склонения , обычно для трасс через шапку ставлю два или три бевериджа... Непосредственно на истинный азимут ( в надежде на отсутствие авроры) и по касательной к полярному бублику в надежде на дифракционный сигнал..
73! Ivan UA6MF.
DXCC HR#1
06.12.2024, 11:37 #11053Standart Power
- 15.11.2016
- г.Мичуринск
- 47
- 299
- 432
- 402
06.12.2024, 12:26 #11054Standart Power
- 21.11.2022
- 145
- 181
- 24
Если вопрос ко мне , то в голове вроде как около 30 град , но тут еще вопрос по какому уровню... Можно у Деволдера посмотреть точнее , а лучше у контестовиков с серьезных контестстанций спросить , у которых по 12 бевериджей..
73! Ivan UA6MF.
DXCC HR#1
06.12.2024, 14:02 #11055
6508Спасибо
