Страница 13 из 755 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #181
    01.03.2007
    Karaganda
    34
    Прописные истины.Вот как раз и хотелось бы узнать кто и как чистит уши в городской черте.Для начала хотелось бы узнать,сможет ли в моих условиях помочь К-98,пока самый реальный момент.А так мысли разные в голову приходят,вплоть до того,чтоб натянуть замаскированный бэвер где нибудь в лесопосадке или в степи и закапать аккумулятор с ретранслятором на 144 или 430Мгц.Так ретронслятор нужен такой,чтоб потерять не жалко.А пока интересует мнение обладателей К-98 в черте города,откликнитесь ,плиз.Поделитесь впечатлением от антенны.
  2. #182
    EY8MM
    Гость
    Наверно вот это немного поможет.
  3. #183
    01.03.2007
    Karaganda
    34
    Нодир,спасибо за ссылку.Был я по этой ссылке,сегодня перечитал почти всю ветку по ант rx-tx 160-80м.Вывод не утешительный,никто ничего конкретно подсказать не сможет,да так наверное и должно быть.Чтоб что то посоветовать ,даже супер опытным ,нужно очень много инфо,а описать ситуацию практически невозможно.Другое дело взглянуть опытным глазом прямо с позиции,здесь и опыт и интуиция поможет.Так что будете мимо проезжать,загляните.От трассы 1км,чуть не доезжая до новой ТВ мачты между Карагандой и Т-тау.. Буду рад!
  4. #184
    01.03.2007
    Karaganda
    34
    RV9CX
    Дмитрий,если за пару вечеров у Вас получается на 160 под 50стран,сколько у Вас в копилке.Тоько не примите подалуйста вопрос как подколку,просто интересно что можно поиметь с Вашым сетапом.
    С уважением,Владимир.
  5. #185
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Не ТОРовец, но немного позанимался дома и за городом.
    По совету Асов поставил для друга ГП за городом (выездная позиция). Поработал он тесте - 47 стран.
    Раньше я из дома набрал 64 вокруг теста +- неделя. Это предел для меня в городе, т.к. шум 9+10 и не слышу то, что друг слышит на ГП за городом.
    Для начала нужно оценить шумовую обстановку, а после этого думать что сооружать.
  6. #186
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,825
    1367
    216
    Нодир, собираетесь в WPX CW?
  7. #187
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Эффект от антенны есть, но к сожалению не такой большой, как хотелось бы.
    Похоже шумит вся ближняя зона, и тут наверное ничто не спасёт мои уши.
    Приподнял антенну на 5м от крыши - видно мало, но выше уже никак.
  8. #188
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    .И вопрос к опытным ребятам,стоит ли тратить время на этот диапазон летом?По моеме небольшому опыту лучшее время осень,
    Конечно нужно постоянно *мониторить * НЧ диапазоны и летом. Свою первую связь на 160 метрах с 5H3RK я провёл в июле, причём уровень его сигнала на *HALF SLOPER* в Подмосковье составлял 7 баллов. Затем связи с ним были в августе. поздней осенью...
  9. #189
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тоже была с ним связь 20.06.02 в 01.26z. Антенна IV .
  10. #190
    Standart Power Аватар для R3XX
    25.05.2009
    Обнинск
    263
    243
    45
    CQ-M 2010 SOSB 160m MIX
    Начал работать в CW, началась гроза. На 160 м - шум 3 балла, потом молния, треск до + 60 Дб. Отключил антенну и пошел как примерный дачник смотреть телевизор. Вокруг гром и молния, гнутся деревья. Вылетело почти полтора часа контеста. Подключаю антенну – тишина, видимо уже поздно отсоединил разъем. Переключаю FT1000MP на приемную антенну – есть любимый треск! На передачу трансивер на основную антенну работает, а на прием - нет! Есть прием только на западный беверидж, восточный всегда (почти) трещит. Так что если кого-то не услышал – не сильно ругайте, как получилось - так получилось. В 21 GMT стало скучно работать только в CW, решил добавить SSB с соответствующим переходом в категорию 160-MIX. Итого – всего чуть более 200 QSO, мульт не помню
  11. #191
    EY8MM
    Гость
    Если успею вернуться.
    de EY8MM/HL
    Еще впереди KH6, /W6, /G, /GJ, /GU
  12. #192
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2420
    Да нееее Мне хвастать нечем, в сравнении с многими, здесь присутствующими коллегами. А те два вечера были целенаправленные - было оборудовано место для 160 и я значительно подтянул там свои позиции за имевшееся короткое время.
  13. #193
    25.05.2009
    Обнинск
    263
    243
    45
    Экспедиция IS0R
    В CQ-M 2010 вызывал станцию IS0R ( 579 ) – экспедиция французов на остров Isola Rossa Sardinia Isl IOTA EU-024. Но оператор говорил, что в контесте не работает. С 8 мая почти все ночи напролет работает на 160: CW, SSB, RTTY, PSK. Редкая активность для экспедиций на топе. По информации с QRZ.com будут активны до 15 мая.
    TRX : FT450 + Micro Ham + PC + Acom 1010
    Inverted " L " 160 Mts + K9AY
    Интересная страна на 160 - рекомендую! Хорошо слышно и отвечают всем.
  14. #194
    25.05.2009
    Обнинск
    263
    243
    45
    UT5AB (Барков А.Н.-SK) - героев 160 м диапазона надо знать в лицо! (может фото есть?)
    Цитата из форумов на тему 160 м.
    Цитата Сообщение от UT0UA Посмотреть сообщение
    На UW3DI нашими коротковолновиками были достигнуты выдающиеся результаты. Как не вспомнить нашего знаменитого земляка Баркова Альфреда Николаевича (UT5AB, S.K.) - первооткрывателя и популяризатора в СССР самого престижного среди аматоров диапазона 160 м ! На UW3DI он впервые представил Украину на этом диапазоне для самого авторитетного в мире диплома DXCC , достигнув высоких результатов и получив его под № 82 в мире , первым в СССР ! Альфред Николаевич с группой киевских аматоров организовал и провел DX-экспедицию в республики Средней Азии – UJ8 и UI8 на диапазоне 160 м . Работая в 1977 году с территории Грузии в телеграфных соревнованиях “WAE-DX-Contest” позывным UF6VAZ и выступая в них конечно же на своем верном UW3DI Альфред Николаевич с блеском выиграл их! Занял 1 (первое !) место в мире и получил за это высочайшее достижение – звание “Мастер спорта СССР международного класса“!
    73,Александр.
    Спасибо Александру, UT0UA, за информацию.
  15. #195
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    RW3XX.Немного об UT5AB.
    http://www.uarl.com.ua/ut5ab/index.htm
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
