Страница 20 из 755 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070120520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #286
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
    Цитата Сообщение от UA9FAR Посмотреть сообщение
    хочу поставить 27-30 м вертикал на 2 диапазона (160-80)
    GP 25...29m c базовой линейной нагрузкой (для укор. вертикалов) см. рис 9 и 10.
    http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_38.htm
  2. #287
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
    Два диапазона (160 и 80) можно реализовать так...
  3. #288
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    А что, Стас, в центре Донецка на 160 можно что-то услышать?
    Иногда
    Но от этого ещё интереснее...
    Для меня этот как тест на усидчивость. Это нечто сродни мазохизму конечно
    Но мне очень нравится доставать из под шумов слабые сигналы.
    Постоянно слежу за работой наших Big Guns. Вот и интересно проверять себя.
    А так конечно при шуме который никогда не опускался ниже 9+10 дб работы толковой не будет. Прибавить к этому шуму обычный диполь. Вот и вся работа
    Ни Америки ни Океании я и не слышал никогда
    Наш континент и Африка. Вот все, что слышал.
    Ничего... Даст Бог перееду за город. Там будет получше.
  4. #289
    06.08.2009
    Пермь
    3,370
    1898
    925
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Если S-метр при включенном преампе не шевелится ни на 80, ни на 160 - это решена проблема?
    Супер решена!
    Согласен с RJ3AA полностью.
    Как говорится, немного о себе:
    В настоящее время в городе - полноразмерный диполь между 9-этажными домами. Когда-то это была 2-элементная фазированная система, даже светлой памяти UT5AB восхищался её работой: 5 баллов разницы при переключении восток-запад (диаграмма - кардиоида). Потом один элемент снесли краном при строительстве дома по соседству. Восстанавливать не стал, на этом месте повесил ромб на штаты, длина каждой стороны - 83 м. А потом появились помехи. На 80 - S9+5, на 160 - S9+10. Что успел сделать на 160 - 163 страны и 39 зон (нет #10). У RL9F (от него работает R9FM) кроме всего прочего полноразмерный вертикал на 160 (40+ м) с кучей радиалов и несколько "бевереджей". Про его результаты скромно молчу, но хочу подобного. Отсюда и вопрос. Располагаю территорией (под вертикал) примерно 35 х 35 м, под "бевереджи" - посмотрю по весне повнимательнее. Предполагаемая конструкция: 2 секции "Унжи", вбетонированные в землю, на них 12-метровый "телескоп", на нём - ** метров "люменя"/стеклопластика. Излучающая часть - запараллеленный медный канатик вдоль всей этой.... ну, "штуки". Буду рад любым ДЕЛЬНЫМ советам.
    Добавлено через 1 минуту
    Размеры, please!
    И результаты.
    С теорией-то знаком...
    Добавлено через 2 минуты
    Когда слушаешь это, то кажется, что жизнь прожита зря - столько потеряно
    Вот и тороплюсь! (HI!)
    Добавлено через 8 минут
    Спасибо, изучаю.
  5. #290
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
    Размеры, please!
    И результаты.
    ....размеры в статье, а если что-то изменить нужно, то там "расчёты"
    приведены.
    У меня сейчас на 80м GP выполнен "так" (с линейной базовой нагрузкой) ...
    Высота штыря 14м ,"шлейф" 3м, 4шт 1\4L противовесы , над крышей 5эт. примерно 2,5 м. Заметная "на слух" "прибавка" по отношению с достаточно "высоко летящим" LW начинается примерно с 5-7 тыс км.
    БОльшей статистики нет .... поставил только 2 месяца назад.
  6. #291
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Пост из Top-bandрефлектора, проволочный вертикал на базе 26м пластикового удилища:
    АА> Подскажите, что лучше сделать из 27м Спайдеровского
    АА> пластикового телескопа на 160? Инвертед L или с емкостными
    АА> нагрузками? Если на нем одновременно повесить проволочный вертикал
    АА> на 80м ничего страшного не произойдет?
    Саша - для 27 м телескопа цеплять за верхушку емкостные нагрузки
    будет плохо - не разведешь их на нормальный угол, а если разведешь и
    будешь держать даже леской, то при первом же ветре в плоскость этой
    антенны, верхушку отломает - хлипковат этот телескоп.
    Как вариант - предлагаю сделать с индуктивным удлинением. Т.е. если
    представить этот телескоп установленным, то от низа идет 21 метр
    провода, к верхушке этого провода цепляется катушка 121 мкГн и к
    другому концу этой катушки цепляется 6 метров провода, который идет к
    вершине телескопа.
    Эта антенна получается двухдиапазонной, на 160 и 80 м, без каких либо
    переключений. На 160 м катушка "дотягивает" короткий провод до
    резонанса, но за счет того что она стоит не снизу, а сверху,
    получается нормальное распределение (площадь) тока и эта антенна имеет
    нормальный КПД и сопротивление на 160.
    На 80 м катушка будет работать как трап, и в верхних 6 м провода на 80
    тока не будет, т.е. это получается полноценный ГП на 80.
    Противовесы как обычно - чем больше, тем лучше, на оба диапазона. Сам
    вертикал подключается к центральной жиле кабеля, противовесы на
    оплетку, никаких согласующих устройств не нужно.
    Best regards,
    Dmitry mailto:ur4lrg@ukr.net
  7. #292
    06.08.2009
    Пермь
    3,370
    1898
    925
    Высота штыря 14м
    Маловато... Вариант - DL2KQ, но это для Европы. Здесь нужно что-то посеръёзнее (подлиннее).
    Ребята! Большое всем спасибо за желание помочь. Любая информация - бесценна. Надеюсь через год доложить всем об "успехах в работе и личной жизни".
    Добавлено через 31 секунду
    Можно ссылку?
  8. #293
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    там нужно быть подписанным
  9. #294
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
    Маловато...
    ...я же пишу ...14м ЭТО ДЛЯ 80 м диапазона !
    На ТОР потребуется соответственно в два раза выше.
    Использовал ранее GP DL2KQ (13,5m + ЕН) даже на 160м был очень доволен (по сравнению с Inv Vee).
  10. #295
    06.08.2009
    Пермь
    3,370
    1898
    925
    Так расскажите, как!
    Добавлено через 47 секунд
    Результаты можно?
    А я их сам экстраполирую на UA9.
    Добавлено через 33 секунды
    Я о чём и мечтаю...
    Добавлено через 5 минут
    Кто-то знает, что такое "спайдеровский пластиковый телескоп"? Звучит заманчиво...
  11. #296
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
    http://www.spiderbeam.com/product_in...ss%20pole.html
    Цена (с пересылкой) под 500 Евро ... и уже не так заманчиво hi.
    Результаты можно?
    "Цель" (весьма скромная) выполнить <<DXCC 160m>>... была осуществлена (wkd 110, cfm 108)
    что-то большее реализовать в городе при "треске" S=9 баллов ... мало вероятно!
  12. #297
    06.08.2009
    Пермь
    3,370
    1898
    925
    Да уж... "Проект", который я описал - практически бесплатный, всё есть в наличии, основные расходы - "ящик" для помощников.
    Добавлено через 48 секунд
    Вот и стремлюсь...
    Добавлено через 7 минут
    А поподробнее можно? Интересует NA/SA/OC.
    Расположения у нас с вами достаточно далёкие друг от друга.
  13. #298
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    to UA9FAR:
    напишите Владу RA4LW, он модератор этого рефлектоа.
    73! UT7UV
  14. #299
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    вершине телескопа.
    При этих условиях она никогда не будет работать как трэп. Для этого ей не хватает конденсатора нужной емкости.
    Кстати, если ставить трэп, то длина полотна сокращается до, примерно, 30м - это и будет полноразмерный вертикал на 160м (распределение тока по полотну такое). Собсно, я уже не знаю, что добавить - по ссылке, которую давал ранее ну уже вся идея с вариациями разрисована.
    Владимир, просто поставьте, сколько сможете высотой палку, измерьте в основании импедансы на обоих диапазонах и сделайте несложное СУ с коммутацией 160, 80CW, 80SSB. кстати, в качестве самого верхнего хлыстика отлично применяется СВ-антенна ;-)
  15. #300
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Владимир, а когда будем считать, что проблема приема решена?
    Когда будете слышать то, что не слышите на палку, а соседи проводят связи.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
