GP 25...29m c базовой линейной нагрузкой (для укор. вертикалов) см. рис 9 и 10.
http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_38.htm
Два диапазона (160 и 80) можно реализовать так...
Иногда :(
Но от этого ещё интереснее... :)
Для меня этот как тест на усидчивость. Это нечто сродни мазохизму конечно :D
Но мне очень нравится доставать из под шумов слабые сигналы.
Постоянно слежу за работой наших Big Guns. Вот и интересно проверять себя.
А так конечно при шуме который никогда не опускался ниже 9+10 дб работы толковой не будет. Прибавить к этому шуму обычный диполь. Вот и вся работа :)
Ни Америки ни Океании я и не слышал никогда :)
Наш континент и Африка. Вот все, что слышал.
Ничего... Даст Бог перееду за город. Там будет получше. :)
Согласен с RJ3AA полностью.
Как говорится, немного о себе:
В настоящее время в городе - полноразмерный диполь между 9-этажными домами. Когда-то это была 2-элементная фазированная система, даже светлой памяти UT5AB восхищался её работой: 5 баллов разницы при переключении восток-запад (диаграмма - кардиоида). Потом один элемент снесли краном при строительстве дома по соседству. Восстанавливать не стал, на этом месте повесил ромб на штаты, длина каждой стороны - 83 м. А потом появились помехи. На 80 - S9+5, на 160 - S9+10. Что успел сделать на 160 - 163 страны и 39 зон (нет #10). У RL9F (от него работает R9FM) кроме всего прочего полноразмерный вертикал на 160 (40+ м) с кучей радиалов и несколько "бевереджей". Про его результаты скромно молчу, но хочу подобного. Отсюда и вопрос. Располагаю территорией (под вертикал) примерно 35 х 35 м, под "бевереджи" - посмотрю по весне повнимательнее. Предполагаемая конструкция: 2 секции "Унжи", вбетонированные в землю, на них 12-метровый "телескоп", на нём - ** метров "люменя"/стеклопластика. Излучающая часть - запараллеленный медный канатик вдоль всей этой.... ну, "штуки". Буду рад любым ДЕЛЬНЫМ советам.
Добавлено через 1 минуту
Размеры, please!
И результаты.
С теорией-то знаком...
Добавлено через 2 минуты
Вот и тороплюсь! (HI!)
Добавлено через 8 минут
Спасибо, изучаю.
....размеры в статье, а если что-то изменить нужно, то там "расчёты"
приведены.
У меня сейчас на 80м GP выполнен "так" (с линейной базовой нагрузкой) ...
Высота штыря 14м ,"шлейф" 3м, 4шт 1\4L противовесы , над крышей 5эт. примерно 2,5 м. Заметная "на слух" "прибавка" по отношению с достаточно "высоко летящим" LW начинается примерно с 5-7 тыс км.
БОльшей статистики нет .... поставил только 2 месяца назад.
Пост из Top-bandрефлектора, проволочный вертикал на базе 26м пластикового удилища:
АА> Подскажите, что лучше сделать из 27м Спайдеровского
АА> пластикового телескопа на 160? Инвертед L или с емкостными
АА> нагрузками? Если на нем одновременно повесить проволочный вертикал
АА> на 80м ничего страшного не произойдет?
Саша - для 27 м телескопа цеплять за верхушку емкостные нагрузки
будет плохо - не разведешь их на нормальный угол, а если разведешь и
будешь держать даже леской, то при первом же ветре в плоскость этой
антенны, верхушку отломает - хлипковат этот телескоп.
Как вариант - предлагаю сделать с индуктивным удлинением. Т.е. если
представить этот телескоп установленным, то от низа идет 21 метр
провода, к верхушке этого провода цепляется катушка 121 мкГн и к
другому концу этой катушки цепляется 6 метров провода, который идет к
вершине телескопа.
Эта антенна получается двухдиапазонной, на 160 и 80 м, без каких либо
переключений. На 160 м катушка "дотягивает" короткий провод до
резонанса, но за счет того что она стоит не снизу, а сверху,
получается нормальное распределение (площадь) тока и эта антенна имеет
нормальный КПД и сопротивление на 160.
На 80 м катушка будет работать как трап, и в верхних 6 м провода на 80
тока не будет, т.е. это получается полноценный ГП на 80.
Противовесы как обычно - чем больше, тем лучше, на оба диапазона. Сам
вертикал подключается к центральной жиле кабеля, противовесы на
оплетку, никаких согласующих устройств не нужно.
Best regards,
Dmitry mailto:ur4lrg@ukr.net
Маловато... Вариант - DL2KQ, но это для Европы. Здесь нужно что-то посеръёзнее (подлиннее).
Ребята! Большое всем спасибо за желание помочь. Любая информация - бесценна. Надеюсь через год доложить всем об "успехах в работе и личной жизни".
Добавлено через 31 секунду
Можно ссылку?
там нужно быть подписанным
Так расскажите, как!
Добавлено через 47 секунд
Результаты можно?
А я их сам экстраполирую на UA9.
Добавлено через 33 секунды
Я о чём и мечтаю...
Добавлено через 5 минут
Кто-то знает, что такое "спайдеровский пластиковый телескоп"? Звучит заманчиво...
http://www.spiderbeam.com/product_in...ss%20pole.html
Цена (с пересылкой) под 500 Евро ... и уже не так заманчиво hi.
"Цель" (весьма скромная) выполнить <<DXCC 160m>>... была осуществлена (wkd 110, cfm 108)
что-то большее реализовать в городе при "треске" S=9 баллов ... мало вероятно!
Да уж... "Проект", который я описал - практически бесплатный, всё есть в наличии, основные расходы - "ящик" для помощников.
Добавлено через 48 секунд
Вот и стремлюсь...
Добавлено через 7 минут
А поподробнее можно? Интересует NA/SA/OC.
Расположения у нас с вами достаточно далёкие друг от друга.
to UA9FAR:
напишите Владу RA4LW, он модератор этого рефлектоа.
73! UT7UV
При этих условиях она никогда не будет работать как трэп. Для этого ей не хватает конденсатора нужной емкости.
Кстати, если ставить трэп, то длина полотна сокращается до, примерно, 30м - это и будет полноразмерный вертикал на 160м (распределение тока по полотну такое). Собсно, я уже не знаю, что добавить - по ссылке, которую давал ранее ну уже вся идея с вариациями разрисована.
Владимир, просто поставьте, сколько сможете высотой палку, измерьте в основании импедансы на обоих диапазонах и сделайте несложное СУ с коммутацией 160, 80CW, 80SSB. кстати, в качестве самого верхнего хлыстика отлично применяется СВ-антенна ;-)
