Страница 64 из 755 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #946
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    Вот только проблема, кол заземления для бевера в землю не вобьешь. Пытался - бетон. Бум думать.
    Костёр или горелкой разогревай, удачи!
  2. #947
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    А у меня и направление получше чем на Клиппертон и обещали даже последить за нами по времени. Вот только проблема, кол заземления для бевера в землю не вобьешь. Пытался - бетон. Бум думать.
    Андрей, штук 10 противовесов ( по 10 метров каждый) веером раскидай.
  3. #948
    Low Power
    11.01.2012
    11
    Нoдир а из EZ Туркменистана естх активностх на 160?
  4. #949
    EY8MM
    Гость
    Из EZ нет легальной активности ни на одном из диапазонов.
  5. #950
    Low Power
    11.01.2012
    11
    Так что там вообще ето дело под запретом?
  6. #951
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Думал и об этом. Но натянуть не мешало бы бевер. Бросить его на землю? Будет ли слышать?
  7. #952
    EY8MM
    Гость
    Андрей!
    Почитай про BOG.(Beverage On Ground) Должно работать. Только там сопротивление ниже. Главное требование, провод в изоляции.
    Если не изменяет память, с 2006 года.
  8. #953
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Лучше на колышки его посадить На земле слышать-то будет, только от диаграммы там ничего не останется.Нужно пересчитывать всю антенну.
  9. #954
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А колышки как в землю посадить
    Кстати, получил сегодня письмо от G4IRN
    Hi Andrei
    We are almost ready! I have tested all my equipment now and tonight will start loading the gear into the suitcases. This weekend I soldered PL259 plugs onto several lengths of coax and also I built all the HF dipole antennas (we will be using vertical dipoles on HF).
    So progress is good!
    Michael/G7VJR will probably be the main top-band operator
  10. #955
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Поставить и поливать водой , раз не хошь разогревать - приморозь...
  11. #956
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,329
    2819
    859
    Противовесы реально помогут. Не обязательно много, можно 4 штуки метров по 20.
    По крайней мере у меня так на SA (коротком, 190м) бевере. Правда, они дополнительные к колу заземления.
  12. #957
    21.03.2011
    151
    45
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    Андрей!
    EZ8BP . правда на 80м не так давно работал (09.02.2013) так что живые(ой) то есть вот другое дело работают ли на 160 м.??? как часто работает.
  13. #958
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    666
    281
    360
    ради интереса, набрал в клястере - EZ. давно было, в январе
  14. #959
    Low Power
    29.12.2012
    50
    25
    19
    Андрей, отбрось нагрузку у "африканского "бевера, он "стрельнет "
    в нужном направлении, будет двунаправленый, а какой-попало все-равно будет хуже работать.
  15. #960
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Паша, попробуем и то и другое. Будет возможность, так даже сравним.
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
