11.05.2007, 16:36 #1Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
28 МГц - таксисты
Как извести этих гадов?
Они, пользуясь тем, что пока на десятке прохода нет (да и помех тоже) развернулись у нас, - "мама - не горюй" (почти десяток). Я их, конечно, телеграфчиком гоняю, не вступая в контакт (запрещено), но действует мало.
Состряпал бумагу (с позывными и частотами), и от имени радиоклуба отправил в оба органа (РЧЦ и ФСН). Прошло более месяца, пока тишина (от органов), а в эфире - одни таксисты.
Кто как борется с гадами, подскажите.
11.05.2007, 17:06 #2Standart Power
- 12.09.2006
- 153
помню ставил заград помехи телеграфом тоновым в ЧМ. помогало.
обычно эти товарищи используют сибишки с диапазоном 28 .
на 27 все занято а на 28 тишина. -вперед. быстрей. и только каналы переключают. Обычно постоянные помехи и тоновые посылки заставляют сменить канал/3 - Сергей г.Москва
11.05.2007, 17:08 #3
11.05.2007, 17:40 #4Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Автомат Калашникова АКМ-47 или "лимонка" с магнитом под днище каждого местного хулигана-таксиста с дистанционным управлением, которое реагирует на наличие мощного сигнала на диапазоне 28 MHz, чтобы они сами себя подрывали от своих же раций.
К сожалению, единственный способ борьбы - это постоянная активность настоящих радиолюбителей из своего QTH на 10-ке хотя бы весь день, а ещё лучше - круглосуточно. Но сразу встаёт вопрос: а где взять столько HAMов? Использовать широкополосную жуткую и ужасную QRO глушилку на ГУ-95Б - это создавать помехи и своим соседям, и DX'ам, но зато таксисты вымрут с диапазона, как тараканы от яду.
Добавлено через 9 минут
Вот эти QRO глушилочки:
http://www.timer.ru/forum.php?id_fh=...2736&id_p=3192
Можем предложить Вам сейчас:
1) УЗП 2500 Год выпуска-1988 /охлаждение воздушное/ Состоит из 2-х блоков:
1. Высокочастотный генератор тип ГД 2500А Питание-380V Потребляемая мощность-5КВт Рабочая частота-27,12MHz Ном.кол.мощность-2.5КВт Вес-150кг. Тип лампы ГУ-95Б
2. Пресс для сварки пластмасс тип ПЗП2-400Е Питание-380V Потребляемая мощность-0,2КВт Ном.кол.мощность-6КВт Рабочий ход 60 мм. Пресс нажим-4000N Вес-285кг. Привод ножной Общий вес станка 435кг 110 000 руб. в Омске предоплата 100%
8) УЗП 6000 ( в наличии 2шт.) /охлаждение воздушное/ Состоит из 2-х блоков:
1. Высокочастотный генератор тип ГД 6000А Питание-380V Потребляемая мощность-9КВт Рабочая частота-27,12MHz Ном.кол.мощность-6КВт Выход.мощность-4,4КВТ Вес-350кг. Год выпуска-1990 Тип лампы ГУ-100Б
2. Пресс для сварки пластмасс тип ПЗП2-1000 Питание-380V Потребляемая мощность-3КВт Ном.кол.мощность-6КВт Рабочий ход 100 мм. Пресс нажим-12kN Вес-600кг. Год выпуска-1990 Привод гидравлический Общий вес станка 950 кг 130 000 руб в Омске предоплата 100%
Прессы можно продать кому-то, а сами генераторы с частоты 27,12 MHz перестроить на диапазон 28-29,7 MHz и в широкополосном сканирующем режиме глушить намертво весь диапазон.
Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
11.05.2007, 17:54 #5Standart Power
- 12.09.2006
- 153
а вот глушилки не есть гуд. мы же радиолюбители а не хулиганы.
Да методы наверное пока административные. и заявление надо писать о привлечении. или поиске виновных. аудиозапись переговоров с позывными таксистов не повредит . только для суда mp3 не предлогать
короче надо через комп.органы/3 - Сергей г.Москва
11.05.2007, 18:03 #6Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Совершенно бесполезная трата сил и времени. Никто не будет этим заниматься, так как проблемы радиолюбителей Инспекцию электросвязи совершенно не интересуют. Таксисты - народ опасный и ведут себя как стая волков (жизнь их научила), поэтому, если кого-то из них привлекут через суд к ответственности за радиохулиганство на любительском диапазоне 10 м, то остальные члены этой стаи истцу перережут и сломают все его антенны, взорвут его автомашину и все рёбра ему переломают. Единственный действенный и совершенно безопасный способ борьбы с ними - это круглосуточная жуткая QRO глушилочка УЗП 6000 с выходной мощностью 4,4 кВт на лампе ГУ-100Б.
Но от этой глушилочки могут быть TVI, поэтому нужно будет опасаться гнева соседей-телезрителей. Как хорошо жить на маленьком тихом острове в Тихом океане в районе экватора... Ах, и сразу DX'ом для всех станешь!
И вот там эта глушилочка переделывается на отличный QRO PA на 1,8-29,7 MHz.
Последний раз редактировалось IgorKiev; 11.05.2007 в 18:10.
11.05.2007, 22:29 #7
Хорошо пошутили про супер-глушилку, а с кем же мы тогда сами будем работать и как, если "закакать" ею весь участок?
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
12.05.2007, 00:39 #8Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
rttyman, ни с кем, так как эта суперглушилочка всех заглушит. Вот и получается, что придётся смириться с присутствием хулиганов-таксистов на диапазоне 10 м. Каких-либо способов борьбы с ними нет, если только всем местным радиолюбителям круглосуточно сидеть на этом диапазоне и проводить в контестовом режиме QSO на своих QRO PA с мощностью в антенну не менее 1 кВт...
12.05.2007, 00:51 #9
Бороться можно только при совместных дейсвиях радиолюбителей с местной ГИЭ (РЧЦ или как там сейчас?), если конечно последних не подкупили боссы этих такси...
Писать письма куда-то там "из провинции в столицу", мне кажется, бесполезно, у них там и так дел хватает без этих проблем.
Хотя сейчас таксистов начали прогонять с Сиби на 45 и 150МГц, но еще наверное не скоро все перейдут туда.
Последний раз редактировалось rttyman; 12.05.2007 в 00:53.
NNNN
14.05.2007, 20:41 #10Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
В принципе Вы совершенно правы. Могу лично засвидетельствовать случай,когда таксисты в нашем городе приглашали в эфире на разборку чувака,который им мешал работать и их совершенно не смущало,что вещал он из другого города километров так за 2000. Они просто думали,что раз его слышно,значит он из нашего города,а мне было просто смешно все это слушать.
Сам являюсь таксистом,мало того,руководитель службы такси. Несмотря на то,что мы работаем на канале 6d,обьяснять другим,что работать выше чем 28000 нельзя-малоэффективно. Сначала я пытался это делать,пугая их РЧЦ и подразделением R в МВД(благо начальником там был НАШ человек) но это бесполезно,действует только на какое то время,тем более, что у нас в городе филиала РЧЦ нет.
Так что как говорится из самого сердца проблеммы ничего дельного посоветовать не могу.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
14.05.2007, 21:10 #11
Подтверждаю. Года три назад сидим на 7 мая на островке , а до берега метров ну с 900... И слышно таксиста на 28, с уровнем, как из-за угла, товаришь давай его "гонять", а тот типа сам и признался, что находится на набережной и пригласил, типа "приезжай сюда, щас будем разбираться чья частота..." Видно он думал, что это был другой таксист, а не мы... наш типок ему и говорит, "я да я тут рядом, только лодку заказывай, по воде не поедешь на своем такси..." Тот и обломился, може быть и хорошо что не приплыл
Добавлено через 2 минуты
А что такое канал 6 D? Сибистом быть не пришлось... (к счастью?)Последний раз редактировалось rttyman; 14.05.2007 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
NNNN
15.05.2007, 05:53 #12Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Привет всем! Такую проблему у нас решили просто. Накатали бумагу от имени радиолюбителей в РЧЦ с указанием частот таксистов. Месяц потребовался, чтобы сотрудники их вычислили и крупно оштрафовали! Сейчас 10-ка чистая, эх, было бы прохождение!
73! Виктор (R0JJ)
15.05.2007, 12:56 #13
15.05.2007, 14:03 #14
15.05.2007, 14:10 #15Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
У нас в радиоклубе есть эта бумага, завтра попробую отсканить.
73! Виктор (R0JJ)
