15.11.2016, 15:42 #1261High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
15.11.2016, 16:02 #1262
16.11.2016, 06:13 #1263Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
16.11.2016, 07:03 #1264Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Дело в том, что у гетеродинных приемников слабое место в избирательности (особенно рядом с частотой приема) это ПРЕОБРАЗОВА́НИЕ на шумах гетеродина, которое при таких тестах услышать невозможно. Они - ШУМЫ появляются снизу, повышая собственный шум приемника, и полностью маскируются шумом эфира. Для того чтобы их услышать нужно на вход приемника подать малошумящий генератор уровнем 9+60. В DDC приемниках наоборот, ограничение происходит сверху и сразу во всей полосе. Поэтому очень важно! Правильно выбрать КУ приемника. Особливо 14 битного ic-7300.
16.11.2016, 08:32 #1265Big Gun
- 24.09.2011
- 14,527
- 5035
- 5859
Александр, привет. Простому обывателю пофигу все эти " снизу - сверху". Я прекрасно помню аналогичную фигню в IC-756PRO/PRO2, при включении PREAMP трансивер "начинал петь". И только в PRO3, когда поменяли элементную базу PRE и поставили более серьёзное....., стало всё нормально. То, что показали в видео с IC-7300 -ЖО..А. Я вот с нетерпением жду новую модель от ICOM, и если там будет, что то подобное ...... ППС.
Последний раз редактировалось UA8U; 16.11.2016 в 08:35.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
16.11.2016, 08:45 #1266
16.11.2016, 09:05 #1267
16.11.2016, 09:09 #1268
16.11.2016, 10:33 #1269Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Ребятки, в свете происходящего, никто не подскажет случаем оптимальную схему узкополосного вседиапазонного преселектора с хорошим подавлением вне полосы пропускания? Желательно без применения амидоновских колец, которых у меня нет. Буду собирать. Подарили мне тут преселектор mfj-1048, я его вскрыл и о ужас - он сделан на китайских низкодобротных дросселях, тех, которые обычно ставят в цепи развязок. И результат соответственный, подавления никакого, небольшой прирост сигнала при его настройке в резонанс. Хотя коробочка красивая.
16.11.2016, 11:00 #1270Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Вам не хватает практики работы на полноценных SDR DDC, те, что работают с компьютером и имеют качественную панораму.
Отключите антенну, запомните уровень шума на панораме.
Включите антенну - если уровень шума поднялся более, чем на 10 дБ, то уменьшайте усиление, отключайте УВЧ, включайте АТТ, и т.д.
Оптимально - когда уровень шума при подключении антенны подрастает на 5-10 дБ.
И тогда Вам не нужны будут никакие преселекторы. От них только вред и лишние IMD.
16.11.2016, 11:26 #1271Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Юрий, это всё понятно! А как быть с воздействием на процессор оцифровки внеполосных сигналов мощных вещательных станций, которые пропускает штатный посредственный ДПФ? В моём случае видимо, именно это и происходит. Если плюсом к регулировке усиления эти сигналы подавить, цифровая часть аппарата будет себя чувствовать гораздо легче, не так ли?
16.11.2016, 11:34 #1272Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Коробочку MFJ можно использовать под преселектор ВСС (есть описание на CQHAM). Колечки подойдут наши 20ВЧ/ВН 30ВЧ/ВН 50ВЧ/ВН - практически никакой разницы не заметите с покупкой колец от Амидона (кстати, то же недорого). Для входных и выходных трансформаторов используйте 1000НН, хотя лучше 600НН на ВЧ и 1500 на НЧ диапазонах - но это лишняя коммутация ради полутора дб потерь.
С преселектором работа трансивера Вас порадует, никаких перегрузок при включенном преампе не будет (если только сосед в 20 кГц не будет рядом кВт использовать).Иван
16.11.2016, 12:35 #1273Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Узкополосный это на 160м минимум 80м ,чем выше диапазон тем шире полоса и очень значительно. Можно сделать полосовые фильтры высоких порядков но опять же на весь диапазон .И чем уже тем очень сложнее настроить и сложнее изготовить и большие потери в самом фильтре.Придется УВЧ включать ,как это сделано во многих японцах со встроенными преселекторами. Извиняюсь " на соплях" ничего толкового не получится. Самое простое это применять штатный АТТ ,чутья за глаза у аппарата ну в общем как все владельцы и делают. И главное применять "нормальные" антенны. Очень нравится аппарат за свои деньги!
Владимир.73!
16.11.2016, 12:42 #1274Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Опять двадцать пять! Преселектор нужен трансиверу класса UW3DI , а современному японцу "как мертвому припарок" Говорю так потому как имею высококлассный фирменный, а не гаражной сборки слепыми мексиканцами MFJ . Ну вот так!
Да вот еще : ранее писал что в клубе при приеме на СДР на НЧ диапазонах был такой уровень помех и шума что работать было невозможно 9+++++++.А все оказалось довольно просто ,заменили роутер и все исчезло.У товарища дома при наличии классной антенны и СДР трансивера при включении освещения в недалеко находящегося торгового центра запредельный уровень помех и в эфире работает только утром перед работой . Простые примеры. Какой там преселектор ,город однако со своими "благами цивилизации".Последний раз редактировалось R6LCF; 16.11.2016 в 12:50.
Владимир.73!
16.11.2016, 12:55 #1275
1797Спасибо
