29.01.2019, 09:24 #1921Standart Power
- 01.07.2017
- Братск
- 45
- 104
- 138
- 97
Сколько не боролся так и не смог запустить совместное использование Fldigi с данным трансивером в родных режимах CW, RTTY. Научил переключаться в данные режимы из самой программы но в ответ тишина, при переводе в режим USB-D все работает как надо, если для RTTY это сносно, то для CW это отсутствие возможности использования фильтров т.к. сигнал находится несколько в стороне. Где что надо включить или прописать в .xml файле, кто сталкивался?
19.02.2019, 23:40 #1922Standart Power
- 01.07.2017
- Братск
- 45
- 104
- 138
- 97
Для уменьшения шума во время передачи, автор ролика предлагает заменить штатный вентилятор на менее шумный:
Тот самый вентилятор из видео в магазине ДНС:
20.02.2019, 09:17 #1923Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вот это да,ic7300 во время передачи,шумный.
А то что включается моментально в режиме передачи ,не перегревается при работе в любых модах и как следствие мощность не сбрасывает в отличии от многих в гораздо большем корпусе...это плохо?
Ну,Ну!
P.S. Вентилятор менее шумным при том же объеме прокачиваемого воздуха может быть только большего размера .А если снижать "шумность" за счет снижения производительности .....Последний раз редактировалось R6LCF; 20.02.2019 в 09:52.
Владимир.73!
20.02.2019, 10:21 #1924Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Очень здравая и интересная идея. Однако, проблема шума вентилятора может решается и схемотехнически без замены вентилятора.
RA3BA
20.02.2019, 10:35 #1925Low Power
- 01.04.2006
- 27
Последний раз редактировалось RU0AJQ; 20.02.2019 в 10:38.
20.02.2019, 11:12 #1926Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Да. За счет оборотов. Форма и тонкости снижают шум на 20 %. Это играет роль в маломощных устройствах, что позволяет им быть неслышными на уровне фонового квартирного шума.
Noctua
вентилятор буквально напичкан различными фирменными технологиями по части распределения воздушного потока (особая крыльчатка, запатентованная форма рамки со специальными вырезами). На углах рамки установлены прокладки из мягкой резины, способствующие уменьшению вибрации. К тому же здесь используется чрезвычайно надежный подшипник SSO2 с заявленным ресурсом 150 000 часов
P.S.
Предлагаемый в ролике вентилятор на 30% слабее.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.02.2019 в 08:07.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.02.2019, 14:16 #1927Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Все одинаковое и вентиляторы в том числе. При работе в цифре ,особенно в моде FT8 крайне нежелательно превышать выходную мощность на передачу выше 35-50ватт. А кто еще и производительность вентилятора хочет снизить.......ну так трансивер ваш , хозяин-барин! Хорошо что ic7300 такой надежный аппарат ,но и его возможно .......выходные транзисторы ,тем более аппарат в таком маленьком корпусе.
У меня Yaesu ft950 в гораздо большем корпусе перегревался в цифре и сбрасывал мощность в любых модах ,зато тихий . Продал, такой не нужен.Последний раз редактировалось R6LCF; 20.02.2019 в 15:51.
Владимир.73!
08.03.2019, 10:10 #1928Standart Power
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 46
- 137
- 9
- 48
сделал это года полтора назад. Трансивер не слышно вообще. Спорил на cqham со свидетелями перегрева и запускал на 1 час передачу в цифре. Прогрел на 4 деления встроенного показометра.
Очередной перл))) Про форму и кол-во лопаток слыхали?
Вообще очень нежелательно трансивер включать - сломаться может. Только за 2019 год сын отработал в цифре: ARRL RTTY Roundup, CQ WW RTTY WPX Contest, чемпионат Украины RTTY, в котором кстати взял первое место, и удивительно! Трансивер жив!! Удивительное рядом, когда есть реальный опыт эксплуатации а не форумного флейма
Последний раз редактировалось UT1FT; 08.03.2019 в 10:22.
ex UR4FBA
08.03.2019, 10:26 #1929Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
08.03.2019, 10:35 #1930
08.03.2019, 12:01 #1931Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,690
- 1252
- 368
Владимир придерживается каких то правил не им придуманных,о чём и написал.А то что трансивер выдерживает,ни кто и не сомневается.Я лично сто ватт в FT8 постоянно,но не более как многие и 1квт,а может и больше.На панораме только ширину сигнала видно.Сейчас по моему норм ни кто не придерживается,поэтому и бардель в эфире.
08.03.2019, 12:06 #1932Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
08.03.2019, 12:28 #1933Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Сразу видно человека который не имеет понятия как работают аппарат в моде ,ну например,FT8. Кроме нагрева /охлаждения есть еще много других причин не работать полной мощностью ,это только одна из них.
При работе с классического аппарата или того же ic7300 обязательно вкл. Fake lt "ложный сплит" в настройках программы(это не то что работать на разных частотах в пределах полосы) без вкл.да еще и полной мощностью гадит любой аппарат "мама не горюй" гармоники в полосе приема корреспондента.
Точнее почти все ,не "гадят" только аппараты с прямой оцифровкой по ВЧ.
Для чего и был куплен SunSDR2Pro. Специально для работы в подобных модах.Чистенько на передачу и контроль легко осуществить. А приемник это .....что то!
А ic7300 применяю при работе на природе в том числе при работе в цифре ...с авто ,понятно что указанной выше мощностью.То что надо. Надежный аппарат!Последний раз редактировалось R6LCF; 08.03.2019 в 12:38.
Владимир.73!
08.03.2019, 12:31 #1934High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
11.03.2019, 02:25 #1935
По поводу замены вентилятора. Я не сторонник доработок этого трансивера, как впрочем и многочисленных описаний раскрытий и настроек в сервис-меню других трансиверов, но вентилятор всё-таки поменял. В 17 году набрёл в сети на этот RIGS сайт датского радиолюбителя, там он коротко написал про замену "родного" вентилятора на вентилятор Noctua NF-A8 PWM https://www.dns-shop.ru/product/3070...tua-nf-a8-pwm/. Сравнил характеристики на вентиляторы, их можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/H0oHpjeF_T2WdA, и хотя "родной" дует лучше, решил его заменить ради тишины и покоя
Конечно вентилятор Noctua NF-A8 PWM не дешёвый и разъём у него другой, надо менять, но результат, на мой взгляд, того стоит. Как и написал OZ1QX, шума вентилятора почти не слышно. Пользуюсь второй год, много работаю в цифровых видах, нагрев по шкале встроенного измерителя температуры незначительный.
Возникает вопрос, почему разработчик не ставит такой вентилятор, или почему не предусмотрена регулировка оборотов в зависимости от температуры? Думаю, что есть свои причины.
Трансивер не относится к категории топовых, поэтому от чего то отказываются ради снижения стоимости, например, нет подсветки кнопок. Хотя в недорогом Kenwood TS-480 она есть, но такова, видимо позиция ICOM.
К тому же, если я не смог нагреть трансивер при работе в эфире, это не значит, что так будет везде и всегда. Страна наша в основном северная и жарко у нас не часто, а где-то 30-35 градусов обычная температура.
Поэтому, наверное, разработчики решили - пусть будет дёшево и надёжно, хотя и немного шумно. К тому же такие "привередливые" радиолюбители, как я и некоторые немцы и датчане
составляют наверняка подавляющее меньшинство.
RA2FKD
1807Спасибо
