Страница 129 из 332 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 4972
Like Tree1807Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1921
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Сколько не боролся так и не смог запустить совместное использование Fldigi с данным трансивером в родных режимах CW, RTTY. Научил переключаться в данные режимы из самой программы но в ответ тишина, при переводе в режим USB-D все работает как надо, если для RTTY это сносно, то для CW это отсутствие возможности использования фильтров т.к. сигнал находится несколько в стороне. Где что надо включить или прописать в .xml файле, кто сталкивался?
  2. #1922
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Для уменьшения шума во время передачи, автор ролика предлагает заменить штатный вентилятор на менее шумный:
    Тот самый вентилятор из видео в магазине ДНС:
  3. #1923
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот это да,ic7300 во время передачи,шумный.
    А то что включается моментально в режиме передачи ,не перегревается при работе в любых модах и как следствие мощность не сбрасывает в отличии от многих в гораздо большем корпусе...это плохо?
    Ну,Ну!
    P.S. Вентилятор менее шумным при том же объеме прокачиваемого воздуха может быть только большего размера .А если снижать "шумность" за счет снижения производительности .....
  4. #1924
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Очень здравая и интересная идея. Однако, проблема шума вентилятора может решается и схемотехнически без замены вентилятора.
  5. #1925
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Может,и для этого размера,за счёт особой формы лопастей,и множества других нюансов,в компьютерной сфере иного фирм в этом участвуют,и Noctua далеко не последняя
    Кстати особого шума не замечаю от него, может разные вентиляторы,хз
  6. #1926
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RU0AJQ Посмотреть сообщение
    Может,
    Да. За счет оборотов. Форма и тонкости снижают шум на 20 %. Это играет роль в маломощных устройствах, что позволяет им быть неслышными на уровне фонового квартирного шума.
    Noctua
    вентилятор буквально напичкан различными фирменными технологиями по части распределения воздушного потока (особая крыльчатка, запатентованная форма рамки со специальными вырезами). На углах рамки установлены прокладки из мягкой резины, способствующие уменьшению вибрации. К тому же здесь используется чрезвычайно надежный подшипник SSO2 с заявленным ресурсом 150 000 часов
    P.S.
    Предлагаемый в ролике вентилятор на 30% слабее.
  7. #1927
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Все одинаковое и вентиляторы в том числе. При работе в цифре ,особенно в моде FT8 крайне нежелательно превышать выходную мощность на передачу выше 35-50ватт. А кто еще и производительность вентилятора хочет снизить.......ну так трансивер ваш , хозяин-барин! Хорошо что ic7300 такой надежный аппарат ,но и его возможно .......выходные транзисторы ,тем более аппарат в таком маленьком корпусе.
    У меня Yaesu ft950 в гораздо большем корпусе перегревался в цифре и сбрасывал мощность в любых модах ,зато тихий . Продал, такой не нужен.
  8. #1928
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    сделал это года полтора назад. Трансивер не слышно вообще. Спорил на cqham со свидетелями перегрева и запускал на 1 час передачу в цифре. Прогрел на 4 деления встроенного показометра.
    Очередной перл))) Про форму и кол-во лопаток слыхали?
    Вообще очень нежелательно трансивер включать - сломаться может. Только за 2019 год сын отработал в цифре: ARRL RTTY Roundup, CQ WW RTTY WPX Contest, чемпионат Украины RTTY, в котором кстати взял первое место, и удивительно! Трансивер жив!! Удивительное рядом, когда есть реальный опыт эксплуатации а не форумного флейма
  9. #1929
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Это рекомендации производителя, или сугубо Ваше личное мнение?
  10. #1930
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это рекомендации автора программы JTDX при работе в моде FT8. Или мы всегда "умнее всех".....
  11. #1931
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Владимир придерживается каких то правил не им придуманных,о чём и написал.А то что трансивер выдерживает,ни кто и не сомневается.Я лично сто ватт в FT8 постоянно,но не более как многие и 1квт,а может и больше.На панораме только ширину сигнала видно.Сейчас по моему норм ни кто не придерживается,поэтому и бардель в эфире.
  12. #1932
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Он просто "б.дит" за аппарат. Причём здесь правила? Речь об обдуве/нагреве шла.
  13. #1933
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сразу видно человека который не имеет понятия как работают аппарат в моде ,ну например,FT8. Кроме нагрева /охлаждения есть еще много других причин не работать полной мощностью ,это только одна из них.
    При работе с классического аппарата или того же ic7300 обязательно вкл. Fake lt "ложный сплит" в настройках программы(это не то что работать на разных частотах в пределах полосы) без вкл.да еще и полной мощностью гадит любой аппарат "мама не горюй" гармоники в полосе приема корреспондента.
    Точнее почти все ,не "гадят" только аппараты с прямой оцифровкой по ВЧ.
    Для чего и был куплен SunSDR2Pro. Специально для работы в подобных модах.Чистенько на передачу и контроль легко осуществить. А приемник это .....что то!
    А ic7300 применяю при работе на природе в том числе при работе в цифре ...с авто ,понятно что указанной выше мощностью.То что надо. Надежный аппарат!
  14. #1934
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    А ic7300 применяю при работе на природе в том числе при работе в цифре ...с авто.То что надо. Надежный аппарат!
    А чо? Об этом ещё кто-то не знает?
  15. #1935
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    По поводу замены вентилятора. Я не сторонник доработок этого трансивера, как впрочем и многочисленных описаний раскрытий и настроек в сервис-меню других трансиверов, но вентилятор всё-таки поменял. В 17 году набрёл в сети на этот RIGS сайт датского радиолюбителя, там он коротко написал про замену "родного" вентилятора на вентилятор Noctua NF-A8 PWM https://www.dns-shop.ru/product/3070...tua-nf-a8-pwm/. Сравнил характеристики на вентиляторы, их можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/H0oHpjeF_T2WdA, и хотя "родной" дует лучше, решил его заменить ради тишины и покоя .
    Конечно вентилятор Noctua NF-A8 PWM не дешёвый и разъём у него другой, надо менять, но результат, на мой взгляд, того стоит. Как и написал OZ1QX, шума вентилятора почти не слышно. Пользуюсь второй год, много работаю в цифровых видах, нагрев по шкале встроенного измерителя температуры незначительный.
    Возникает вопрос, почему разработчик не ставит такой вентилятор, или почему не предусмотрена регулировка оборотов в зависимости от температуры? Думаю, что есть свои причины.
    Трансивер не относится к категории топовых, поэтому от чего то отказываются ради снижения стоимости, например, нет подсветки кнопок. Хотя в недорогом Kenwood TS-480 она есть, но такова, видимо позиция ICOM.
    К тому же, если я не смог нагреть трансивер при работе в эфире, это не значит, что так будет везде и всегда. Страна наша в основном северная и жарко у нас не часто, а где-то 30-35 градусов обычная температура.
    Поэтому, наверное, разработчики решили - пусть будет дёшево и надёжно, хотя и немного шумно. К тому же такие "привередливые" радиолюбители, как я и некоторые немцы и датчане составляют наверняка подавляющее меньшинство.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
