Страница 240 из 324 ПерваяПервая ... 140190230233234235236237238239240241242243244245246247250290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,586 по 3,600 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3586
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Мне вот честно стало интересно,а для чего часы в трансивере нужны?В логе время берётся из компа,ну если только на бумажку писать связи и то без телефона сейчас ни кто не ходит.А так это просто поговорить про то,что это плохой трансивер,ну села у нега батарея,а без неё это уже не трансивер.
  2. #3587
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    На всякий случай. Не помню, выключить эту иконку времени есть возможность?
    Цитата Сообщение от R1BFL Посмотреть сообщение
    подобных проблем не наблюдаю.
    Перегружается.
    Может Вы просто не умеете готовить?
    Расскажите как правильно "готовить". Чутья убрать?
  3. #3588
    Standart Power Аватар для R1BFL
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Удачи всем с ic7300.Меня он уже не интересует.
    Что же Вы своим морально устаревшим ts2000 трясёте,( о ужас, там даже часов нету) да ещё в не соответствующей ветке форума.
    Сравнивать ic7300 вполне можно с каким нибудь FT. По крайне мере это будет корректно. А сравнение с ts2000 это как точку для приземления и крайние несколько фаланг одной из конечностей. Нравиться быть на шаг сзади - ваше право. По поводу SunSDR2 - судя по количеству постов в соответствующих ветках форумов - то ещё удовольствие.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    На всякий случай.
    Может быть убавить?
  4. #3589
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,745
    2153
    1651
    7300 был у меня 2 года, за это время только один раз был перегруз, на 18 мГц.
  5. #3590
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    R1BFL:Что же Вы своим морально устаревшим ts2000 трясёте......
    ic7300 выпуск 2016г первый из СДР чемоданов.Как бы помягче 50/50.Недоработан.
    Мой ts2000 выпуск 2013г не скажу что без недостатков но уж не 7300.
    Предлагаете Yaesu......вот это уж нет. Предложите трансивер что бы были все КВ и пара УКВ .....не вижу ответ.
    Очень древние Yaesu.....тестировал ,Kenwood получше будет.
    ic7300 на НЧ диапазонах чуйка убирается по любому +вкл.АТТ тогда вечером/ночью не перегружается но и не слыхать никого.Особенно заметно на 40м.
    На ВЧ картина противоположная чуйку на максимум(а она на ВЧ необходима) ,получи перегруз при примении Яги.
    Мое мнение 7300 ориентирован на слабые антенны,веревки -штыри,тогда на ВЧ перегруза нет но и чуйки нет.
    Вот вам и новая модель 2016г выпуска.Мой был куплен в Радио Эксперт в 2016г продан в 2018г.
    Удачи с 7300.
  6. #3591
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Ответ со знаком (?) вопроса. Класс. Так всё таки, насчёт приготовления, рецепты озвучьте.
    Представляете, ответ может выглядеть и так.
    Вам рассказать как надо убавить чувствительность?
    R1BFL:
    Удачи с 7300.
    Совмещение - в любом случае удешевление. Стиральная машинка с сушкой - убожество. Они должны быть по-раздельности.
    Тем более для УКВ должен быть полноценный отдельный аппарат.
    Мой куплен в том же магазине в 21 году.
  7. #3592
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    R1BFL:7300 продажи начались в Питере в 2016г. Разработка значительно раньше,где увидели новую модель? Если не ошибаюсь в 7300 с фильтрами на входе не все в порядке почему и перегруз ,почему в 7610 все изменили по входу даже по моему преселектор поставили. Не то радиво 7300........
    А по поводу все в одном типа ts2000 ,вы наверное читаете только себя,я же писал что для выездов или еще раз повторить.
    В домашнем шеке на 144мГц у меня SunSDR2DX отлично работает+ все КВ и не только.
  8. #3593
    26.04.2019
    101
    88
    111
    К сожалению, это вы читаете только себя. Где я писал про новую модель?
    И да, все уже поняли что у вас все в шоколаде. Разве что через края не переливается
    Там не менее трётесь в этой теме. Видимо 7300 оставил должный след.
  9. #3594
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Ничего там не меняли,а преселектор стоит,работает тогда,когда оператор захочет,перестраиваемый.Но тут ещё одна штука есть и очень сильно помогает,многие даже и не знают.В SS стоит программный АТТ,который при перегрузе включается автоматом,правда он ни где не афишируется,на S-метре это не сильно видно.Перегруз будет в любом трансивере с прямой оцифровкой,схемотехника по входу вся одинаковая,нового ни чего не придумали.Единственный недостаток 7300 это его АТТ включаемый на -20дБ,сделали бы три положения,было бы гораздо проще.А так народ у нас обленился, ручку входного АТТ покрутить же в падлу.
  10. #3595
    10.02.2005
    186
    28
    36
    При каком уровне сигнала на входе приемника происходит переполнение АЦП?
  11. #3596
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Да кто ж его знает то...
    У меня OVF моргал только от грозовых разрядов и пофиг какой диапазон был включен.
    Интересно по третьему или по четвертому кругу пошло обсуждение OVF?
    Хватит может уже, ибо все давно обговорено.
    Ежели бы один "чудак" вновь бы не накинул xxxxx на вентилятор 7300, то об этом никто и не вспомнил бы.
    На дружественном сайте куча страниц, здесь тоже.
    Кто хочет купить-ищите да обрящите ответов на все вопросы, а так, по3,14здеть-может лучше мимо пройти, а?
  12. #3597
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Какого сигнала?
    Андрей, так на твою метёлку наверно и у меня не будет перегруза, а если подключить резинку от трусов то точно не будет.
  13. #3598
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Саша, как тебе не стыдно называть мою удивительную омериканскую многодиапазонную вертикальнную антэнну hustler 4-btv, метёлкой, а не палкой
    А если серьезно, в моих условиях эксплуатации я всё ещё доволен 7300.
  14. #3599
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Слабак - не может справиться с собственным хвастовством беспонтовым.... типа пенсии и 2000-ка.
    Не берите в голову.
  15. #3600
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Уверен, что в моём логе связей больше чем в Вашем.
    районы семь восемь девять ноль ! Услышу обязательно подойти, интересно язык так же подвешан как на форуме )))
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
