Страница 248 из 324 ПерваяПервая ... 148198238241242243244245246247248249250251252253254255258298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,706 по 3,720 из 4849
Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3706
    09.02.2021
    404
    86
    48
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    P.S. OVF зажигается у 7300.
    При огромных уровнях входного сигнала.
  2. #3707
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Там в следующем клипе OVF "зажигается" и на 28 MHz.
    Позвольте спросить, "огромные"-это какие или сколько (на Ваш выбор)?
  3. #3708
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Саша...
    UA3LM или не врубается, или лукавит. во всех видео он растянул водопад, активировав expd/set.
    в этом режиме на табло не видно включены ли у него вообще какие то преампы.
    фиг его знает, что там включено или не включено. и зачем включать первый или второй преампы, ежели уже моргает OVF?
    с дуру можно все сломать. и любой приемник перегрузить, если поставить себе цель сделать это намеренно.
    пользуйся радио правильно и все будет работать нормально.
    все, задолбало меня обсуждение во многом надуманной проблемы OVF.
    завязываю.
    см. ЛС. ответил на твоих вопросов.
  4. #3709
    09.02.2021
    404
    86
    48
    Больше -20дБм (больше мой генератор не может выдать). По S-метру это 9+60.
    Я вообще не понимаю "наездов" на возможности современных SDR трансиверов и особенно сравнение их со старыми чемоданами. Блин, тот же ic7300 которому уже 8 лет по хар-кам приёмника уделывает большию часть любительских трансиверов "классической" архитектуры, произведенных ранее. А с учётом SDR возможностей то он их оставляет далеко поазади. А оппоненты, выискивая способы "завалить" приёмник того же ic7300 всегда почему то забывают имеющиеся возможности в сабже спокойно обойти их. Причем этих возможностей гораздо больше чем в классическом чемодане.
  5. #3710
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    В конце ролика видно когда включает PRE1 и PRE2. При PRE1 "зажигается" (слово твоё) OVF.
    И, что при этом происходит? Может есть возможность посмотреть этот эксперимент?
  6. #3711
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,947
    6927
    1613
    7300 у меня не было, но был 7610.
    и OVF меня там изрядно достал, это была одна из причин, почему продал.
    Сейчас имею дело с фт-710. Это прямой конкурент 7300, тоже сдр.
    Никакого OVF не появляется.
    Ещё и APF есть, которого в 7300 нет.
  7. #3712
    09.02.2021
    404
    86
    48
    Ничего не происходит. И OVF не появляется.
    Смысла делать видео не вижу, тем более уже куча есть готовых, как например, https://youtu.be/M54VKLfPYAk?si=PjvZZOAdQc8VW4mq
    PS: и я бы ещё понял нарекания со стороны спортсменов, у которых могут быть мягко говоря очень специфические локальные условия, но для всех остальных будь у ic7300 и подобных динамика хуже, то всё-равно возможности цифровой обработки перекрывают "суперпупер" динамичные старые аппараты (коих не так уж много). Загорелся OVF раз в полгода - вот жешь беда, ну крутани немного ручку влево и будет счастье.
  8. #3713
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Просто у многих есть и SDR трансивера и старые чемоданы. Многие уже прошли этот путь..... Никаких наездов, просто надо говорить правду, а если нет такого желания, то надо быть готовым выслушать её. И всего-то.
    Что это за "супер" возможности у IC-7300?
  9. #3714
    09.02.2021
    404
    86
    48
    Какой-то дикий даунгрейд - топовый ic7610 на "балалайку" ft710
  10. #3715
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,744
    2153
    1651
    Колибри DDC тоже 14 бит. На 160 в разы лучше принимает cw, 7300 -мыльная опера в cw, в цифре замечательно. 7610 проигрывает к3 в чистую, тоже мылит сw сигналы. Все поголовно они проигрывают ts890 990 и 7851.
  11. #3716
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Так OVF загорается совершенно от другого.
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Все поголовно они проигрывают ts890 990 и 7851. Всё!
    Не, не всё. Сергей, ты промолчал про ещё один ящик, имеющийся у тебя.
  12. #3717
    09.02.2021
    404
    86
    48
    Мылит - это не технический термин. Лучше/хуже определяется лишь критериями оценки и сравнением с реально измеренными параметрами.
    Ясно. Ваша цель тут - просто набрасывать на вентилятор без технически грамотной аргументации.
  13. #3718
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Вся технически грамотная аргументация заключается в том, что OVF загорается, трансивер "садится на пятую точку" от вещательных станций находящихся за пределами любительского диапазона. Вот и вся аргументация.
  14. #3719
    26.09.2007
    4,947
    6927
    1613
    Я не зря написал «сейчас имею дело с фт-710», а не перешел на фт-710
    Перешел я на другое, посерьёзнее, чем 7610.
    С фт-710 именно эпизодически лишь имею дело.
    И судя по тому, что он не затыкается, как 7610/7300, не такая уж он и балалайка, приём на уровне у него.
  15. #3720
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Судя по всему вы даже не смотрели видеозаписи, от Сергея, RA4RT, коих было предостаточно на этом форуме.
    У этой, как Вы выразились "балалайки" параметры повыше чем у "топового" и тем более IC-7300. Это факт, подтверждённый лабораторными испытаниями. P.S. Я говорю именно о параметрах приёмной части, а не о возможностях аппарата.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
