23.02.2026, 15:12 #4771Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,273
- 5353
- 2078
Есть методика измерения избирательности, по ней я призводил тестирование:
Избирательность при максимальной чувствительности (с включенным предусилителем) измеряется методом сравнения уровней сигнала на частоте настройки и частоте помехи, необходимых для получения одинакового соотношения сигнал/шум (например, 12 дБ SINAD). Сначала определяют минимальный сигнал
на резонансной частоте, затем увеличивают мощность генератора
на частоте помехи до получения того же уровня выходного сигнала. Избирательность
рассчитывается в децибелах (дБ) как отношение:
Процедура измерения:
Подготовка: Включить предусилитель, настроить приемник на частоту генератора, установить максимальную чувствительность (минимальный уровень шумов).
Базовое измерение: Настроить сигнал-генератор (СГ) на частоту приемника. Установить уровень сигнала (модулированного), обеспечивающий требуемое отношение сигнал/шум (SNR) или SINAD. Записать этот уровень как
(мкВ).
Измерение избирательности: Расстроить СГ на заданную величину (например,
кГц для соседнего канала) или переключить на частоту помехи.
Определение отношения: Увеличить уровень выходного сигнала СГ
до тех пор, пока сигнал/шум на выходе приемника снова не станет равен первоначальному значению.
Расчет: Разница в децибелах между уровнями
и
показывает избирательность по соседнему/избирательному каналу при включенном преампе.
а так же при выключенных преампах. Потом сравнивал.
7300 целофанил в обоих случиях, это у него от прохора врождённый синдром обработки DSP
считаю что он современней и приятней в эксплуатации.
вентилятор будет шумноват, в головных телефонах не слышно уже, да и заменить его на более качественный Noctua можно не вскрывая аппаратАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.02.2026, 15:44 #4772Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,455
- 1398
- 1145
Нет, Андрей, просто имел печальный опыт резкого перехода с FT1000MP на резервный 7300, в процессе контеста :-)
И последующие 3-4 часа работы на нем пока 1000-к ремонтировался.
После этого я понял, что для контестов этот аппарат не приспособлен.
Хотя раньше был такого же мнения как и ты, "да другой, но работать можно")))73. Валерий UN7JID!
23.02.2026, 16:16 #4773
23.02.2026, 16:48 #4774
23.02.2026, 19:17 #4775Standart Power
- 09.02.2021
- 394
- 83
- 47
24.02.2026, 21:55 #4776Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
25.02.2026, 12:48 #4777Big Gun
- 24.09.2011
- 14,308
- 4957
- 5806
Некоторые специально покупали 7300 для очного участия.....
С какими они теперь туда ездят?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
25.02.2026, 13:27 #4778Standart Power
- 03.12.2018
- Заречный
- 108
- 227
- 413
Мне особо в 7300 не нравится, когда на НЧ диапазонах при переходе по кластеру на какую либо станцию, он меняет CW-R на CW. В тестах оч. неудобно...
25.02.2026, 13:32 #4779
25.02.2026, 13:56 #4780
25.02.2026, 14:02 #4781Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3812
настраивается
в логе73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
Вчера, 09:49 #4782Standart Power
- 03.12.2018
- Заречный
- 108
- 227
- 413
Вчера, 10:07 #4783
Вчера, 10:13 #4784
Вчера, 10:24 #4785
1759Спасибо
