23.02.2026, 11:22 #4756High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Прошу совета
Привет коллеги.
У меня испортился трансивер FT1000D.
Выбираю на покупку трансиверы ICOM IC-7300 HF Plus 50 МГц (который стоит 1000 долларов) или FTDX-10 (который стоит 1400 долларов).
Разница в 400 долларов (плюс в разтаможке потеря 80 долларов, итого разница в 480 дол). Для меня это большая разница. Имеет ли смысл напрягаться и покупать FTDX10 для соревнований.73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
23.02.2026, 11:38 #4757Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Не знаю за FTDX10, но Айком 7300 точно не для соревнований. Тем более перейдя на него с FT1000 вы вообще первое время не сможете на нем работать))))
В повседневной работе, да он вполне терпим. Но не для выискиваний в пайлапах и вытаскивании слабых сигналов.
А уж в телеграфе в куче станций, его консервно-баночное звучание заставит вас захотеть выкинуть наушники на ближайшее дерево)))73. Валерий UN7JID!
23.02.2026, 11:45 #4758
23.02.2026, 11:49 #4759Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
не знаю за ftdx10, но на 7300 вполне комфортно работать в соревнованях. я перешел на него с ft2000 и сразу же начал начал на нем работать. звучание иное. не лучше, не хуже. но оно просто другое. привыкать не нужно.
в повседневной работе нормальное радио. для вытаскивания в пайлапах, и выделения слабых сигналов, тоже вполне годное радио. главное понять, как работает twin PBT.
очень не плохое звучание в телеграфе. регулируя/настроив три фильтра по полосе, по twin PBT, по скатам можно получить довольно комфортный прием.
и ежели Вы старовер (как я) у 7300 отдельная ручка расстройки
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.02.2026, 12:04 #4760Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,423
- 5392
- 2105
которая щёлкает так что уши закладывает) энкодер
посмотрите мои сравнения
https://rutube.ru/channel/65245987/Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.02.2026, 12:09 #4761Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
все равно это лучше и правильнее, чем расстройка через ручку настройки
https://rutube.ru/video/e33b09043e39...a52b3cf0e3d60/ 7300 vs 710 это сравнение
а вот мое мнение об 710-ом
https://forum.qrz.ru/60-kv-yaesu/548...-710-a-32.html #466
удачи в выборе
Последний раз редактировалось RW9RN; 23.02.2026 в 12:14.
23.02.2026, 12:17 #4762Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,423
- 5392
- 2105
в 710ом и валкодер и так же как в 7300 многофункцональная ручка может использоваться.
Ручка MPVD: Обычно используется для оперативного изменения частоты расстройки (при активации функции Clarifier в меню).
оба эти аппарата хороши и стоят своих денег, вот идостоинства основные:
+ у 7300 надёжный выходной каскад на двух RD100HVF, работаю в цифре, не греется
+ 710ый менее шумный в гродском шуме, тлг и тлф на нём приятнее.
Мне они оба нравятся одинаково, брал что бы выбрать один из них, в итоге оставил оба по этим двум причинам)Последний раз редактировалось R7CA; 23.02.2026 в 12:24.
23.02.2026, 12:21 #4763
23.02.2026, 12:24 #4764Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
а как же SPAN? так же, через опу? курсора нет, прием есть? а не как и ицоме в режиме scroll-f. подходишь к концу полосы обзора и переключаешься на следующий сегмент.
не, 710 не плохое радио.
но сильно через опу
да, и я кино снимал именно в условиях соревнований. именно на заполненном диапазоне.
все видно и слышно
а вообще, 891 впереди их всех.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.02.2026, 12:39 #4765Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,423
- 5392
- 2105
он выключен
https://rutube.ru/video/86c8e1fa21ca...899d0f8759c02/
кстати и при включенном преампе избирательность остается такой же , в моём случае 2.5кГц получилось
тогда как 7300 начинает "целофанить" уже при приближении 2600гц к сигналу.
вот тут даже с 2преампом 710ый достойно выдержал мощный сиганал:
https://rutube.ru/video/ab1642017d8d...635f4837622e8/
нет, в 710ом панорама передвигается и когда обратно крутишь курсор двигается по панораме, нет такого как 7300, но и в нём можно настроить диапазон перестройки по панораме
- - - Добавлено - - -Последний раз редактировалось R7CA; 23.02.2026 в 12:35.
23.02.2026, 14:11 #4766Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 282
- 24
- 42
23.02.2026, 14:44 #4767Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
23.02.2026, 14:50 #4768
23.02.2026, 15:12 #4769Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,423
- 5392
- 2105
Есть методика измерения избирательности, по ней я призводил тестирование:
Избирательность при максимальной чувствительности (с включенным предусилителем) измеряется методом сравнения уровней сигнала на частоте настройки и частоте помехи, необходимых для получения одинакового соотношения сигнал/шум (например, 12 дБ SINAD). Сначала определяют минимальный сигнал
на резонансной частоте, затем увеличивают мощность генератора
на частоте помехи до получения того же уровня выходного сигнала. Избирательность
рассчитывается в децибелах (дБ) как отношение:
Процедура измерения:
Подготовка: Включить предусилитель, настроить приемник на частоту генератора, установить максимальную чувствительность (минимальный уровень шумов).
Базовое измерение: Настроить сигнал-генератор (СГ) на частоту приемника. Установить уровень сигнала (модулированного), обеспечивающий требуемое отношение сигнал/шум (SNR) или SINAD. Записать этот уровень как
(мкВ).
Измерение избирательности: Расстроить СГ на заданную величину (например,
кГц для соседнего канала) или переключить на частоту помехи.
Определение отношения: Увеличить уровень выходного сигнала СГ
до тех пор, пока сигнал/шум на выходе приемника снова не станет равен первоначальному значению.
Расчет: Разница в децибелах между уровнями
и
показывает избирательность по соседнему/избирательному каналу при включенном преампе.
а так же при выключенных преампах. Потом сравнивал.
7300 целофанил в обоих случиях, это у него от прохора врождённый синдром обработки DSP
считаю что он современней и приятней в эксплуатации.
вентилятор будет шумноват, в головных телефонах не слышно уже, да и заменить его на более качественный Noctua можно не вскрывая аппаратАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.02.2026, 15:44 #4770Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Нет, Андрей, просто имел печальный опыт резкого перехода с FT1000MP на резервный 7300, в процессе контеста :-)
И последующие 3-4 часа работы на нем пока 1000-к ремонтировался.
После этого я понял, что для контестов этот аппарат не приспособлен.
Хотя раньше был такого же мнения как и ты, "да другой, но работать можно")))73. Валерий UN7JID!
1807Спасибо
