23.03.2026, 14:47 #4891High Power
- 13.04.2009
- Минск, Марьина Горка
- 889
- 417
- 277
Я использую лог UR5EQF, тут есть такая фича WSJTXJTDXInterface, она связывает лог с прогами обработки FT8,4,2 etc. Но это один СОМ порт, который открыл драйвер айкома. Если хотите использовать другие приблуды для аппарата-придется отключать лог(омнириг), либо устанавливать виртуальные порты. Мельком просмотрел ту ссыль, что сам выложил-мне кажется там есть возможность сопрячь JTDX и LOGHX, но тоже на одном только СОМ порту. Здесь работает лог и WSJT-X на одном СОМ
23.03.2026, 23:35 #4892Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
24.03.2026, 07:59 #4893Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 39
25.03.2026, 14:13 #4894Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 287
- 24
- 42
25.03.2026, 16:18 #4895Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 39
Давно не работал в FT8, но настройки думаю остались. Пресеты тож посмотрю, но они не обязательны для стыковки LOGHX и JTDX. Пресеты касаются сигнала. Постараюсь сегодня посмотреть
25.03.2026, 20:56 #4896Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 39
25.03.2026, 22:29 #4897Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
25.03.2026, 23:16 #4898Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
ну , кстати , с Link to [REMOTE] не цепляется . работает когда этот параметр Unlink .
По мойму главная проблема в глючности JTDX в моём случае .
Только если она запущена всё работает . хоть с омниринг , хоть без него .
Как только через LOGHX , то JTDX вроде работает , но на передачу становится с дикой задержкой секунд 10-15 , тормозит , либо совсем вырубается с ошибкой .
И да , при запуске JTDX аппарат переходит в моду USB . а должен , как я понимаю , в USB-D . Но это пока только вручную . Как заставить его автоматом ?
И при этом всегда перескакивает на FIL2 . Это где то правится , или тоже только вручную ?
25.03.2026, 23:25 #4899
26.03.2026, 00:35 #4900Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Я предлагал решение: https://forum.qrz.ru/338-ic-7300-730...ml#post2139215
И дело не в аппарате. IC-7300 и IC-7610 ведут себя одинаково.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
26.03.2026, 01:08 #4901
26.03.2026, 08:00 #4902Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
26.03.2026, 08:01 #4903Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 39
26.03.2026, 08:12 #4904Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
Что мешает его установить?)))
В омнириге что удобно, можно в файле ini для данного трансивера выставить много всяких функций при переходе в определенный режим.
Помнится у меня была проблема что в цифре трансивер переходил в режим RTTY вместо USB-D , омнириг был старый тогда файла 7300-DATA в предустановках не было, полазил по форумам и с какого-то американского форума скачал самописный файлик и себе пересобрал уже из двух один файл с нужными мне установками. И на других компьютерах его закидывал в папку RIG
Ну а потом везде появились установщики омнирига с файлом 7300-DATA нужда в том файле отпала.73. Валерий UN7JID!
26.03.2026, 11:04 #4905Standart Power
- 26.05.2021
- 287
- 24
- 42
1807Спасибо
