Страница 50 из 63 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 941
Like Tree505Спасибо
Тема: ic-7300 или ts-590s
  1. #736
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,745
    2153
    1651
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Человеческий мозг, имеет ограниченное кол-во "операций в секунду
    Есть такое понятие, как Визуальная усталость. И это не смешно.
    Визуальная усталость, связанная с работой на компьютере, оказывает влияние на функции центральной нервной системы, проявляющееся как субъективными симптомами усталости, так и отдельными физическими нарушениями (тремор или спазм век, охриплость голоса, затруднение дыхания и т. д.).
  2. #737
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    А вот IC-7300/IC-7610 устарели практически сразу, т. к. в части SDR технологи на момент их выпуска были более современные и удачные решения.
    все устаревает еще на этапе запуска в производство. но в отличие от чисто железного по технологии приемника в 590-м, SDR дает возможность путем обновления прошивки все менять. но производителю это не выгодно и это другой вопрос. а в данном конкретном примере с 7300 и 7610 - в чем устарение арий, на которых сделана цифровая часть? их с производства сняли? их вычислительной мощности не хватает? новый код нельзя будет через 5 лет залить?
    ну или давайте сравним сколько в цене теряет после 5 или 10 лет 590, 7300 или любая приставка. в случае с 590 можно говорить не об устаревании, а об изначальном использовании даже не устаревшей, а просто старой технологии =)
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Целлофан жил, жив и будет жить в ихнем DSP неизвестно сколько веков.
    ровно столько сколько пользователь будет неправильно использовать аппарат. выяснили же давно, что все "проблемы" айкома от кривых рук пользователя. на НЧ накрутить усиление и преамп включить в 7300 и удивляться перегрузке по входу. на про3 накрутить фильтра до появления искажений. это все равно что ездить все время на первой передаче, удивляясь почему машину аж трясет на оборотах двигателя в красной зоне и дым валит...
    получается, что именно айком требует большей квалификации пользователя, который должен понимать что и зачем он делает, а не одно изделие, в котором за пользователя все решает программа.
  3. #738
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,745
    2153
    1651
    От сюда растут ноги головной боли после соревнований, проведенных за айкомами.
    Опять мимо. Где доказательства, приведите статистику.
    У меня голова уже болит через полчаса, после 590, к3, с их шипящей DSP.
  4. #739
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вы невнимательно читаете. Я пишу про тесты. В них АРУ должно быть всегда готово принять и слабый и сильный сигналы на одном уровне. Послушайте записи любого контестмена - там уровень шума почти на уровне громких сигналов.
  5. #740
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Павел, когда же наступит просветление?
    Звон фильтра - это одно, а целлофан - это совсем другое.
    Целлофан - это внеполосные выбросы связанные с жестким ограничением амплитуды выходного сигнала. Айкомовских программистов еще 20 лет назад посетила "гениальная" идея: пока АРУ не уменьшила усиление, они просто берут и обрезают сигнал по высоте. Результат точно такой же, как и в ограничителе для гитары - появляется масса гармоник. Если задействовано несколько струн - то получается мусор, что мы и слышим. Лет 10 назад я посвятил много времени для борьбы с этим явлением и добился неплохих результатов.
  6. #741
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Майку рвали за "порог АРУ" и ручку RF, которую на классике
    Павел, не выдумывайте лишнего. Как раз наоборот, я писал о том, что нужно опустить порог АРУ, чтобы бул слышен шум эфира и слабые сигналы. Мрак.
  7. #742
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    А для чего тогда в FT-2000 например, задействуют режим АРУ SLP? При включении которого не все сигналы звучат одинаково громко, а в соответствии со своим реальным уровнем. Так-же, при такой характеристике АРУ, задействуются естественные селективные свойства человеческого мозга, сигналы разделяются не только по частоте, но и по силе.
    И, не совсем понимаю, что вообще понимается под словом "целлофан"?
    http://cq6l.ru ::
  8. #743
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    SLP - Slope - наклон - это для тех кому нравится слышать разные уровни сигналов. Но для тестов это не совсем подходит. Тут надо наоборот, чтобы все сигналы звучали на одном уровне, хотя бы примерно. Иначе замучаешься крутить ручку громкости.
    Павел, ликбез по теме АРУ для Вас закончен.
  9. #744
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вас - Понимаю! Бизнес, Прибыль и пр.
    Вы все время упоминаете, извиняюсь, АНАН. Вы получаете от них прибыль? Еще раз увижу от Вас про коммерцию, буду называть Вас анан-коммерсантом, или проще... ну вы меня поняли.
  10. #745
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Вопрос в том - зачем её крутить, если более громкие сигналы будут слышны просто более громко, но АРУ на них будет реагировать адекватно? Мне, к примеру, совсем не нравится быстрая АРУ во многих трансиверах, которая усиливает шум до уровня полезного сигнала. Полная ерунда, через 10 минут уже голова начинает болеть от шума.
    http://cq6l.ru ::
  11. #746
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Тема 590 vs 7300
    Вы опять со своим SS2!
    Не я, а Вы... Юрий!
    Зачистил и не вижу смысла продолжать дискуссию.
    Для себя, полезной информации -не получил.
    Скучно
  12. #747
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,847
    4432
    3136
    Как раз для тестов это и хорошо. В FT-2000 это работает. Не скажу, что это очень помогает, но лучше пусть будет так, чем никак. Не знаю как эта фича работает у других производителей. Может лучше? И есть ли у них она?
  13. #748
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В штате компании есть "переводчик" и не записали видеообращение с опротестованием Результатов измерений в лабораториях ARRL!
    Павел, совсем туго с памятью? Сколько раз нужно повторять, что ARRL в курсе и будет повторное измерение?
  14. #749
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    7600_7300 Сравнение RMDR - https://www.youtube.com/watch?v=Puy22YqHKJ4
  15. #750
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Горячие украинские холопци!
    Будь ласка, идите в специально созданную для ваших дискуссий тему: http://forum.qrz.ru/184-ct-sdr/47891...siverov-4.html !
    Надеюсь я немного остудил ваш пыл парой предупреждений.
    http://cq6l.ru ::
  1. IC-7300
    от RA3QPT в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 4848
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 20:26
  2. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3426
    Последнее сообщение: 01.03.2026, 06:33
  3. Наушники для TS-590S
    от UF4M в разделе TS-590
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 07:03
  4. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  5. Хочу поехать в DX-pedition или др. интересное место
    от RD3M в разделе Экспедиции: приглашения
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 01:42
