26.10.2019, 07:12 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
IC-7300 in CW
Предлагаю в этой теме осуждать плюсы и минусы трансивера в CW. Выкладывайте свои настройки приемного такта, конфигурацию для удобной работы в CW.
https://www.youtube.com/watch?v=Jlyt...ature=youtu.be
Вот один из вариантов.73. Сергей.
27.10.2019, 13:29 #2Standart Power
- 01.07.2017
- Братск
- 45
- 104
- 138
- 97
Могу снять и поделиться видео как согласовать работу данного трансивера с LogHX в CW по одному лишь USB кабелю. Надо кому?
27.10.2019, 14:47 #3Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
А че спрашивать-то? Снимайте и выкладывайте на YUO TUBE. А ссылку на видео- сюда, в ветку про IC-7300.
73. Сергей.
27.10.2019, 15:17 #4Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Данный трансивер при скачанных и установленных драйверах работает с любым или почти любым Логом в любой моде ,соответственно при соединении с компом по USB.
https://www.icom.co.jp/world/support.../IC-7300/1_30/ это последняя версия прошивки(программы управления).
Да нет проблем!
P.S. Кому необходимо :Полный мануал с обновлениями 2019г на рус.обращайтесь ,отправлю по эл. почте или ссылку на Яндекс.диск!Последний раз редактировалось R6LCF; 27.10.2019 в 15:25.
Владимир.73!
27.10.2019, 15:52 #5Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,122
- 915
- 1757
На просторах интернета есть ролики, где показана работа
трансивера при уменьшении усиления. В своем трансивере ic-7600
при уменьшении усиления по вч и шум уменьшается, а тут как?
Поправьте, если неправильно выразился.Последний раз редактировалось RA1WU; 27.10.2019 в 20:21.
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
27.10.2019, 20:24 #6Валерий
- 18.06.2018
- Elisenvaara
- 10
- 8
28.10.2019, 10:42 #7Standart Power
- 01.07.2017
- Братск
- 45
- 104
- 138
- 97
Отснял видео по совместной работе трансивера с LogHX в режиме CW
25.11.2019, 06:45 #8Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
Владимир, если можно и мне пришлите un7jid(гав)yandex.ru
По сабжу. Трансивер получил аккурат перед CQWW,времени притереться не было совсем. Что сказать....
Трансивер произвел хорошее впечатление, при моих ужаснейших помехах на НЧ великолепно показал себя NR фильтр(цифровое шумоподавление). Буквально происходят изменения от "слышу кто-то шкребется" и при включении NR станция выходит на 100% читаемый уровень. Шикарно!
Также понравилась регулировка RF, своего рода "плавный аттенюатор",
Фильтры, которые можно настроить под себя, как кому удобно...
Из недостатков, панорама... мелкая малоинформативная, плюс нет возможности самому выбрать участок обзора, при фиксированной настройке(когда перестраиваешься по панораме, а не панорама перестраивается при изменении частоты)
Однако к концу соревнований поймал себя на мысли, что когда уходишь настройкой за пределы выбранного участка и крутишь валкодер "вслепую", уже неудобно блин!)))) К хорошему быстро привыкаешь.
Вот вкратце такой фидбэк по трансиверу в первые три дня.73. Валерий UN7JID!
09.03.2020, 18:39 #9Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Сегодня, от избытка свободного времени, решил покрутить и подобрать по необходимому звучанию фильты в режиме CW. Для визуального контроля неплохо подходит закладка AUDIO, в кнопке MENU. Но там все такое маленькое. Решил приспособить, под это дело, цифровой модуль лога UR5EQF. Тем более очень подходит то, что там есть на водопаде шкала звуковых частот. На ней очень хорошо видно сдвиг, с одной и с другой стороны от частоты приема, когда начинаешь крутить TWIN PRT.
CW PITCH (тон) у меня выставлен 650Гц. Такой тон на мои уши более приятен.
Выбрал в эфире слабенькую станцию и начал "крутить мозги трансиверу".
Вот что получилось -
1. FIL1 400Гц
2. FIL2 250ГЦ
3. FIL3 150ГЦ
Потом решил, для того, чтобы срезать верхние частоты в полосе пропускания фильтра, использовать NOTCH.
1. FIL1 400ГЦ + NOTCH
2. FIL2 250Гц + NOTCH
3. На FIL3 150Гц, по звуку NOTCH почти не сказывается. Но на FIL1 и FIL2 получилось очень неплохо. Верхние частоты подрезались и "цифровое шкворчание" эфира стало не таким надоедливым и утомительным. CW сигналы стали мягче. И вообще, то звучания становиться "басовитым". Как бы, приближается к "ламповому" звучанию.
Вообще-то, NOTCH - фильтр в CW я применял и в FT-2000. Но там, при вращении ручки, появляются цифры и настраиваться более удобно. Там частота режекции, при которой срезались неприятные верхние частоты, была 1900Гц. Здесь же приходиться все делать, ориентируясь на слух. Но когда видишь визуально, то намного удобнее.
P.S. Кстати, для визуального контроля также неплохо подходит водопад программы JTDX или WSJT-x.Последний раз редактировалось RX4CD; 09.03.2020 в 18:52.
73. Сергей.
15.03.2020, 22:37 #10Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
Использование ручного NOTCH фильтра, для снижения шумов, особенно на 160, давняя практика, причём на любом трансивере.
07.04.2020, 10:43 #11Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Неудобно пользоваться ручкой MULTI в режиме RIT(расстройка частоты приема). Слишком маленькая. Если встаю на CQ то делаю так -
Включаю SPLIT. Далее два нажатия на A/B. Т.е включаем второй VFO. Теперь, если вас позвали чуть в стороне, то можно пользоваться основным верньером.Частота передачи никуда не сдвинется. Особенно актуально, если слушаете с узкой полосой. На панораме видно, что кто-то зовет рядом, а не слышно.73. Сергей.
19.02.2021, 10:44 #12Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2814
Использую это радио совсем не давно. В основном через контестовую прогу N1MM+ Есть желание подключить телеграфный ключ и иметь возможность работать в телеграфе не только с клавиатуры. Понимаю, что надо делать разветвитель (два входа и один выход), ну и конечно разобраться в настройках. Буду признателен, если поделитесь опытом, как у вас все это работает.
19.02.2021, 11:31 #13
19.02.2021, 11:52 #14Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Вот эта проблема была одна из тех, почему я продал это трансивер. Там один вход для CW-ключа. Соответственно, конфигурация ключа одна. Если манипуляция идет от компьютреа, то параллельно нельзя подключить просто манипулятор. Надо внешний, полноценный, CW электронный ключ. Если бы было как в FT-2000 или FTdx-3000, то проблем бы не было. Там два разъема с независимой конфигурацией ключей. Например, на одном можно сконфигурировать просто "клоподав", на другом ELE-ключ.
73. Сергей.
19.02.2021, 11:57 #15Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3824
может мы об разных вещах говорим?
rz1a работает через n1mm+. т.е. я так понял, что манипуляция телеграфа идет через usb.
что мешает воткнуть манипулятор в гнездо для этого предназначенное и спокойно работать телеграфом с ключа?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
34Спасибо
