Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: IC-7300 in CW
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    IC-7300 in CW
    Предлагаю в этой теме осуждать плюсы и минусы трансивера в CW. Выкладывайте свои настройки приемного такта, конфигурацию для удобной работы в CW.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlyt...ature=youtu.be
    Вот один из вариантов.
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Могу снять и поделиться видео как согласовать работу данного трансивера с LogHX в CW по одному лишь USB кабелю. Надо кому?
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А че спрашивать-то? Снимайте и выкладывайте на YUO TUBE. А ссылку на видео- сюда, в ветку про IC-7300.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Данный трансивер при скачанных и установленных драйверах работает с любым или почти любым Логом в любой моде ,соответственно при соединении с компом по USB.
    https://www.icom.co.jp/world/support.../IC-7300/1_30/ это последняя версия прошивки(программы управления).
    Да нет проблем!
    P.S. Кому необходимо :Полный мануал с обновлениями 2019г на рус.обращайтесь ,отправлю по эл. почте или ссылку на Яндекс.диск!
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,121
    915
    1757
    На просторах интернета есть ролики, где показана работа
    трансивера при уменьшении усиления. В своем трансивере ic-7600
    при уменьшении усиления по вч и шум уменьшается, а тут как?
    Поправьте, если неправильно выразился.
    Валерий
    18.06.2018
    Elisenvaara
    10
    8
    очень надо
    если можно.подскажите как по одному кабелю настроить CW Type
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Отснял видео по совместной работе трансивера с LogHX в режиме CW
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Владимир, если можно и мне пришлите un7jid(гав)yandex.ru
    По сабжу. Трансивер получил аккурат перед CQWW,времени притереться не было совсем. Что сказать....
    Трансивер произвел хорошее впечатление, при моих ужаснейших помехах на НЧ великолепно показал себя NR фильтр(цифровое шумоподавление). Буквально происходят изменения от "слышу кто-то шкребется" и при включении NR станция выходит на 100% читаемый уровень. Шикарно!
    Также понравилась регулировка RF, своего рода "плавный аттенюатор",
    Фильтры, которые можно настроить под себя, как кому удобно...
    Из недостатков, панорама... мелкая малоинформативная, плюс нет возможности самому выбрать участок обзора, при фиксированной настройке(когда перестраиваешься по панораме, а не панорама перестраивается при изменении частоты)
    Однако к концу соревнований поймал себя на мысли, что когда уходишь настройкой за пределы выбранного участка и крутишь валкодер "вслепую", уже неудобно блин!)))) К хорошему быстро привыкаешь.
    Вот вкратце такой фидбэк по трансиверу в первые три дня.
    73. Валерий UN7JID!
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Сегодня, от избытка свободного времени, решил покрутить и подобрать по необходимому звучанию фильты в режиме CW. Для визуального контроля неплохо подходит закладка AUDIO, в кнопке MENU. Но там все такое маленькое. Решил приспособить, под это дело, цифровой модуль лога UR5EQF. Тем более очень подходит то, что там есть на водопаде шкала звуковых частот. На ней очень хорошо видно сдвиг, с одной и с другой стороны от частоты приема, когда начинаешь крутить TWIN PRT.
    CW PITCH (тон) у меня выставлен 650Гц. Такой тон на мои уши более приятен.
    Выбрал в эфире слабенькую станцию и начал "крутить мозги трансиверу".
    Вот что получилось -
    1. FIL1 400Гц
    2. FIL2 250ГЦ
    3. FIL3 150ГЦ
    Потом решил, для того, чтобы срезать верхние частоты в полосе пропускания фильтра, использовать NOTCH.
    1. FIL1 400ГЦ + NOTCH
    2. FIL2 250Гц + NOTCH
    3. На FIL3 150Гц, по звуку NOTCH почти не сказывается. Но на FIL1 и FIL2 получилось очень неплохо. Верхние частоты подрезались и "цифровое шкворчание" эфира стало не таким надоедливым и утомительным. CW сигналы стали мягче. И вообще, то звучания становиться "басовитым". Как бы, приближается к "ламповому" звучанию.
    Вообще-то, NOTCH - фильтр в CW я применял и в FT-2000. Но там, при вращении ручки, появляются цифры и настраиваться более удобно. Там частота режекции, при которой срезались неприятные верхние частоты, была 1900Гц. Здесь же приходиться все делать, ориентируясь на слух. Но когда видишь визуально, то намного удобнее.
    P.S. Кстати, для визуального контроля также неплохо подходит водопад программы JTDX или WSJT-x.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Использование ручного NOTCH фильтра, для снижения шумов, особенно на 160, давняя практика, причём на любом трансивере.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Неудобно пользоваться ручкой MULTI в режиме RIT(расстройка частоты приема). Слишком маленькая. Если встаю на CQ то делаю так -
    Включаю SPLIT. Далее два нажатия на A/B. Т.е включаем второй VFO. Теперь, если вас позвали чуть в стороне, то можно пользоваться основным верньером.Частота передачи никуда не сдвинется. Особенно актуально, если слушаете с узкой полосой. На панораме видно, что кто-то зовет рядом, а не слышно.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2814
    Использую это радио совсем не давно. В основном через контестовую прогу N1MM+ Есть желание подключить телеграфный ключ и иметь возможность работать в телеграфе не только с клавиатуры. Понимаю, что надо делать разветвитель (два входа и один выход), ну и конечно разобраться в настройках. Буду признателен, если поделитесь опытом, как у вас все это работает.
  13. #13
    18.06.2004
    Курган
    4,935
    3820
    зачем?
    у меня tr4w, но принцип один.
    манипуляция с программы идет по USB, манипулятор просто втыкаете в гнездо для ключа. и все.
  14. #14
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вот эта проблема была одна из тех, почему я продал это трансивер. Там один вход для CW-ключа. Соответственно, конфигурация ключа одна. Если манипуляция идет от компьютреа, то параллельно нельзя подключить просто манипулятор. Надо внешний, полноценный, CW электронный ключ. Если бы было как в FT-2000 или FTdx-3000, то проблем бы не было. Там два разъема с независимой конфигурацией ключей. Например, на одном можно сконфигурировать просто "клоподав", на другом ELE-ключ.
  15. #15
    18.06.2004
    Курган
    4,935
    3820
    может мы об разных вещах говорим?
    rz1a работает через n1mm+. т.е. я так понял, что манипуляция телеграфа идет через usb.
    что мешает воткнуть манипулятор в гнездо для этого предназначенное и спокойно работать телеграфом с ключа?
  1. ic-7300 или ts-590s
    от R8KAY в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 17:51
  2. W1R и другие станции CW WEEK
    от W3RDX в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 21:03
  3. IC-7300 фазовый шум
    от sgk1 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:48
  4. БП из ATX: in AC220 out AC12V 40W не сильно напрягаясь. Возможно?
    от rere в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 22:05
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 19:00
