Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Тема: IC-7300 проблемы и ремонт
  1. #16
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    вопрос снимаетса с опсуждении ...
    поблему создала микруха ic152 во front unit . зажимала у проца ic501 шыну данных наверное ..
    так как в ету микруху приходит координаты тацании дисплея то она и прижимала проц.
    поколдавав над дисплеем ету прижимную силу получилось одолеть . сразу все заработало штатно .
    прошлось есче заменить 0,33F*5.5v и батарейку поставил 621 .
    сбросил с платы диапазонные диоды и получилось нормальный вседиапазоный лехкий апаратик .
    LY5Y Gin.
  2. #17
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    простите, он раньше таковым не являлся?
    Поясните зачем сбросили диоды и конденсатор поставили?
  3. #18
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    поясняем ..
    кондик какойто нерабочий стал. недержал заряд ... 2016 года апарат .
    диоды сбросил чтобы раскрыдь 5Мнз и 70 Мнз ..
    LY5Y Gin.
  4. #19
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    LY5Y Gin.
    Да уж. Действительно нестандартная неисправность. Но " в копилочку" положить думаю все же надо))) Вдруг у кого повторится.
    Спасибо за информацию!
    73. Валерий UN7JID!
  5. #20
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    со времени вылезла есще одна бяка ... включяеш ... а екран весь белым светит ..
    оказался плоский жгут 40*0,5мм 100мм с екраном .
    очен хилые они... несколько раз выдерниш и уже контачить не хочет.
    у BY-греков навалом.. екан делаетса липкой медной фольгой .
    LY5Y Gin.
  6. #21
    03.12.2018
    Заречный
    116
    227
    422
    Здравствуйте!
    Проблема такая - периодически сгорает 1 из 2-х транзисторов выходного каскада. Приходится менять. Хоть я в радиотехнике «0», спасибо Андрею R4IN за его видео «Ремонт выходного каскада IC-7300», где он подробно описал, как менять транзистор RD70 (тот же(правый), что и у меня), как настраивать токи покоя. Кстати, мое увлечение – контесты.
    Родной транзистор сгорел через год и 3 месяца. Поискал по инету – в России их никто не продавал. Выписал из Китая. Менял уже 4 раза, держатся от 3-х до 8 месяцев. Предпоследний раз сменил перед cq-M, провел 458 QSO и мощность пропала, опять тоже самое. Как-то уже неинтересно.
    Перегревов, как знаете, у IC-7300 нет.
    Что скажете, посоветуете?
    Аркадий, UI8C
  7. #22
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Цитата Сообщение от UI8C Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Аркадий, UI8C
    Проблема RD100(RD70) что при всей своей "дубовости" по стоку, они очень хлипкие по затвору.
    В нескольких аппаратах Айком и Флекс проблема решалась установкой в затвор транзисторов двунаправленного стабилитрона.
    Сейчас на вскидку даже не подскажу маркировку, но характеристики должны быть такие:
    Напряжение стабилизации 15-18В и как можно меньшая проходная емкость. Емкость в 100-200пф уже приемлемая.
    Если нет двунаправленного можно поставить два стабилитрона встречно-последовательно.
    При вышеозначенной емкости завал АЧХ на ВЧ диапазонах вполне терпимый.
    Проблема в том, что затворы RD100 очень чувствительны к статике,(особенно транзисторы китайского качества) а стабилитроны позволяют несколько сгладить данный нюанс.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #23
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    По теории, величина конструктивной ёмкости стабилитрона (zener diode) зависит от его мощности и напряжения стабилизации. Чем меньше мощность и выше напряжение стабилизации, тем меньше ёмкость. Эта ёмкость варьируется от десятков пФ до нескольких тысяч пФ. Значительно понизить входную ёмкость защиты на стабилитронах можно включением последовательно со стабилитроном двух встречно-параллельно диодов. Ввиду того, что ёмкость перехода точечного диода незначительна и никак не повлияет на работу данного каскада. Вот пример такой защиты...
  9. #24
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Согласен. Но я такой вариант не рассматривал(как-то в голову не пришло) Сперва поставил первый попавшийся стабилитрон, получил завал АЧХ начиная примерно с 18мгц, померял емкость оказалось более 1000пф, потом в магазине выбрали стабилитрон с наименьшей емкостью. ЕМНИП было около 150пф, поставили его, посмотрели АЧХ по диапазонам вполне приемлемо.
    Но!... В тех трансиверах не было диапазонов 50 и тем более 70мгц. Думаю для того чтоб не ухудшить АЧХ на этих диапазонах Ваш вариант как раз будет наиболее правильным.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #25
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да, как бы то ни было, я не вижу никакого смысла ставить в эту схему стабилитрон. Я сильно сомневаюсь, что подобные неприятности с этим трансивером происходят по причине статики. Во всяком случае точных пояснений причин выхода из строя данных тр-ров в усилителях я не встречал, просто у меня не было такой задачи, судить не буду. Как бы дело не было в "кривых руках" производителей компонентов. Последнее время всё больше нареканий на это дело. А вся "слава", при этом, достаётся, как правило, брендам. В любом случае, если бы дело было только в "статике", то было бы достаточно поставить по паре диодов с затвора на землю и на питание. Добавленная ёмкость, при этом, будет равна ёмкости двух диодов. Таких защитных диодов с ёмкостью в десятые доли пикофарада теперь много.
  11. #26
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    К тому же, на сегодняшний день, на рынке есть эл. компоненты, которые легко решают такие проблемы. Это не то, что десять лет назад.
  12. #27
    11.08.2004
    г. Москва
    44
    18
    7
    Не сталкивался кто-нибудь на 7300 с проблемой отсутствия термопасты/термопрокладок/радиатора на элементах с интенсивным тепловыделением, как на 9700?
  13. #28
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    не смотрел, но табло temp максимум показывает 4-5 палок.
  14. #29
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ребяты!
    У кого на столе 7300!
    Тут была гроза... проверял: что уцелело.
    Вроде - всё в порядке, но, обнаружил:
    В CW, при нажатии тангенты или кнопки "TRANSMIT" ток потребления, даже без сигнала (без нажатия)
    сразу показуватель на полшкалы. (Цифра 9).
    У кого исправный аппарат: так или нет?
  15. #30
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    3,5 Ампера
  1. Реставрация и ремонт радиолы
    от UN8GF в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 15.07.2025, 13:01
  2. FT-2000: неисправности и ремонт...
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 1184
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 20:57
  3. Проблема с ремонтом TS-930S
    от UT5ENK в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 00:23
  4. Проблема с ремонтом Р-159
    от Signal в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 20:36
  5. Проблема с ремонтом монитора Sony!
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 01:21
