07.11.2024, 16:30 #46
08.11.2024, 06:41 #47Standart Power
- 03.12.2018
- Заречный
- 115
- 227
- 422
Проблема такая - периодически сгорает 1 из 2-х транзисторов выходного каскада. Приходится менять.
Давно сюда не заглядывал...
У меня "американец".
Крайний раз заменил транзистор 08.2022 на RD70HVF-1C (как у "родного"). До этого ставил RD70HVF-1.
Больше 2-х лет работает нормально...
Арк ui8c
09.11.2024, 09:04 #48Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
08.01.2026, 06:43 #49QRP
- 28.03.2012
- 64
- 35
ТАНГЕТТА
ВОПРОС ТАКОГО ПЛАНА
ПРИ НАЖАТИИ ТАНГЕТТЫ НЕТ ПЕРЕДАЧИ С VOX ВСЕ РАБОТАЕТ!
ГДЕ В ФУНКЦИОНАЛЕ БЛОКИРУЕТ-А ГДЕ?
08.01.2026, 07:15 #50
08.01.2026, 07:24 #51Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Первым делом убедитесь что причина не в самой тангенте. Отключите микрофон и принудительно замкните выводы 5 и 6 между собой.Потом вывод 5 просто на землю.
(Страница 18-3 инструкции)
Если передача отсутствует, попробуйте сделать Фулл Ресет
(Страница 14-4 инструкции)
Ссылка на инструкцию на русском языке:
https://disk.yandex.kz/i/h49bz8gssMyhtA
Если передача не появилась, то скорее всего имеет место аппаратная неисправность.
Ну и на всякий случай проверьте раздел MENU- SET > Connectors > PTT Port Function
Хотя после сброса эта функция должна стать по умолчанию и работать правильно.Последний раз редактировалось UN7JID; 08.01.2026 в 07:32.
73. Валерий UN7JID!
08.01.2026, 07:31 #52
08.01.2026, 07:42 #53
11.04.2026, 20:41 #54Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,039
- 474
- 2831
Сегодня в тесте Гагарина отказал мой трансивер. ALC заткнулось и не кажет.... Мне уже сообщили, что это болезнь этого трансивера
Сегодня, 08:19 #55Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,039
- 474
- 2831
разобрались. Сгорел один из транзисторов вых каскада. Заменили
13Спасибо
