Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
Тема: IC-7300 проблемы и ремонт
    18.06.2011
    Kaunas
    59
    40
    18
    проблема такая ... v1.30
    неработает передние кнопки и VFO .
    екран светитса и работает только power ON/OFF
    через софт icom-BA1 управляетса вроде нормально. на екране значение тоже меняетса . но тацать недает.
    может кто продвинулся по такому вопросу ..? поделитесь plyzzz...
    LY5Y Gin.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Чисто предположение: шлейфы вытащить и вставить. Можно перед вставкой спиртом протереть для надежности
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    LY5Y Gin.
    Кнопка LOCK точно не нажата?))) Уж больно симптомы похожи.
    А так, как выше сказали, в первую очередь проверить шлейф на разъем J601. Симптоматика похожа на то, что либо не проходит сигнал от микросхемы IC501, либо она сама просто не работает.Сказать что-то более дистанционно проблематично.
    ЗЫ. Регулятор AF\RF работает? По идее он тоже работать не должен.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 08.12.2020 в 07:33.
    73. Валерий UN7JID!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Наверно, для начала, надо сделать полный reset через RS-1BA. Если возможно.
    18.06.2011
    Kaunas
    59
    40
    18
    утачну ситуацию .
    1, в ремоте апаратуры плаваем уже около 30 лет. вывогы делайте сами..
    2. ручки RF/AF работает . и квадратик двигает.
    3, кнопка LOCK тацает.
    4, в програме icom-ba1 reseta ненашол ( или в принцыпе нету ) в 1,96 версии
    перерыл скопом ..напруги в норме ..опрос микрух идет... роем далше .
    LY5Y Gin.
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3825
    Gin, а после чего такое случилось?
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    Был такой момент ещё с первым 7300 у меня.Загрузил программу управления,смотрел панораму ну и всё остальное.Что произошло,сказать не могу.Отключился микрофон,все режимы есть,кроме голосовых.Думал всё,перерыл все настройки трансивера,ничего.И только в программе нашёл функцию включения,отключения микрофонного входа.В самом трансивере такой кнопки нет и в помине.Смотрите саму программу управления.Если до подключения программы с аппаратом было всё в норме,значит где то зарыто в программе.
    18.06.2011
    Kaunas
    59
    40
    18
    обнаружил ... понимает clear+v/m + power делает сброс .. но проблема остаетса
    начял перекапывать ic391 EN25HQ64 flash memory ... со стертой незапускаетса вовсе.
    роим дальше .
    LY5Y Gin.
    18.06.2011
    Kaunas
    59
    40
    18
    стер ic351 GT24C128 eeprom ..поставил.. но проблема остаетса
    роим дальше .
    начинает раздрожать ...пока незнаю куда податса ...
    LY5Y Gin.
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    LY5Y Gin.
    Может есть смысл попробовать обратиться в техподдержку ICOM?
    73. Валерий UN7JID!
    Интересующийся
    15.09.2020
    35
    51
    9
    У Вас ремонтный стаж большой, поэтому к голой технике привыкли. Попробуйте весь трансивер оголить и методом где рукой, где диэлектрическим воздействием шевелить разъемы, прогибать платы, деликатно механически действовать на микросхемы и проч. Если дефект механического плана (плохой контакт, холодная пайка и т.п.) могут проявляться изменения. Если же неисправность возникла из-за совместной работы с усилителем или открытой антенны, то скорее всего это сбой внутренней программы из-за растекания вч токов. Тем более, что выходной разъем там установлен с нарушением правила короткой цепи для возвратного тока.
  12. #12
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    чиво?
  13. #13
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    чиво?
    Чиво-чиво! ...возвратного тока...разъем...в цепях. Понял? Наверно трава "забористая" попалась!))
  14. #14
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,375
    5383
    2091
    в айкоме травокуры работают?
  15. #15
    18.06.2011
    Kaunas
    59
    40
    18
    утром свежей головой .... проверил матрисы кнопок .. в норме
    когда вытащил плоский шланг из разема самого таца- диспея ... кнопки и вфо ..ожили ...FB
    роим дальше ..
    LY5Y Gin.
  1. Реставрация и ремонт радиолы
    от UN8GF в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 15.07.2025, 13:01
  2. FT-2000: неисправности и ремонт...
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 1184
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 20:57
  3. Проблема с ремонтом TS-930S
    от UT5ENK в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 00:23
  4. Проблема с ремонтом Р-159
    от Signal в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 20:36
  5. Проблема с ремонтом монитора Sony!
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 01:21
