09.12.2020, 23:45 #16QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
вопрос снимаетса с опсуждении ...
поблему создала микруха ic152 во front unit . зажимала у проца ic501 шыну данных наверное ..
так как в ету микруху приходит координаты тацании дисплея то она и прижимала проц.
поколдавав над дисплеем ету прижимную силу получилось одолеть . сразу все заработало штатно .
прошлось есче заменить 0,33F*5.5v и батарейку поставил 621 .
сбросил с платы диапазонные диоды и получилось нормальный вседиапазоный лехкий апаратик .
LY5Y Gin.LY5Y
10.12.2020, 00:06 #17
10.12.2020, 00:47 #18QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
поясняем ..
кондик какойто нерабочий стал. недержал заряд ... 2016 года апарат .
диоды сбросил чтобы раскрыдь 5Мнз и 70 Мнз ..
LY5Y Gin.LY5Y
10.12.2020, 08:03 #19Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
17.12.2020, 11:27 #20QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
со времени вылезла есще одна бяка ... включяеш ... а екран весь белым светит ..
оказался плоский жгут 40*0,5мм 100мм с екраном .
очен хилые они... несколько раз выдерниш и уже контачить не хочет.
у BY-греков навалом.. екан делаетса липкой медной фольгой .
LY5Y Gin.LY5Y
18.05.2022, 21:04 #21Standart Power
- 03.12.2018
- Заречный
- 113
- 227
- 420
Здравствуйте!
Проблема такая - периодически сгорает 1 из 2-х транзисторов выходного каскада. Приходится менять. Хоть я в радиотехнике «0», спасибо Андрею R4IN за его видео «Ремонт выходного каскада IC-7300», где он подробно описал, как менять транзистор RD70 (тот же(правый), что и у меня), как настраивать токи покоя. Кстати, мое увлечение – контесты.
Родной транзистор сгорел через год и 3 месяца. Поискал по инету – в России их никто не продавал. Выписал из Китая. Менял уже 4 раза, держатся от 3-х до 8 месяцев. Предпоследний раз сменил перед cq-M, провел 458 QSO и мощность пропала, опять тоже самое. Как-то уже неинтересно.
Перегревов, как знаете, у IC-7300 нет.
Что скажете, посоветуете?
Аркадий, UI8C
19.05.2022, 00:09 #22Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
Проблема RD100(RD70) что при всей своей "дубовости" по стоку, они очень хлипкие по затвору.
В нескольких аппаратах Айком и Флекс проблема решалась установкой в затвор транзисторов двунаправленного стабилитрона.
Сейчас на вскидку даже не подскажу маркировку, но характеристики должны быть такие:
Напряжение стабилизации 15-18В и как можно меньшая проходная емкость. Емкость в 100-200пф уже приемлемая.
Если нет двунаправленного можно поставить два стабилитрона встречно-последовательно.
При вышеозначенной емкости завал АЧХ на ВЧ диапазонах вполне терпимый.
Проблема в том, что затворы RD100 очень чувствительны к статике,(особенно транзисторы китайского качества) а стабилитроны позволяют несколько сгладить данный нюанс.73. Валерий UN7JID!
19.05.2022, 10:15 #23в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
По теории, величина конструктивной ёмкости стабилитрона (zener diode) зависит от его мощности и напряжения стабилизации. Чем меньше мощность и выше напряжение стабилизации, тем меньше ёмкость. Эта ёмкость варьируется от десятков пФ до нескольких тысяч пФ. Значительно понизить входную ёмкость защиты на стабилитронах можно включением последовательно со стабилитроном двух встречно-параллельно диодов. Ввиду того, что ёмкость перехода точечного диода незначительна и никак не повлияет на работу данного каскада. Вот пример такой защиты...
19.05.2022, 10:57 #24Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,466
- 1400
- 1147
Согласен. Но я такой вариант не рассматривал(как-то в голову не пришло) Сперва поставил первый попавшийся стабилитрон, получил завал АЧХ начиная примерно с 18мгц, померял емкость оказалось более 1000пф, потом в магазине выбрали стабилитрон с наименьшей емкостью. ЕМНИП было около 150пф, поставили его, посмотрели АЧХ по диапазонам вполне приемлемо.
Но!... В тех трансиверах не было диапазонов 50 и тем более 70мгц. Думаю для того чтоб не ухудшить АЧХ на этих диапазонах Ваш вариант как раз будет наиболее правильным.73. Валерий UN7JID!
21.05.2022, 17:17 #25в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Да, как бы то ни было, я не вижу никакого смысла ставить в эту схему стабилитрон. Я сильно сомневаюсь, что подобные неприятности с этим трансивером происходят по причине статики. Во всяком случае точных пояснений причин выхода из строя данных тр-ров в усилителях я не встречал, просто у меня не было такой задачи, судить не буду. Как бы дело не было в "кривых руках" производителей компонентов. Последнее время всё больше нареканий на это дело. А вся "слава", при этом, достаётся, как правило, брендам. В любом случае, если бы дело было только в "статике", то было бы достаточно поставить по паре диодов с затвора на землю и на питание. Добавленная ёмкость, при этом, будет равна ёмкости двух диодов. Таких защитных диодов с ёмкостью в десятые доли пикофарада теперь много.
22.05.2022, 09:46 #26в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
К тому же, на сегодняшний день, на рынке есть эл. компоненты, которые легко решают такие проблемы. Это не то, что десять лет назад.
03.04.2024, 17:32 #27QRP
- 11.08.2004
- г. Москва
- 44
- 18
- 7
Не сталкивался кто-нибудь на 7300 с проблемой отсутствия термопасты/термопрокладок/радиатора на элементах с интенсивным тепловыделением, как на 9700?
Последний раз редактировалось RN3ABT; 03.04.2024 в 17:41.
03.04.2024, 17:58 #28Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
не смотрел, но табло temp максимум показывает 4-5 палок.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
03.04.2024, 20:56 #29Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ребяты!
У кого на столе 7300!
Тут была гроза... проверял: что уцелело.
Вроде - всё в порядке, но, обнаружил:
В CW, при нажатии тангенты или кнопки "TRANSMIT" ток потребления, даже без сигнала (без нажатия)
сразу показуватель на полшкалы. (Цифра 9).
У кого исправный аппарат: так или нет?
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.04.2024, 05:51 #30
13Спасибо
