Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
Тема: IC-7300 проблемы и ремонт
  1. #31
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    На 7 мс так, а на 10 и 14 - 15 а.
    Достаю схемы и чешу затылок.
    На всех диапазонах, кроме 10 и 15 ... норма, а эти два...?
    Как это может зависеть от диапазона?
    Бум соображать!
  2. #32
    11.08.2004
    г. Москва
    44
    18
    7
    А ток на самом деле увеличивается, или только по индикатору на трансивере? Может просто индикатор сломался?
  3. #33
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не знаю, пока.
    Как зависит от включенного диапазона?
    Буду мерить ток в источнике. Вдруг, только сам показометр трансивера глючит...
  4. #34
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
    Предположительно, возбуд.
  5. #35
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1624
    На части диапазонов усиления в петле ПОС не хватает для возникновения генерации.
    Предлагаю вспомнить заветы великого Мао Г.Г. Шульгина и включить аттенюатор чтобы увеличить затухание в петле ПОС.
    Нет генерации - искать диоды с утечкой коммутирующие в цепи приёма и передачи. Сначала в RF Unit.
    1SV308(30В/50мА) предлагаю менять на BAP64-02(175В/100мА) - крепче, а по целевым параметрам слегонца получше. BAP64-02 корпус совпадает.
    С другими индексами -03, -04 и -06 колхозить неудобно будет.
  6. #36
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4202
    Цитата Сообщение от UI8C Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Проблема такая - периодически сгорает 1 из 2-х транзисторов выходного каскада. Приходится менять. Хоть я в радиотехнике «0», спасибо Андрею R4IN за его видео «Ремонт выходного каскада IC-7300», где он подробно описал, как менять транзистор RD70 (тот же(правый), что и у меня), как настраивать токи покоя. Кстати, мое увлечение – контесты.
    Родной транзистор сгорел через год и 3 месяца. Поискал по инету – в России их никто не продавал. Выписал из Китая. Менял уже 4 раза, держатся от 3-х до 8 месяцев. Предпоследний раз сменил перед cq-M, провел 458 QSO и мощность пропала, опять тоже самое. Как-то уже неинтересно.
    Перегревов, как знаете, у IC-7300 нет.
    Что скажете, посоветуете?
    Аркадий, UI8C
    здравствуйте ,у вас амереканец или япония
  7. #37
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Если качать РА с обшей сеткой без п фильтров. Транзистор будет дохнуть даже в Америке.
  8. #38
    QRPP
    03.11.2024
    51
    3
    Проблема с Ic-7300 j Не раскрылся.
    Здравствуйте, может кто подскажет. Проблема такая, после удаления диодов трансивер IC-7300 с буквой J не хочет передавать на СВ (всё осталось как и с диодами) прошивка стоит 1.42. Куда копать?Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Версия для Японии,а у них с этим дело жёстко.Это вам не Россия,где всё можно даже если нельзя.
  10. #40
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    276
    94
    334
    Так японца 7300 не раскрыть ?
  11. #41
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Можно,но некоторые частоты всё же будут закрыты для передачи.У меня ICOM 9100,так у него диапазон 2 м. открыт только 144-146 MHz и на приём,и на передачу.Дальше хода нет.
  12. #42
    QRPP
    03.11.2024
    51
    3
    Был у меня Flex-1500 тоже говорили не возможно раскрыть, оказалось программно можно- раскрыли. Надо просто в этом разбираться.
  13. #43
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Ну попробуйте.
  14. #44
    QRPP
    03.11.2024
    51
    3
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Ну попробуйте.
    Попробовал.
Название:	CB FM  TX.jpg
Название:	CB USB  TX.jpg
  15. #45
    12.09.2009
    Pavlovsk
    944
    309
    217
    Судя по #44 , такого еще не придумали.
  1. Реставрация и ремонт радиолы
    от UN8GF в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 15.07.2025, 13:01
  2. FT-2000: неисправности и ремонт...
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 1184
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 20:57
  3. Проблема с ремонтом TS-930S
    от UT5ENK в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 00:23
  4. Проблема с ремонтом Р-159
    от Signal в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 20:36
  5. Проблема с ремонтом монитора Sony!
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 01:21
