Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
Like Tree13Спасибо
Тема: IC-7300 проблемы и ремонт
  1. #46
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    такого еще не придумали.
    Японцам по моему уже на всё н.......,лишь бы покупали.Судя по цене в Японии(70 т. р. на наши),видимо туго.
  2. #47
    03.12.2018
    Заречный
    115
    227
    422
    Проблема такая - периодически сгорает 1 из 2-х транзисторов выходного каскада. Приходится менять.
    Цитата Сообщение от R8KAY Посмотреть сообщение
    здравствуйте ,у вас амереканец или япония
    Давно сюда не заглядывал...
    У меня "американец".
    Крайний раз заменил транзистор 08.2022 на RD70HVF-1C (как у "родного"). До этого ставил RD70HVF-1.
    Больше 2-х лет работает нормально...
    Арк ui8c
  3. #48
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Цитата Сообщение от RU0AOA Пётр Посмотреть сообщение
    Попробовал.
    Я тоже пробовал, бесполезно диодами , одно открываешь другое закрывается! По этому и цена на инджапане ниже. Свой раскрыл от 0.1 до 60М . Для этого нужен бубен большой -)
  4. #49
    28.03.2012
    35
    ТАНГЕТТА
    ВОПРОС ТАКОГО ПЛАНА
    ПРИ НАЖАТИИ ТАНГЕТТЫ НЕТ ПЕРЕДАЧИ С VOX ВСЕ РАБОТАЕТ!
    ГДЕ В ФУНКЦИОНАЛЕ БЛОКИРУЕТ-А ГДЕ?
  5. #50
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Это как?
    Тангента - кнопка РТТ (нажал-передача, отпустил - прием) на корпусе микрофона.
    VOX - система автоматического включения на передачу при произнесении первого звука перед микрофоном.
    Теперь задайте ваш вопрос правильно. Что, конкретно, не работает.
  6. #51
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    ВОПРОС ТАКОГО ПЛАНА
    Первым делом убедитесь что причина не в самой тангенте. Отключите микрофон и принудительно замкните выводы 5 и 6 между собой.Потом вывод 5 просто на землю.
    (Страница 18-3 инструкции)
    Если передача отсутствует, попробуйте сделать Фулл Ресет
    (Страница 14-4 инструкции)
    Ссылка на инструкцию на русском языке:
    https://disk.yandex.kz/i/h49bz8gssMyhtA
    Если передача не появилась, то скорее всего имеет место аппаратная неисправность.
    Ну и на всякий случай проверьте раздел MENU- SET > Connectors > PTT Port Function
    Хотя после сброса эта функция должна стать по умолчанию и работать правильно.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 08.01.2026 в 07:32.
    73. Валерий UN7JID!
  7. #52
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    И далее :
    С VOX ВСЕ РАБОТАЕТ!
    Чего здесь не понятного? Ну забыл человек поставить запятую, или точку. Но и так всё понятно.
  8. #53
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Казнить нельзя помиловать. Всего одна запятая и смысл переворачивается на 180 градусов.
  9. #54
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,039
    474
    2831
    Сегодня в тесте Гагарина отказал мой трансивер. ALC заткнулось и не кажет.... Мне уже сообщили, что это болезнь этого трансивера
  10. #55
    02.01.2016
    1,039
    474
    2831
    разобрались. Сгорел один из транзисторов вых каскада. Заменили
  1. Реставрация и ремонт радиолы
    от UN8GF в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 15.07.2025, 13:01
  2. FT-2000: неисправности и ремонт...
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 1184
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 20:57
  3. Проблема с ремонтом TS-930S
    от UT5ENK в разделе TS-930
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 00:23
  4. Проблема с ремонтом Р-159
    от Signal в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 20:36
  5. Проблема с ремонтом монитора Sony!
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 01:21
