Долгим удержанием на цифрах шкалы выбрать диапазон перестройки (от 0,1 кГц до 25 кГц)...но...это также влияет и на общий валкодер!
Это не мое. R0SBZ вычитал.
Для обновляющихся сначала записать свои настройки,чтобы заново не вносить- вкладка sd card - save setting
Скачать и разархивировать прошивку в папку на флэшке под названием ic-7300
Обновиться с флешки в меню sd card-firmware update
Загрузить свои настройки в меню sd card-load setting
Радоваться новой прошивке 1.4
Для японских трансиверов после перепрошивки выбрать в меню display последний пункт с кракозяблами,это будет означать английский язык
Иван,а почему не должно получиться, просто это динамику не улучшит,а только сделает комфортным прием в шумном городе, поэтому не сделают
У флексов получидось, у сансдр тоже,и там и там программа написанная под железо
Мне понравилось переключение диапазонов с тангенты, ещё одна полоса обзора на каждый диапазон и стек частот диапазона. Жаль, что диапазоны стрелками не переключить, надеюсь, что сделают со временем. Двойные часы - тоже неплохо.
Ну дошли же, или вы куда-то спешите? Да и не напрягало меня как-то ни разу...
А по русски можно?
Может ещё визуализацию, как в Windows Media Player? :) Лично меня там всё устраивает, да и не часто пользуюсь я этим экраном.
С пресетами пока не разобрался, но идея интересная. Пять пресетов с кучей установок - это удобно.
На мой взгляд это самое насыщенное обновление.
С новой версией "водопад" на любой частоте заработал. Или так и раньше было?
Я пока не прошил. Нахожусь вдали от радио. Завтра-послезавтра обновлю ПО, буду посмотреть, чего они там наваяли.
Но сдаёцца мне, что изменения только в интерфейсе. В приемнике/передатчике ничего не делали.
Есть отличный приёмник Малахит его автор Георгий очень отзывчивый человек,стараеться выполнять все хотелки пользователей,одной из хотелок при включение приёмника пожелали исполнения гимна России,я к чему если японцы будут выполнять все наши хотелки дойдёт и до гимна:s7:
Иван, достаточно это ввести на энкодер- трещетку и добавить в этом меню как регулировка мощности,микрофона,и т.д...
По поводу трещетки- по умолчанию на неё заведено изменение частоты,но если долгим тапом в подменю назначить допустим изменение мощности,эта функция сохранится на трещетке и будет доступна сразу,без подменю.Если нажать и подержать трещетку, произойдет сброс по умолчанию на изменение частоты
RM6LA
По-русски:
Agc-t это и есть регулировка постоянной ару,т.е. регулировка программной чувствительности
Иван, поясни по поводу "быстро перестроиться", в каких пределах? Начало-середина-конец диапазона? Если да, то есть другие способы быстрого перестроения.
Это такой класс аппарата. В аппаратах более высокого класса всё несколько иначе.
Андрей, чего делать в передатчике? Мощность выдаёт нормальную. Сигнал в SSB отличный. В приёмнике вряд ли можно изменить параметры в лучшую сторону с помощью прошивок.
А так: AGT-F/AGT-S/AGC DCY/AGC HLD/AGC PLS/AGT SLP/AGT THR, "тёмный лес"?
Водопад работал всегда на любой частоте. Скорее всего у вас использовался режим FIX, там курсор уходил за видимый участок экрана... Теперь удерживая вирт.клавишу CENT/FIX можно активировать режимы SCROLL-C (cent) или SCROLL-F (fix). Теперь выход за видимый диапазон экрана открывает следующий участок спектра.
Саш,ну мне например хватило бы 5kHZ.А то с тем как я делаю шаг 0,1 бывает пролетаешь.Там же видимо можно любой шаг установить в пределах меню установок.
Можно и так,но видимо работают и над этим.Сделают,молодцы,не сделают,ну так и будет.А по мне лучше через 2дБ запоминаемый по диапазонам АТТ и S-meter независимый от регулировки по входу.
