26.02.2021, 22:32 #3136High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
26.02.2021, 22:37 #3137Low Power
- 01.04.2006
- 27
Для обновляющихся сначала записать свои настройки,чтобы заново не вносить- вкладка sd card - save setting
Скачать и разархивировать прошивку в папку на флэшке под названием ic-7300
Обновиться с флешки в меню sd card-firmware update
Загрузить свои настройки в меню sd card-load setting
Радоваться новой прошивке 1.4
Для японских трансиверов после перепрошивки выбрать в меню display последний пункт с кракозяблами,это будет означать английский языкПоследний раз редактировалось RU0AJQ; 26.02.2021 в 22:41.
26.02.2021, 23:00 #3138
26.02.2021, 23:13 #3139Low Power
- 01.04.2006
- 27
Иван,а почему не должно получиться, просто это динамику не улучшит,а только сделает комфортным прием в шумном городе, поэтому не сделают
У флексов получидось, у сансдр тоже,и там и там программа написанная под железо
27.02.2021, 00:16 #3140Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Мне понравилось переключение диапазонов с тангенты, ещё одна полоса обзора на каждый диапазон и стек частот диапазона. Жаль, что диапазоны стрелками не переключить, надеюсь, что сделают со временем. Двойные часы - тоже неплохо.
Ну дошли же, или вы куда-то спешите? Да и не напрягало меня как-то ни разу...
А по русски можно?
Может ещё визуализацию, как в Windows Media Player?
Лично меня там всё устраивает, да и не часто пользуюсь я этим экраном.
С пресетами пока не разобрался, но идея интересная. Пять пресетов с кучей установок - это удобно.
На мой взгляд это самое насыщенное обновление.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.02.2021, 01:09 #3141Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
С новой версией "водопад" на любой частоте заработал. Или так и раньше было?
Юрий / EB5A
27.02.2021, 06:50 #3142Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Я пока не прошил. Нахожусь вдали от радио. Завтра-послезавтра обновлю ПО, буду посмотреть, чего они там наваяли.
Но сдаёцца мне, что изменения только в интерфейсе. В приемнике/передатчике ничего не делали.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.02.2021, 09:18 #3143Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
Есть отличный приёмник Малахит его автор Георгий очень отзывчивый человек,стараеться выполнять все хотелки пользователей,одной из хотелок при включение приёмника пожелали исполнения гимна России,я к чему если японцы будут выполнять все наши хотелки дойдёт и до гимна
73! Владимир
27.02.2021, 09:19 #3144
27.02.2021, 11:38 #3145Low Power
- 01.04.2006
- 27
Иван, достаточно это ввести на энкодер- трещетку и добавить в этом меню как регулировка мощности,микрофона,и т.д...
По поводу трещетки- по умолчанию на неё заведено изменение частоты,но если долгим тапом в подменю назначить допустим изменение мощности,эта функция сохранится на трещетке и будет доступна сразу,без подменю.Если нажать и подержать трещетку, произойдет сброс по умолчанию на изменение частоты
RM6LA
По-русски:
Agc-t это и есть регулировка постоянной ару,т.е. регулировка программной чувствительности
27.02.2021, 12:07 #3146Big Gun
- 24.09.2011
- 14,533
- 5038
- 5864
Иван, поясни по поводу "быстро перестроиться", в каких пределах? Начало-середина-конец диапазона? Если да, то есть другие способы быстрого перестроения.
Это такой класс аппарата. В аппаратах более высокого класса всё несколько иначе.
Андрей, чего делать в передатчике? Мощность выдаёт нормальную. Сигнал в SSB отличный. В приёмнике вряд ли можно изменить параметры в лучшую сторону с помощью прошивок.
А так: AGT-F/AGT-S/AGC DCY/AGC HLD/AGC PLS/AGT SLP/AGT THR, "тёмный лес"?Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
27.02.2021, 13:45 #3147Standart Power
- 01.07.2017
- Братск
- 45
- 104
- 138
- 97
Водопад работал всегда на любой частоте. Скорее всего у вас использовался режим FIX, там курсор уходил за видимый участок экрана... Теперь удерживая вирт.клавишу CENT/FIX можно активировать режимы SCROLL-C (cent) или SCROLL-F (fix). Теперь выход за видимый диапазон экрана открывает следующий участок спектра.
27.02.2021, 14:22 #3148Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,671
- 1249
- 365
Саш,ну мне например хватило бы 5kHZ.А то с тем как я делаю шаг 0,1 бывает пролетаешь.Там же видимо можно любой шаг установить в пределах меню установок.
Можно и так,но видимо работают и над этим.Сделают,молодцы,не сделают,ну так и будет.А по мне лучше через 2дБ запоминаемый по диапазонам АТТ и S-meter независимый от регулировки по входу.
27.02.2021, 15:07 #3149
27.02.2021, 16:24 #3150Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
1797Спасибо
