Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3136
    12.09.2009
    Pavlovsk
    944
    309
    217
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Андрей,я лично привык выставлять на 0,1 на валкодере,а здесь надо быстро перестроиться,ставь 1,0 и т.д.Я так понял они независимы.
    Долгим удержанием на цифрах шкалы выбрать диапазон перестройки (от 0,1 кГц до 25 кГц)...но...это также влияет и на общий валкодер!
    Это не мое. R0SBZ вычитал.
  2. #3137
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Для обновляющихся сначала записать свои настройки,чтобы заново не вносить- вкладка sd card - save setting
    Скачать и разархивировать прошивку в папку на флэшке под названием ic-7300
    Обновиться с флешки в меню sd card-firmware update
    Загрузить свои настройки в меню sd card-load setting
    Радоваться новой прошивке 1.4
    Для японских трансиверов после перепрошивки выбрать в меню display последний пункт с кракозяблами,это будет означать английский язык
  3. #3138
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Конечно влияет,но в разных цифрах.Выставляете,как удобно.
    Цитата Сообщение от RU0AJQ Посмотреть сообщение
    постоянную agc/t чего бы не сделать?
    А программно получится ли.Или вы что думаете,как в портсигаре,как хочу программу,так и пишу.
  4. #3139
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Иван,а почему не должно получиться, просто это динамику не улучшит,а только сделает комфортным прием в шумном городе, поэтому не сделают
    У флексов получидось, у сансдр тоже,и там и там программа написанная под железо
  5. #3140
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Кроме перестройки частоты ручкой multi ничего более полезного не вижу от обновления,как будто сделали на от.бись,типо кружку с кофе на клавиатуру поставили,и появилась прошивка 1.4,о чудо
    Мне понравилось переключение диапазонов с тангенты, ещё одна полоса обзора на каждый диапазон и стек частот диапазона. Жаль, что диапазоны стрелками не переключить, надеюсь, что сделают со временем. Двойные часы - тоже неплохо.
    Ещё палку cent/fix как дурному не надо искать за участками диапазона,как долго шли к этому,
    Ну дошли же, или вы куда-то спешите? Да и не напрягало меня как-то ни разу...
    а постоянную agc/t чего бы не сделать
    А по русски можно?
    Fps на audioscope не помешало бы поднять,платформа не вывозит или пропустили?
    Может ещё визуализацию, как в Windows Media Player? Лично меня там всё устраивает, да и не часто пользуюсь я этим экраном.
    С пресетами пока не разобрался, но идея интересная. Пять пресетов с кучей установок - это удобно.
    На мой взгляд это самое насыщенное обновление.
    http://cq6l.ru ::
  6. #3141
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    С новой версией "водопад" на любой частоте заработал. Или так и раньше было?
  7. #3142
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Я пока не прошил. Нахожусь вдали от радио. Завтра-послезавтра обновлю ПО, буду посмотреть, чего они там наваяли.
    Но сдаёцца мне, что изменения только в интерфейсе. В приемнике/передатчике ничего не делали.
  8. #3143
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Есть отличный приёмник Малахит его автор Георгий очень отзывчивый человек,стараеться выполнять все хотелки пользователей,одной из хотелок при включение приёмника пожелали исполнения гимна России,я к чему если японцы будут выполнять все наши хотелки дойдёт и до гимна
  9. #3144
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Это надо было сразу вводить,ручку не переставишь.
  10. #3145
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Иван, достаточно это ввести на энкодер- трещетку и добавить в этом меню как регулировка мощности,микрофона,и т.д...
    По поводу трещетки- по умолчанию на неё заведено изменение частоты,но если долгим тапом в подменю назначить допустим изменение мощности,эта функция сохранится на трещетке и будет доступна сразу,без подменю.Если нажать и подержать трещетку, произойдет сброс по умолчанию на изменение частоты
    RM6LA
    По-русски:
    Agc-t это и есть регулировка постоянной ару,т.е. регулировка программной чувствительности
  11. #3146
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Иван, поясни по поводу "быстро перестроиться", в каких пределах? Начало-середина-конец диапазона? Если да, то есть другие способы быстрого перестроения.
    а то всё таки 20дБ сразу много,
    Это такой класс аппарата. В аппаратах более высокого класса всё несколько иначе.
    Андрей, чего делать в передатчике? Мощность выдаёт нормальную. Сигнал в SSB отличный. В приёмнике вряд ли можно изменить параметры в лучшую сторону с помощью прошивок.
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    А по русски можно?
    А так: AGT-F/AGT-S/AGC DCY/AGC HLD/AGC PLS/AGT SLP/AGT THR, "тёмный лес"?
  12. #3147
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Водопад работал всегда на любой частоте. Скорее всего у вас использовался режим FIX, там курсор уходил за видимый участок экрана... Теперь удерживая вирт.клавишу CENT/FIX можно активировать режимы SCROLL-C (cent) или SCROLL-F (fix). Теперь выход за видимый диапазон экрана открывает следующий участок спектра.
  13. #3148
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Саш,ну мне например хватило бы 5kHZ.А то с тем как я делаю шаг 0,1 бывает пролетаешь.Там же видимо можно любой шаг установить в пределах меню установок.
    Можно и так,но видимо работают и над этим.Сделают,молодцы,не сделают,ну так и будет.А по мне лучше через 2дБ запоминаемый по диапазонам АТТ и S-meter независимый от регулировки по входу.
  14. #3149
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Слишком часто, можно и пореже.
    Во всех SDR-ах уже реализовали, даже есть классические "чемоданы" с такой функцией.
  15. #3150
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    RM6LA
    По-русски:
    Опять не понял, о чем вы. Постоянной АРУ чего? Какие постоянные в АРУ есть, кроме времени? Тут и так есть три вида АРУ, что там ещё регулировать?
    http://cq6l.ru ::
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
