Вот ссылка на описание работы аgc-t на примере power
sdr. Надеюсь разберётесь. Если коротко-это пороговое значение ару,которое регулируется в программе.
https://www.flexradio.com/documentat...gain-controls/
прошился. по инструкции. все прошло штатно.
затем залил свои сохраненные настройки.
новое ПО порадовало. хотя бы тем, что на кнопки которыми я не пользовался совсем никогда (переключение каналов памяти с передней панели) можно назначить 2 ячейки памяти сообщений. хоть как то эти кнопки задействованы :)
ручка multi с функцией изменения частоты, на мой взгляд, не полное решение. назначаю на эту ручку изменение скорости встроенного электрического ключа. отлично, все работает-регулируется. включаю расстройку. выключаю-опаньки... снова изменение частоты :( снова нужно назначать до первого нажатия rit.
функция scroll убрала один из раздражающих факторов этого радио :)
тангентой я не пользуюсь. гарнитура. СМС не работаю и пресеты не интересны. так что косметические решения пошли на пользу 7300. я так думаю.
они и в версии 1.30 были :)
APF не завезли :(
Аналогично, но очень хотелось бы на кнопки со стрелками переключение диапазонов. А вот со штатной тангенты теперь кнопками можно переключать диапазоны. Нормально канеш, но почему не со стрелочек с морды? Ну не люблю я в экран пальцем тыкать...
Мощность на неё назначил. Расстройкой пользуюсь редко, но то, что слетает установка - не совсем комильфо.
Пресеты можно делать не только в FT8. Можно сделать например для тестов SSB профиль и для картофелеводства. ;)
а это что такое?
Кстати, наличие на второй странице меню кучи пустых незадействованных кнопочек наталкивает на мысль, что всё самое интересное ещё впереди ;) Не стали бы разработчики зря их рисовать :)
Slope(dB) : Параметр изменяет показатель уклона (Sloped), увеличение усиления в зависимости от входного сигнала.
Максимальное усиление ограничено Max/Neg Gain. 0 dB - традиционное AGC, 10dB - максимальное значение для Sloped AGC.
Max/Neg Gain (dB) : Увеличение / уменьшение усиления по ПЧ (RF Gain на передней панели) во время работы AGC.
Это может быть использовано, чтобы минимизировать окружающий шум для комфортного приёма.
На показание уровня S-метра и панорамного анализатора влияния не оказывает.
Attack (ms) : константа времени, определяющая скорость реакции AGC на поступающий сигнал. Attack, Decay, Hang - элементы доступны
для регулировки при выборе режима Custom AGC на передней панели программы.
Decay (ms) : Разрушение. Время "отпускания" АРУ. Когда поступает более слабый сигнал, эта константа определяет, как быстро AGC среагирует на потребность
в повышении усиления и перестанет ограничивать усиление полезного сигнала.
Hang (ms) : Задержка. Время восстановления АРУ. Определяет, как быстро усиление сигнала восстанавливается до максимального значения,
после того как произошло "отпускание" АРУ.
Hang Threshold : Порог срабатывания АРУ. Ниже этого порога АРУ всегда работает как быстрое (Fast Hang), выше порога - в соответствии
с выбранным режимом (Med, Slow и т.д.)
Fixed Gain : Фиксированное усиление. Когда вы выбираете Fixed AGC (АРУ выкл.) на передней панели программы, это число определяет усиление RF при выключенной АРУ.
Успехов!
навалом где :)
ежели помните, в ft2k от появился только после пятого обновления ПО от исходной прошивки. ввели в уже собраное радио.
в ft-891 тожэ есть APF, но там он продвинутый. не только на частоте pitch, а еще есть возможность изменения частоты.
в ts-590s мне очень не хватало APF, впрочем как и в 7300. в более старшей модели 7610 он есть и работает не плохо.
я думаю, что все таки наверное можно в 7300 сделать APF, ибо реализуется он программно. будем подождать, возможно исделают, но что то я сильно сомневаюсь...
А меня маркетологи Icom купили пустыми кнопками на второй панели меню, буду теперь ждать, когда они заполнятся :)
А вообще, хочу аналоговый S - meter, настройку цветов и шрифтов. В общем рюшечки :)
Из функционала - более продвинутый эквалайзер для RX/TX и отвязку S-метра от ручки RF-gain.
И правильно делаешь, что сомневаешся. Сделают, но как мне кажется, в следующей модели, например IC-7300PRO. Вспоминается серия 756, маркетинг, бизнес, .... По поводу APF, компания ICOM внедрила эту функцию, в свои изделия, в конце 80-х годов прошлого века.
В идеале S-метр должен быть "отвязан" и от ATT/PRE.
APF - чисто программная фича, причем присутствующая в ic-7610, а значит её даже писать с нуля не нужно под ic-7300.
В 7300 s-meter отвязанный от ref/preamp/att можно сделать программно, но точность снизится, т.к. передаточные значения, особенно ref/amp условно определены.
