27.02.2021, 17:46 #3151Low Power
- 01.04.2006
- 27
Вот ссылка на описание работы аgc-t на примере power
sdr. Надеюсь разберётесь. Если коротко-это пороговое значение ару,которое регулируется в программе.
https://www.flexradio.com/documentat...gain-controls/
27.02.2021, 18:08 #3152Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.02.2021, 19:17 #3153Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
прошился. по инструкции. все прошло штатно.
затем залил свои сохраненные настройки.
новое ПО порадовало. хотя бы тем, что на кнопки которыми я не пользовался совсем никогда (переключение каналов памяти с передней панели) можно назначить 2 ячейки памяти сообщений. хоть как то эти кнопки задействованы
ручка multi с функцией изменения частоты, на мой взгляд, не полное решение. назначаю на эту ручку изменение скорости встроенного электрического ключа. отлично, все работает-регулируется. включаю расстройку. выключаю-опаньки... снова изменение частоты
снова нужно назначать до первого нажатия rit.
функция scroll убрала один из раздражающих факторов этого радио
тангентой я не пользуюсь. гарнитура. СМС не работаю и пресеты не интересны. так что косметические решения пошли на пользу 7300. я так думаю.
они и в версии 1.30 были
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.02.2021, 19:40 #3154Standart Power
- 09.02.2021
- 426
- 94
- 48
APF не завезли
27.02.2021, 20:21 #3155Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Аналогично, но очень хотелось бы на кнопки со стрелками переключение диапазонов. А вот со штатной тангенты теперь кнопками можно переключать диапазоны. Нормально канеш, но почему не со стрелочек с морды? Ну не люблю я в экран пальцем тыкать...
Мощность на неё назначил. Расстройкой пользуюсь редко, но то, что слетает установка - не совсем комильфо.
Пресеты можно делать не только в FT8. Можно сделать например для тестов SSB профиль и для картофелеводства.
а это что такое?
Кстати, наличие на второй странице меню кучи пустых незадействованных кнопочек наталкивает на мысль, что всё самое интересное ещё впереди
Не стали бы разработчики зря их рисовать
27.02.2021, 20:28 #3156
27.02.2021, 21:51 #3157Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
27.02.2021, 22:36 #3158Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
27.02.2021, 23:23 #3159
Slope(dB) : Параметр изменяет показатель уклона (Sloped), увеличение усиления в зависимости от входного сигнала.
Максимальное усиление ограничено Max/Neg Gain. 0 dB - традиционное AGC, 10dB - максимальное значение для Sloped AGC.
Max/Neg Gain (dB) : Увеличение / уменьшение усиления по ПЧ (RF Gain на передней панели) во время работы AGC.
Это может быть использовано, чтобы минимизировать окружающий шум для комфортного приёма.
На показание уровня S-метра и панорамного анализатора влияния не оказывает.
Attack (ms) : константа времени, определяющая скорость реакции AGC на поступающий сигнал. Attack, Decay, Hang - элементы доступны
для регулировки при выборе режима Custom AGC на передней панели программы.
Decay (ms) : Разрушение. Время "отпускания" АРУ. Когда поступает более слабый сигнал, эта константа определяет, как быстро AGC среагирует на потребность
в повышении усиления и перестанет ограничивать усиление полезного сигнала.
Hang (ms) : Задержка. Время восстановления АРУ. Определяет, как быстро усиление сигнала восстанавливается до максимального значения,
после того как произошло "отпускание" АРУ.
Hang Threshold : Порог срабатывания АРУ. Ниже этого порога АРУ всегда работает как быстрое (Fast Hang), выше порога - в соответствии
с выбранным режимом (Med, Slow и т.д.)
Fixed Gain : Фиксированное усиление. Когда вы выбираете Fixed AGC (АРУ выкл.) на передней панели программы, это число определяет усиление RF при выключенной АРУ.
Успехов!73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
28.02.2021, 00:34 #3160Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
28.02.2021, 02:34 #3161
28.02.2021, 06:44 #3162Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
навалом где
ежели помните, в ft2k от появился только после пятого обновления ПО от исходной прошивки. ввели в уже собраное радио.
в ft-891 тожэ есть APF, но там он продвинутый. не только на частоте pitch, а еще есть возможность изменения частоты.
в ts-590s мне очень не хватало APF, впрочем как и в 7300. в более старшей модели 7610 он есть и работает не плохо.
я думаю, что все таки наверное можно в 7300 сделать APF, ибо реализуется он программно. будем подождать, возможно исделают, но что то я сильно сомневаюсь...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.02.2021, 07:47 #3163Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
А меня маркетологи Icom купили пустыми кнопками на второй панели меню, буду теперь ждать, когда они заполнятся
А вообще, хочу аналоговый S - meter, настройку цветов и шрифтов. В общем рюшечки
Из функционала - более продвинутый эквалайзер для RX/TX и отвязку S-метра от ручки RF-gain.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
28.02.2021, 08:27 #3164Big Gun
- 24.09.2011
- 14,676
- 5067
- 5891
И правильно делаешь, что сомневаешся. Сделают, но как мне кажется, в следующей модели, например IC-7300PRO. Вспоминается серия 756, маркетинг, бизнес, .... По поводу APF, компания ICOM внедрила эту функцию, в свои изделия, в конце 80-х годов прошлого века.
В идеале S-метр должен быть "отвязан" и от ATT/PRE.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
28.02.2021, 11:47 #3165Standart Power
- 09.02.2021
- 426
- 94
- 48
APF - чисто программная фича, причем присутствующая в ic-7610, а значит её даже писать с нуля не нужно под ic-7300.
В 7300 s-meter отвязанный от ref/preamp/att можно сделать программно, но точность снизится, т.к. передаточные значения, особенно ref/amp условно определены.
1807Спасибо
