Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3151
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Опять не понял, о чем вы. Постоянной АРУ чего?
    Вот ссылка на описание работы аgc-t на примере power
    sdr. Надеюсь разберётесь. Если коротко-это пороговое значение ару,которое регулируется в программе.
    https://www.flexradio.com/documentat...gain-controls/
  2. #3152
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Прочитал. Сомнительная фича. Совсем не расстроен, что нет в новой прошивке.
    http://cq6l.ru ::
  3. #3153
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    прошился. по инструкции. все прошло штатно.
    затем залил свои сохраненные настройки.
    новое ПО порадовало. хотя бы тем, что на кнопки которыми я не пользовался совсем никогда (переключение каналов памяти с передней панели) можно назначить 2 ячейки памяти сообщений. хоть как то эти кнопки задействованы
    ручка multi с функцией изменения частоты, на мой взгляд, не полное решение. назначаю на эту ручку изменение скорости встроенного электрического ключа. отлично, все работает-регулируется. включаю расстройку. выключаю-опаньки... снова изменение частоты снова нужно назначать до первого нажатия rit.
    функция scroll убрала один из раздражающих факторов этого радио
    тангентой я не пользуюсь. гарнитура. СМС не работаю и пресеты не интересны. так что косметические решения пошли на пользу 7300. я так думаю.
    Двойные часы - тоже неплохо.
    они и в версии 1.30 были
  4. #3154
  5. #3155
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Аналогично, но очень хотелось бы на кнопки со стрелками переключение диапазонов. А вот со штатной тангенты теперь кнопками можно переключать диапазоны. Нормально канеш, но почему не со стрелочек с морды? Ну не люблю я в экран пальцем тыкать...
    Мощность на неё назначил. Расстройкой пользуюсь редко, но то, что слетает установка - не совсем комильфо.
    Пресеты можно делать не только в FT8. Можно сделать например для тестов SSB профиль и для картофелеводства.
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    APF не завезли
    а это что такое?
    Кстати, наличие на второй странице меню кучи пустых незадействованных кнопочек наталкивает на мысль, что всё самое интересное ещё впереди Не стали бы разработчики зря их рисовать
    http://cq6l.ru ::
  6. #3156
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    а это что такое?
    это то же самое, как длительное нажатие кнопки cont в ft2k
    пиковый аудио фильтр.
    незаменимая вещь для телеграфа.
  7. #3157
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    А разве этот режим есть ещё где-то кроме FT2K?
    http://cq6l.ru ::
  8. #3158
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Аудио пик фильтр есть в первом IC-756
  9. #3159
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    ... Какие постоянные в АРУ есть, кроме времени? Тут и так есть три вида АРУ, что там ещё регулировать?
    Slope(dB) : Параметр изменяет показатель уклона (Sloped), увеличение усиления в зависимости от входного сигнала.
    Максимальное усиление ограничено Max/Neg Gain. 0 dB - традиционное AGC, 10dB - максимальное значение для Sloped AGC.
    Max/Neg Gain (dB) : Увеличение / уменьшение усиления по ПЧ (RF Gain на передней панели) во время работы AGC.
    Это может быть использовано, чтобы минимизировать окружающий шум для комфортного приёма.
    На показание уровня S-метра и панорамного анализатора влияния не оказывает.
    Attack (ms) : константа времени, определяющая скорость реакции AGC на поступающий сигнал. Attack, Decay, Hang - элементы доступны
    для регулировки при выборе режима Custom AGC на передней панели программы.
    Decay (ms) : Разрушение. Время "отпускания" АРУ. Когда поступает более слабый сигнал, эта константа определяет, как быстро AGC среагирует на потребность
    в повышении усиления и перестанет ограничивать усиление полезного сигнала.
    Hang (ms) : Задержка. Время восстановления АРУ. Определяет, как быстро усиление сигнала восстанавливается до максимального значения,
    после того как произошло "отпускание" АРУ.
    Hang Threshold : Порог срабатывания АРУ. Ниже этого порога АРУ всегда работает как быстрое (Fast Hang), выше порога - в соответствии
    с выбранным режимом (Med, Slow и т.д.)
    Fixed Gain : Фиксированное усиление. Когда вы выбираете Fixed AGC (АРУ выкл.) на передней панели программы, это число определяет усиление RF при выключенной АРУ.
    Успехов!
  10. #3160
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Успехов!
    Да всё это, вообще-то, из другой оперы, но по всему этому точно страдать не буду при отсутствии в прошивке
    http://cq6l.ru ::
  11. #3161
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,530
    5038
    5864
    ICOM применили APF раньше, до выхода модели IC-756.
  12. #3162
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    навалом где
    ежели помните, в ft2k от появился только после пятого обновления ПО от исходной прошивки. ввели в уже собраное радио.
    в ft-891 тожэ есть APF, но там он продвинутый. не только на частоте pitch, а еще есть возможность изменения частоты.
    в ts-590s мне очень не хватало APF, впрочем как и в 7300. в более старшей модели 7610 он есть и работает не плохо.
    я думаю, что все таки наверное можно в 7300 сделать APF, ибо реализуется он программно. будем подождать, возможно исделают, но что то я сильно сомневаюсь...
  13. #3163
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    ... будем подождать, возможно исделают, но что то я сильно сомневаюсь...
    А меня маркетологи Icom купили пустыми кнопками на второй панели меню, буду теперь ждать, когда они заполнятся
    А вообще, хочу аналоговый S - meter, настройку цветов и шрифтов. В общем рюшечки
    Из функционала - более продвинутый эквалайзер для RX/TX и отвязку S-метра от ручки RF-gain.
    http://cq6l.ru ::
  14. #3164
    24.09.2011
    14,530
    5038
    5864
    И правильно делаешь, что сомневаешся. Сделают, но как мне кажется, в следующей модели, например IC-7300PRO. Вспоминается серия 756, маркетинг, бизнес, .... По поводу APF, компания ICOM внедрила эту функцию, в свои изделия, в конце 80-х годов прошлого века.
    В идеале S-метр должен быть "отвязан" и от ATT/PRE.
  15. #3165
    09.02.2021
    417
    91
    48
    APF - чисто программная фича, причем присутствующая в ic-7610, а значит её даже писать с нуля не нужно под ic-7300.
    В 7300 s-meter отвязанный от ref/preamp/att можно сделать программно, но точность снизится, т.к. передаточные значения, особенно ref/amp условно определены.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
