А что там надо было увидеть?
изменение шага перестройки ручкой multi
в 1.20 ручкой multi разве можно было изменять частоту?
Герцы включать с уменьшением шага точно можно было менять. Я даже пробовал постоянно так работать, но ручку приходилось очень долго крутить.
Насчёт выбора шага перестройки в килогерцах по моему тоже можно было. Настолько незначительная фишка, что даже не заострял внимание.
Вспомнил, было всё точно так-же. На 27 мгц делал шаг 12,5.
только в прошивке 1.40 появилась возможность изменять частоту ручкой multi.
шаг изменения устанавливается длительным нажатием на килогерцы, затем выбрать. настройки шага для ручки настройки и ручки multi не зависят друг от друга.
Сегодня работал в тесте ВПС. Пропал выход с усилетеля. Стал разбираться и похоже проблема с трансивером. Подключил R1LM к решению проблемы. У него тоже 7300. Стали разбираться и похоже отказала система АLC. Кто сталкивался с такой проблемой. У R1LM год назад была такая же ситуация.
Кто использует с трансивером интерфейс UNICOM PartII, подскажите, в какое гнездо на задней панели включается маленький джек 3.5, что на кабеле от интерфейса. Кабель UP2-IC-13. В трансивер идут три разъема. Круглый - это АСС, Толстый джек - это CW KEY. А меленький джек?
Кажется это гнездо REMOTE CI-V?
Гнездо под маленький джек,это ремоте,можно назначить в том числе CI-V.у меня на нем аж два маленьких джека в паралель,один управление усилителем,другой контроллером антены,хотя это босяцкий способ,правильно бы сделать типа так,ремоте на усилитель,а USB обозначить тоже как CI-V и далее на управление антенны
Не могу отключить AGC. Т.е при выборе FUNCTION, далее жмем и держим AGC. На экране появляется три кнопки - FAST, MID, SLOW. И еще одна поменьше - DEF. Отключения AGC не происходит. Хотя в мануале так и описано - нажать и держать кнопку AGC. Как отключить АРУ в этой версии?
Версия Main CPU: 1.40
Front CPU: 1.01
DSP: 1.07
DSP DATA: 1.00
FPGA: 1.13
Спасибо, Владимир. Нашел.
Этот трансивер, у меня второй. В первом, IC-7300, наверно прошивка стояла не крайняя. Там было все как в мануале. Жмешь и удерживаешь - отключается AGC. А здесь - жмешь и удерживаешь - открываются установки времени AGC. Про валкодер нигде не написано. Поэтому и "непонятки" с моей стороны. Возможно мануал от старой версии.
Вот.
