23.04.2021, 11:11 #3241Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.04.2021, 12:29 #3242Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
изменение шага перестройки ручкой multi
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.04.2021, 14:56 #3243Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
23.04.2021, 15:36 #3244Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
в 1.20 ручкой multi разве можно было изменять частоту?
23.04.2021, 19:30 #3245
24.04.2021, 02:34 #3246Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Герцы включать с уменьшением шага точно можно было менять. Я даже пробовал постоянно так работать, но ручку приходилось очень долго крутить.
Насчёт выбора шага перестройки в килогерцах по моему тоже можно было. Настолько незначительная фишка, что даже не заострял внимание.
Вспомнил, было всё точно так-же. На 27 мгц делал шаг 12,5.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
24.04.2021, 05:11 #3247Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
только в прошивке 1.40 появилась возможность изменять частоту ручкой multi.
шаг изменения устанавливается длительным нажатием на килогерцы, затем выбрать. настройки шага для ручки настройки и ручки multi не зависят друг от друга.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.04.2021, 10:41 #3248Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2814
Сегодня работал в тесте ВПС. Пропал выход с усилетеля. Стал разбираться и похоже проблема с трансивером. Подключил R1LM к решению проблемы. У него тоже 7300. Стали разбираться и похоже отказала система АLC. Кто сталкивался с такой проблемой. У R1LM год назад была такая же ситуация.
29.05.2021, 19:52 #3249Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Кто использует с трансивером интерфейс UNICOM PartII, подскажите, в какое гнездо на задней панели включается маленький джек 3.5, что на кабеле от интерфейса. Кабель UP2-IC-13. В трансивер идут три разъема. Круглый - это АСС, Толстый джек - это CW KEY. А меленький джек?
Кажется это гнездо REMOTE CI-V?73. Сергей.
29.05.2021, 21:32 #3250Пользователь
- 28.12.2019
- Antwerpen
- 198
- 173
- 153
Гнездо под маленький джек,это ремоте,можно назначить в том числе CI-V.у меня на нем аж два маленьких джека в паралель,один управление усилителем,другой контроллером антены,хотя это босяцкий способ,правильно бы сделать типа так,ремоте на усилитель,а USB обозначить тоже как CI-V и далее на управление антенны
31.05.2021, 02:20 #3251Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Не могу отключить AGC. Т.е при выборе FUNCTION, далее жмем и держим AGC. На экране появляется три кнопки - FAST, MID, SLOW. И еще одна поменьше - DEF. Отключения AGC не происходит. Хотя в мануале так и описано - нажать и держать кнопку AGC. Как отключить АРУ в этой версии?
Версия Main CPU: 1.40
Front CPU: 1.01
DSP: 1.07
DSP DATA: 1.00
FPGA: 1.13Последний раз редактировалось RX4CD; 31.05.2021 в 02:24.
73. Сергей.
31.05.2021, 05:11 #3252Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.05.2021, 05:53 #3253Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Спасибо, Владимир. Нашел.
Этот трансивер, у меня второй. В первом, IC-7300, наверно прошивка стояла не крайняя. Там было все как в мануале. Жмешь и удерживаешь - отключается AGC. А здесь - жмешь и удерживаешь - открываются установки времени AGC. Про валкодер нигде не написано. Поэтому и "непонятки" с моей стороны. Возможно мануал от старой версии.73. Сергей.
31.05.2021, 06:09 #3254Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Вот.
Владимир
31.05.2021, 07:53 #3255
1797Спасибо
