При огромных уровнях входного сигнала.
Саша...
UA3LM или не врубается, или лукавит. во всех видео он растянул водопад, активировав expd/set.
в этом режиме на табло не видно включены ли у него вообще какие то преампы.
фиг его знает, что там включено или не включено. и зачем включать первый или второй преампы, ежели уже моргает OVF?
с дуру можно все сломать. и любой приемник перегрузить, если поставить себе цель сделать это намеренно.
пользуйся радио правильно и все будет работать нормально.
все, задолбало меня обсуждение во многом надуманной проблемы OVF.
завязываю.
см. ЛС. ответил на твоих вопросов.
Больше -20дБм (больше мой генератор не может выдать). По S-метру это 9+60.
Я вообще не понимаю "наездов" на возможности современных SDR трансиверов и особенно сравнение их со старыми чемоданами. Блин, тот же ic7300 которому уже 8 лет по хар-кам приёмника уделывает большию часть любительских трансиверов "классической" архитектуры, произведенных ранее. А с учётом SDR возможностей то он их оставляет далеко поазади. А оппоненты, выискивая способы "завалить" приёмник того же ic7300 всегда почему то забывают имеющиеся возможности в сабже спокойно обойти их. Причем этих возможностей гораздо больше чем в классическом чемодане.
7300 у меня не было, но был 7610.
и OVF меня там изрядно достал, это была одна из причин, почему продал.
Сейчас имею дело с фт-710. Это прямой конкурент 7300, тоже сдр.
Никакого OVF не появляется.
Ещё и APF есть, которого в 7300 нет.
Ничего не происходит. И OVF не появляется.
Смысла делать видео не вижу, тем более уже куча есть готовых, как например, https://youtu.be/M54VKLfPYAk?si=PjvZZOAdQc8VW4mq
PS: и я бы ещё понял нарекания со стороны спортсменов, у которых могут быть мягко говоря очень специфические локальные условия, но для всех остальных будь у ic7300 и подобных динамика хуже, то всё-равно возможности цифровой обработки перекрывают "суперпупер" динамичные старые аппараты (коих не так уж много). Загорелся OVF раз в полгода - вот жешь беда, ну крутани немного ручку влево и будет счастье.
Просто у многих есть и SDR трансивера и старые чемоданы. Многие уже прошли этот путь..... Никаких наездов, просто надо говорить правду, а если нет такого желания, то надо быть готовым выслушать её. И всего-то.
Что это за "супер" возможности у IC-7300?
Судя по всему вы даже не смотрели видеозаписи, от Сергея, RA4RT, коих было предостаточно на этом форуме.
У этой, как Вы выразились "балалайки" параметры повыше чем у "топового" и тем более IC-7300. Это факт, подтверждённый лабораторными испытаниями. P.S. Я говорю именно о параметрах приёмной части, а не о возможностях аппарата.
