проверьте на трансивере:
Set->Function->Time-Out Timer (CI-v)->Off (Off/3min/5min/10min/20min/30min)
Не используйте дешевые кабеля,наличие ,,защелки,,на кабеле еще ни о чем не говорит.Выбирайте с хорошим экраном,толстые и + тогда защелки. Но антенны должны быть настроены!( P.S. 7300 продан,сейчас 7610+ Р-140 на гу84б нет нигде никаких наводок и зависаний.Да, и клавиатуру и кабеля брал на озоне)
Доброго дня.
Приводим уровни принимаемых сигналов с Эфира к уровням для достижения
оптимальной чувствительности приёмного тракта IC-7300.
Если шум эфира превышает 3 балла по S-метру:
- настраиваемся на частоту, свободную от радиостанций на выбранном диапазоне,
- усиление по ВЧ - на максимум,
- аттенюатором добиваемся уменьшения показаний S-Метра (шум Эфира) в положение 2-3 балла.
Если шум эфира меньше 3 баллов по S-метру:
- включением УВЧ (PreAmp) при выключенном аттенюаторе добиваемся увеличения показаний S-Метра (шум Эфира) в положение 2-3 балла.
Далее регуляторами RF/SQL и AF добиваемся комфортного приёма радиостанций.
Имеем полный диапазон регулирования усиления по ВЧ, срабатывание АРУ по заводским настройкам при оптимальной чувствительности приёмного тракта.
P.S.
Заметил, что основные настройки трансивера (для версии прошивки 1.42) сохраняются для каждого диапазона частот.
Это :
1. ATT и Preamp
2. FIL (фильтры)
3. REF Level (уровень REF Level панорамы)
4. IP+
5. Вид модуляции
6. Вкл./Выкл. антенного тюнера
Забейте на базовое руководство.
Ручка RF, это ни что иное, как плавный аттенюатор! Но почему то Вы думаете иначе, хотя с момента выхода трансивера об это не писАл только ленивый.
В 710-от езу именно регулировка ПЧ. Это даже по приему заметно.
Написано совершенно правильно. Регулировка усиления ВЧ, только она реализуется в этой модели плавным аттенюатором, установленном по входу приемной части. Все просто. Получилось дешево, но хуже, чем у приемников с возможностью регулировки усиления не только по ВЧ, но и по ПЧ.
RA3BA
В IC-7300 регулятор RF/SQL во время регулировки убавляет уровень принимаемых станций
не убавляя при этом уровень внутренних шумов трансивера, вот они и "выпячиваются" когда не надо.
Всё это я знаю. Я предпочитаю называть органы управления изделием согласно документации завода изготовителя.
[QUOTE=UA3VBD;2015446]RA3BA
Да, это так. Поэтому, с приемной частью 7300 жить в принципе можно, но пользоваться ей без удовольствия.
RA3BA
Достоинств у IC-7300 много, будем получать удовольствие от работы с ним.
