А что должно поменяться?Он и так нормально работает.
Обновить ПО дело 5 минут. Разговоров больше.
В процессе кручния аппарата возникли такие вопросы :
1)Вертикальная шкала в панораме меняется , или фиксированная 10дб\клетка ? Всплески тихих сигналов почти не видно )))
2)S метр показывает истинные значения без УВЧ , или с УВЧ ?
3)На очень громких станциях , где в соседнем аппарате FT450D стрелка упирается в +60дБ с включённым УВЧ (умолчание для Sметра) , в 7300 с трудом добегает до +40 , включение УВЧ не поднимает его выше .... это нормальное явление для 7300 ?
4)как то можно включить телеграфный ключ не переходя в режим CW ? К примеру , в Yaesu при нажатии на манипулятор ТРХ переходит на передачу и выдаёт в эфир постоянный тоновый сигнал хоть в режиме SSB , хоть в CW .
4. Нет.
Нормально он показывает, от семи баллов до плюс 60 ДБ. Как любой другой Айком , с отключенным УВЧ.
понял !
Всё зависит от окружающей электромагнитной обстановки ))) И с УВЧ не загорается . Бывает да , и без УВЧ моргает .
Так и не поймал никого , что бы более +40 показал .
Сравниваю с FT450D . У него УВЧ включён по умолчанию , и Sметр с ним откалиброван . 7300 без УВЧ . Примерно до +10-20дБ примерно одинаково кажут . Далее не совпадает . Если на 450м +60 , то 7300 даже с включёным УВЧ2 +40 .
Надо делать калибровку ?
Аппарат б\у . возможно канечно и ковырялись в инженерном меню .
